Hab mein Roller nach zerlegen (lackieren) zusammengebaut.
vorher hatte ich noch einen zündfunken. jetzt nicht mehr.
am lenkerkopf habe ich alles soweit richtig angeschlossen auch an der zündspule etc.
nur bekomme ich keinen zündfunken mehr.
die ladespule, pickup können doch von einem aus und einbau nicht kaputtgegangen sein, oder?
wie könnte ich am besten diese sachen überprüfen? (wiederstände durchmessen?)
wer hat das schonmal gemacht und kann mir ein wenig hilfe geben, da ich nach einer beschreibung mit die widerstandswerte
teilweise nicht einig bin, aber ich denke das pickup etc. nicht so einfach kaputtgehen kann oder?
zündung durchmessen
was bei mir gar nicht hinhaut sind die 116kohm zwischen massestecker und grün
und zündkabel und beide grüne,, habe ich bei beiden nahe null ohm widerstand
zwischen zündkabel und rot bzw. weiss bin ich jeweils um 1kohm unter sollwert
die 550 ohm für zündspule und 110 ohm pickup messe ich auf den wert raus.
ich krieg einfach keinen zündfunken, masse ist auch da???????????
suche dringends hilfe!!
Doch, das ist möglich! Wenn der Batterieplus beim Ausbauen das rote (oder wars der grüne?)
Kabel der Zündbox berührt und zugleich das Picup den Impuls liefert.
Meine Zündspule hab ich so schon mal kaputt bekommen.
jo das problem hatte ich auch grade hatte saft auf die zündbox ausversehen gegeben, weil zusammen bau ohne schaltplan. hatte dann eine neue box dann wollte er bis 3km und dann war sie schlagartig aus???? nun habe ich in meiner zündgrundplatte in den windungen einen mini riss so das wenn der motor warm war sich die isolirung noch etwas weiter öffnete und einen kurzschluss verursacht hat. ich hoffe es ist bei dir nur die box weil ist nicht so teuer wie der rest ist .
mfg
wenn ich die 110 ohm messe scheint mein pickup nich i.o. zu sein oder
habe mir jetzt eine neue zündspule bestellt, mal sehen was bringt
werde nochmals nach schaltplan vorher alle kabel durchpiepsen, da bei mir nur der linke vordere blinker in dauerlicht geht
alle anderen nicht, habe aber die seitenbacken und das bremslicht für hinten noch nicht dran, liegts an dem vielleich
das kann sein aber ich habe es nicht so mit den kabeln bin froh das ich meine wieder so zusammen habe mach mal erst alles drann und dann schau noch mal am besten mit schlatplan haste ne PX alt mit zündschloss oben ?????
Hi,
bevor Du mit den Widerständen hantierst, prüf erstmal alle Kabel, ob es nicht vielleicht was einfacheres ist. Die Maschine muss eigentl. unabhängig vom Rest laufen, lediglich unterbrochen durch's Zündschloss, was Du ja ohne Prob imitieren kannst.
Dem Edith seine komische Schwester meint noch: Was für ein Gerät hast Du denn eigentlich genau?
Bearbeitet von John Rambo
Also ich würd ganz einfach anfangen, den Weg von oben zu verfolgen: Grundsätzlich Durchgang der Kabel prüfen. Wenn Du kickst, sollte das Licht aufglimmen (einschalten). Ist das nicht der Fall, liegt schonmal keine Spannung an. Sollte aber, wenn das Zündschloss in Ordnung ist.
Zündfunke nicht da: Kerze wechseln/Stecker und Kabel prüfen/Aufnahme checken
Wenn Du gar keine Spannung erhältst beim kicken und oben alles nix bringt, dann:
klemm doch den Motor mal soweit ab, dass er autark läuft und Du das Zündkabel imitierst (Kabel abklemmen und "manuell" verbinden (vorher durchgang prüfen!). Denn das Zündschloss macht ja nix anderes, als ein Kabel zu unterbrechen. Die Zündung muss laufen, ohne dass irgendwas anderes angeschlossen ist. Dann prüfst Du, ob es so geht, andernfalls fang einfach an, den Weg der Spannung zu verfolgen. Wenn Du kickst, schau, ob die LiMa Spannung bringt (siehst Du am Ausschlag im Multimeter). Wenn nix funktioniert mit der normalen Fehlersuche, ist es meiner Erfahrung nach leichter, erstmal den Motor ohne Verbraucher ans laufen zu bringen.
Hast Du einen Schaltplan für Deine PX :-D ?
Der Herr des Dschungels
PS: Wenn Du neu lackiert hast, bist Du sicher, dass nicht irgendwo ein Masse Kontakt gelackt ist wo das besser nicht sein sollte? (Hatte ich anfangs auch mal..). Bei mir ist nach dem Zusammenbau die E-Zentrale hinter der Batterie abgeraucht, ohne ersichtlichen Grund...
px alt mit batterie sollte, da das licht nicht sowieso brennen bei eingeschaltener zündung
Die Batterie solltest Du beim testen abklemmen...
Die Blinker müssen ohne laufenden Motor funktionieren. Das Licht eigentlich nicht...
Edith meint noch: Wenn das Licht glimmt, ersetzt ja nur das lästige Spannungsprüfer anschließen an der Batterieklemme :-D
blinker ohne laufenden motor und ohne batterie
geht doch gar nicht , keine spannung
Ja schon klar, das meinte ich auch nur für "mit" Batterie... ohne natürlich nicht.
Wo kommst Du denn her, zwecks Hilfe?
Ich hab übrigens nach richtig viel Ärger einfach nach dem Lacken mal den Kabelbaum gewechselt... :-D
werde mal nach schaltplan alles durchpiepsen
zündspule habe ich einfach mal heute bestellt.
kann sein das was kaputtgegangen ist denn beim anschliessen hat es einen kleinen fünken gegeben wo
ich mit dem schraubenzieher an den stecker vor der zündspule im kabelkästchen an den kabeln gekommen bin
Nen Zündfunken kann die egentlich nicht verhindern, wie oben schon gesagt.
Wenn es schon gefunkt hat mit dem Schraubenzieher, würd ich da in der Nähe auch mal den Fehler vermuten. Mit dem Schaltplan müsstest Du nrmalerweise gut zurecht komen, denn im Grunde ist die Elektrik ganz einfach aufgebaut.
Alles Gute damit...
Der Rambo
mit den durchmessen anhand des schaltplans kann man wirklich sehr gut der sache auf den grund gehen
wenn die kabel alle passen kanns nur ne elektro komponente sein
bin gestern noch nicht ganz fertig geworden mit dem durchmessen, meine neue zündspule dürfte morgen kommen.
du sagmal, bei mir ging nur der linke blinker vorne, rechts liegts bestimmt an der masse. (neu lackiert)
sollte eigentlich dieser blinker ohne laufenden motor blinken oder dauerstrom haben so wie bei mir
sonst ist der geber kaputt bei mir
nochwas, kann das sein das mir das licht den saft für den zündfunken raubt?
beim kicken glimmt die lampe leicht auf!!!
Nö. Das Zündschloss schließt das grüne Kabel gegen Masse kurz (jetzt ohne Betrachtung der Standlicht-Einschaltefunktion bei Linksdrehung und der Batteriestromkreis-Einschaltefunktion bei Rechtsdrehung).
Meinte auch: Kabel zu ersetzen... :-D Kleine Fehlleistung beim schnell tippen neben der Hausarbeit...
Also die Blinker tuns auch ohne laufenden Motor, wenn die Batterie angeschlossen ist (und voll natürlich :-D ). Musst mal schauen, ob der Steckkontakt hinten am vorderen Ende der Backe Kontakt hat oder ob der Blinker da, wo er angeschraubt ist, Masse schließt. Dauernd an sollten die eigentlich nicht sein, aber wenn es nur einer tut, kann das schon mal so aussehen als ob er dauerhaft brennt. Versuch erstmal, den anderen Blinker auch zum Blinken zu bringen, dann siehst Du ja, ob Dein Relais funzt.
Edith: Nein, das Licht raubt Dir den Zündfunken nicht. Das soll so sein. Kannst es aber ausschalten, wenn es Dich beruhigt... :-D
zum blinkerrelais
die seitenbacken hinten habe ich zwecks zugänglichkeit noch nicht dran
es sind nur die vorne dran, sollte es trotzdem blinken??
mal sehen, werde bis mittwoch alle kabel durchgepiepst haben, werde dann den zweiten blinker vorne zum laufen kriegen (masse wahrscheilich)
und dann kommt eh schon meine neue zündspule...
Pickup dürfte wenn ich 110ohm messe soweit ok sein oder,
die wicklungen an der zündgrundplatte, kann man die durchmessen, ???
bzw. so schnell gehen die dicken kabel der wicklung nicht kaputt oder
Ohne hintere Blinker keine ordnungsgemäße Funktion der vorderen Blinker. Wenn ich micht recht erinnere (die letzte Alt-PX mit Batterie ist bei mir schon länger her) ist das so, dass die vorderen Bl. dann dauerleuchten oder maximal etwas "zuckweise abdunkeln".
Zündproblem:
Was passiert, wenn Du das nicht aus der LiMa kommende grüne Kabel an der Zündspule wegläßt? Zündfunken dann da?
Blinker tuns ohne hinten, allerdings dann genau doppelt so schnell, wie sie eigentlich sollen -> flackern also.
Vielleicht hast Du Dir tatsächlich einfach was abgeraucht. Wenn das Teil im Sack ist, warte einfach, bis der Ersatz da ist....
neue zündspule da
hat jemand an der ausgebauten zündspule den widerstand zwischen massestecker und grün gemessen
bekomme bei beiden einen von ca. 90kohm heraus.
bei meiner alten konnte ich dort keinen messen, heute baue ich die neue zündspule ein und hoffe ich bekomme nun einen funken
alle anderen kabel sind einwandfrei auf durchgang geprüft
zündfunken nach neuer zündspule vorhanden
habe denn lack an der masse des rechten blinkers aufgekratzt. rechte blinker geht auch
blinkt sogar einmal, muss noch beide seitenbacken draufmachen, dann wird das blinken auch besser..
thx an alle
besonders für den guten schaltplan
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
    • Ich hab mir einen relativ  unauffälligen Auspuff selbst gebaut....angepasster Herkules P3 Krümmer und einen Gianelli Topf.   Vllt. kann man es erkennen.... ne Zeitlang fiuhr ich auch den Proma CC....der muss unterhalb des Tretlagers aber auch bearbeitet werden. Ich hatte mir damals aus Hydraulikrohr das Stingerrohr selber gebogen.   Ansonsten- lass unbedingt sehen, wenn du fertig bist....in der Boxer isses ja schon sehr eng und verbaut.   Gruß, Stefan
