p 125 x mit tüv neu zu verk ( is wech ) kann zu...
hi
noch ein roller der weg muss wegen umzug
diese p 125 x lusso
folgende teile sind neu oder neuwertig
tank, benzinhanhn, benzinschlauch, gaser neu gedichtet ( 20.20 )
150 zyli verbaut auch neu
neue reifen vorne und hinten ( pirelli )
tüv neu
bj ist 1986
rahmen und der rest sehen gut aus
kann kaum rost finden
roller dreht leider etwas hoch im standgas
ich denke dass es ein simmerring sein wird da ich den gaser schon neu gedichtet hab
elektrik funzt einwandfrei
vespa schaltet wunderbar und die welle sieht auch gut auch und ist ohne spiel
roller ist ohne unfall und mit papiere
steht in 87439 kempten und gehört mir
der preis ist 680 euro
hier die bilder:
das trittbrett wurde extra mit speziallack behandelt gegen rost ( über die origi lackierung drüber ) kann sicher weggemacht werden.
drunter astreiner rostfreier origilack
dann mal ran an das teil
gruss
Bearbeitet von puravidist
Gast
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
