Die seitlichen Kanäle nicht nach unten gezogen
hat mal der manni gezeigt dass das gar nicht sooooooo zwingend notwendig erscheint. Steht was im Hurratröte Topic. Lauflänge statt Löcher oder so.
Bearbeitet von polinist
Wenn ich aber das Kolbenlayout so ansehe ...
Denke schon das es Sinn macht ! Das die Ü-Kanäle sauber in den Kolben verlaufen am UT ...
Ich hab`s auf jeden Fall gemacht - Kiste loft gut!
Hab ich auch gemacht. Leider heute nicht mehr zum Steuerzeiten messen gekommen. Erst am Freitag geht es weiter. Werde dann wieder berichten.
Habe den Bootsport am Zyl. nach unten gefräst und gleichzeitig die Kolbenfesnter erweitert (nach oben und in die Breite). Steg unangetastet.
@Freakmoped: Steck doch bitte mal ein Baltt Papier darin und nutzte mal nen Belistift. Dann sind wir vollkommen brefriedigt; :-D
Bearbeitet von SprintV
blueprint bin ich zu faul, da gibts eh nix zum abschauen, nachmachen... :-D
wenn das runtergezogen wird, kommen mir die radien der überströmer dann zu eng, zu bauchig vor
ein versierter kumpel meinte anhand von 166er erfahrungen, daß er unten kraft verliert
und sich alles nach oben verschiebt
habs nicht gemacht - kiste lauft auch gut
bzw mit einem motor gibts probleme leider...
nichtmal 50km alt, ist das kolbenhemd beim boostport zerbröselt
jemandem was ähnliches passiert?
Bearbeitet von freakmoped
mir kommen die radien der überströmer dann zu eng, zu bauchig vor
ein versierter kumpel meinte anhand des 166ers da verschiebt sich dann die leistung in höhere drehzahlen
habs nicht gemacht - kiste lauft auch gut, bzw an einer front gibts probleme leider...
nichtmal 50km alt, ist das kolbenhemd beim boostpor zerbröselt
kolben nicht gekürzt bei langhub?
wollwoll... grad fotos nachgeschaut
kolbenhemd ist auf der limaseite gebrochen
da wos aufsitzen würde wär ja kuluseitig bei der erhebung
oidaa.. fallt mir gerade auf, wenn ich mir das hier anschaue
foto1
foto2
der kolben vom worb scheint nicht gekürzt worden zu sein, phase scheint original zu sein...
werd nacher mal nachmessen...
oder täuschts? was meint ihr...
mal für polossi-lehrlinge,
boostportfenster am zyli RUNTER ziehen? vorher- nachherbild?
wohin ziehen?
ist dann wahrscheinl. bei mir auch nicht gemacht worden, vom Worbl. gehäuse mach ich eh gerade ganz auf, also gern noch mehr arbeit, wenn weiß was :-D
also ich ziehs in den fuß runter im zylinder - gleich wie die üs
dann tut man sich im block auch leichter mit anpassen
ansonsten brauchst da einen massiven kaltmetallklotz
sonst hast einen totraum
foto1
foto2
schaut original aus - aber ist halt auch nicht automatisch für 60 hub gedacht. Wäre auch zusätzlicher Aufwand den keiner bezahlt.....
abgesehen davon wäre aber der hinweis im shop sehr fein, daß da noch gekürzt werden muß!
das is ein miniaufwand aber sehr fair und würd div schäden verhindern
aber ich mess noch nach ob dem wirklich so ist
Naja. Schreibt beim normalen Malle auch keiner bei.
schon richtig, war auch mein gedanke nacher...
nur wenn ich einen kit von einem tuningshop kaufe, der extra nachbearbeitet wurde um doch einiges geld
naja. ev echt zuviel verlangt...
Habe ich vor ein paar Jahren Uli Ernst von Ernst-Motorsport und
erst vor Kurzem dem Mister SIP-Chefschrauber erklärt :-D :-D.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
also ich kann nur sagen, das es bei mir nicht notwendig war/ist,
und der Worbel wusst was ich für ein setup zusammenbau.
kein kolben gekürzt udn kein anschlagen!
also nochmal die frage, wie das mit dem boostport ziehen gemeint ist. :-D
das fenster in der kolbenlauffläche oder was anderes? und wie weit wäre sinnvoll?
danke!
gehäuse- und toleranzenbedingt notwendig oder eben nicht. Wie bei vielen Sache die vom Luigi kommen....
Im Zweifelsfall für den Angeklagten :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
zündung wird aber auch immer geblitzt oder :-D
wurscht!
Bei meinem Worb-Polossi musste ich den Kolben kürzen.
Merkt man aber normalerweise eh beim Durchdrehen, wenn da was ansteht.
Kolben nach ca. 7000km. Schaut nach ordentlich Kolbenspiel aus. Werd nächste Woche das Spiel messen lassen wenn ich dazu komm...
uiui.. massiv blowby
der schaut eher nach schlecht eingefahren aus...
worb zylinder nochmal ausgemessen im geschlossenem block
auslass ist mit 62% sehr zahm
steuerzeiten langhub sind sogar unter 170:
A168/Ü121/24,5
überarbeitet und auch die stehbolzen kanäle geöffnet
anhand von fotos geht das am einfachsten:
das ist ein kolben von einem 7tkm alten fmp 177er motor
der wurde gut & richtig = hart eingefahren
daß die 211er ringe im polossi soo schnell nachlassen
daß es da so massiv blast - kann ich mir kaum vorstellen.
was ist mit verschleiß guß zu guß ringe (177) u. guß zu chrom ringe (polossi) ?
genau.. das ist nun die frage
kann ich leider nix zu sagen,bin ja kein polossifahrer,aber ich kenne aussagen die etwas von erhöhten abriebswerten der gusslaufbahn mit verwendung von chromringen sprechen.
ist ja kein problem...öfters mal den zyl. ausschleifen,oder?
oder gussringe verwenden.
Ich denke das die Malle Ringe den Guß-Polini wegschruppen und die Sache zu viel Kolbenspiel hat nach ner Zeit. Werde ja, wie schon geschrieben, das Spiel die Tage messen lassen, dann weiß mans ja...
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-schlitzrohr-kantenschutz-faro-basso-gs-3-acma-vl-hoffmann/2695126423-306-4516
    • Wie läuft der Lectron aktuell, mit der neuen Bearbeitung, ist das fahrbar im Teillast und hält er Standgas, bzw. bist du noch am Bedüsen?   Wegen der Benzinproblematik: Allgemein: Hast du mal geschaut, wieviel Liter/Minute aus dem Benzinschlauch zum Vergaser rauskommen? -Hast du einen Fastflow Benzinhahn verbaut? -(zu kleiner) Benzinfilter? -Benzinschlauch unnötig lange?
