Die Gedanken sind schon da. Falsch verstanden oder gelesen :wacko: Ich bin gerade dabei mir selbst eine Auslassschablone anzufertigen, da der Dienstleister für die Schablonen (Heidewitzka) seit längerem nicht erreichbar ist. Ich bräuchte einen Anhaltspunkt über den Querrschnitt der mm². Was soll ich erreichen, bzw. was ist zuviel und wie verhält sich dass dann mit einem Resopott. (Setzt die Reso bei einem höhren Querrschnitt früher ein, aber ich hab mehr Spülverlust??) Beim letzten Versuch (Steuerzeiten A 176°, ÜS 126°, Sehenmaß 67%) hatte ich ca 950mm²! Kommt das in etwa hin???? Fragen über Fragen. Hoffe das meine Gedankengänge nicht zu sehr verwirren
Kennst das :wacko: : http://atom007.heimat.eu/tmt/exhaust.html
jepp, ist bekannt. Danke für den Hinweis. Jedoch fehlt mir da noch a bissal Hintergrundwissen!
Editchen:
Da ich die Trapetzform mit den unteren Radien ja Verändern kann, und mit größeren Radien auch mehr Querrschnitt erhalte, ist
eigentlich nur die Frage, bis zu welchen Querrschnitt das ganze Sinn macht und ab wann ich einen hohen Spülverlust habe.
Vielleicht sollt ich einfach mal loslegen??
Bearbeitet von Dümpler
Also wenn du die Schablone fertig hast, dann leg los. Ansonsten wird das ganz schnell asymetrisch. Da du ´ja nen Malossi Kolben fahren willst, sollte bei 68% Sehne alles im grünen Bereich sein.Wirst wahrscheinlich zu den Stehbolzen seitlich durchbrechen, was aber nicht weiter schlimm ist. Klebste einfach ein Alu Röhrchen rein und gut ist.
Habe da sogar noch a biserl mehr und das funzt echt gut. Was für ne Fudi willste fahren? Geh doch für den Anfang mal auf 182/125, wäre ein Vorauslass von 28.5. Das sollte zum Touren schon mal nicht schlecht sein.Der RZ left ist im übrigen auch kein schlechter Auspuff. Paßt gut zum Polossi.
Wenn dir die Steuerzeiten jedoch nicht zusagen, kannst du dann immer noch den Zylinder mittels andere Fudi tiefer setzen oder den Auslass höher fräsen.
Viel Spass :wacko:
Bearbeitet von Laser
Werd dann mal loslegen. Schablonen sind fertig. :wacko: Jedoch mit unterschiedlichen Querrschnitt. Werd mal mit weniger anfangen. Mehr geht immer noch.
Steuerzeiten: Mit 1.5 Fudi komm ich bei den ÜS auf ~125°. Dementsprechend wird der Auslass auf ca. 178° hochgezogen.
Bin mir jedoch nicht sicher, ob mir dann der VA von 26,5° für den Resopuff reicht??
Wie siehts eigentlich aus, den Auslass nach unten, bis zum UT zu erweitern. Könnte ja dann noch mehr Querrschnitt trotz spitzen Trapetz erreichen??
(Da der Malle-Kolben ja bekanntlich nicht so hoch ist)
Merci
Lass das mit dem Auslass nach unten ziehen! Ist eher kontraproduktiv. Wurde hier im Forum schon diskutiert. Verlierst untenherum mehr als du oben drauf legst. Also :wacko:
Die 125 sind doch ok. Dann mach halt wenigstens mal auf 180 hoch. Das ist alles mehr als im grünen Bereich, und der Auspuff wird es dir danken.
What would be an good starting point for spark advance on a polossi with sip road?
The engine is running now and holy shit what kind of torque! Very nice.
What would be a good gearing for fast highway driving? I would like to cruise at 100km/h.
Im at 85kgs.
Thanks,
-n
hallo
lese hier schon einige zeit mit und lese in letzter zeit immer häufiger vom
alu polossi. gibts den fertig zu kaufen? oder selber schleifen honen und neu beschichten?
danke und gruß
..seit August 2011 gibt es einen ALU-Polini mit 68,5 mm Bohrung käuflich zu erwerben ... Malle Kolben dazu + Gravie Kopf -> Alu-Polossi ! :wacko:
Bearbeitet von hauggos
alu polini kenn, beim mallossi gibts drei verschiedene kolben, passen alle (zwecks laufspiel)???
wie siehts da mit den steuerzeiten bei 62hub aus?
Bearbeitet von torpedo80
Die Kolben passen .. Ich hab nen B-Polini-Alu-Zylinder und dazu nen Malle A-Kolben (1/100stel kleiner) verbaut .. funzt einwandfrei !
Das hat Gravie mal im Polini-Alu Topic ausgemessen ... Dort stehen auch ein paar Erfahrungen bezüglich 62er Welle drin ..
Ich kann nur für 60er DS-Welle sprechen - hab mit dezenter Auslassbearbeitung 126/176 ! VA 25 Steuerzeit... :wacko:
Hy
Hab meinen Alu Polini gerade fertig und bin eigentlich zufrieden mit meinem ersten Tuning Projekt!
Trotzdem würd ich gern einen Polossi draus machen!
Malossi Kolben hab ich schon jetzt stellt sich nur noch die Frage wie und ob ich den Zylinder bearbeiten muss!?
Mein Setup
57er Lippenwelle
26 Si
Sip Road
Steuerzeiten 178/127/26
Für Tipps bin ich sehr dankbar!
Mfg
..genau wie den Grauguss .. :wacko:
Das Zylinderlayout ist ja das gleiche GG<->ALU bis auf die Überstromzeiten..
Bilder sind ganz vorne im Topic ..
Wenn schon ALU-Polossi dann aber auch mit Langhub ... imho
Das sie vom layout gleich sind weiß ich!
Langhub wäre mir jetzt auch lieber, für den Polossi! :-/
Ich hab halt nur noch nie einen Polossi gemacht und weiß nicht auf was ich achten soll.
Zylinderfuß Dichtung oder doch am Kopf?
Müssen die Boost Port Fenster ganz aufmachen wenn der Kolben auf UT kommt?
Zzp auch 19 grad wie Polini?
Welche Steuerzeiten?
Überströmer bearbeiten?
Kurze vierte wie Malossi oder länger wie beim Polini?
Fragen über Fragen.....
...und ein Topic das mittlerweile über 100 Seiten hat :wacko:
Da wird doch wohl was für Dich dabei sein.
ich hab meinen alu-polossi fertisch... jo, was soll ich sagen? der druckvollste motor, den ich hatte... vielen dank schon mal an alle, die mir so tips und so weiter gegeben haben, vor allem an die jungs, die per PN geschrieben haben :wacko: also speziell an haugoos und babas :wacko: jo,also nen alu-polini (größe A) und nem malossi-kolben (größe 0), also das passte ganz gut, der kolben wie von malosssi gewöhnt bearbeitet, nen GS-Kolbenbolzen dazu... ne Serie Pro-Welle W5-LH, dann nen 26er drauf (funkt wunderbar!!!) und nen sip-road, mit nem vitonflunsch (von snowmax!!!..Toll!!!)geschweisst by AF-proto :wacko: dann noch ne mmw-kulu-v2- originial-federn (10 stück) und surflex-beläge, ein 22er gradverzahntes zahnrad (also 64/22-übersetzung) und das teil geht ab wie luuuuuucy.. nix besser jeeeh gefühlt :wacko: .... viel spass damit :wacko: vielen dank an alle... sollte es jemals ein leistungsdiagramm geben, werd ich es posten :???: aber das ist mir so wurschr wie nowas.. nur schw...vergleiche :sly: straße zählt !!!! :-) yeah... die saison ist eröffnet!!!
bitte unbedingt eure erfahrungen posten!!!! alles ist hilfreich!!!! und sehr erwünscht!!!
achja... vergessen.. keine fuuußdichtung.. alles über den kopf gemacht, quetschkante 1,5 oben, keine fuuußdichtung!!!!
und druck ohne ende... im vierten gang ab 30 km bis oben ((ohne einfahren) bis 110 kmh) volle lotte durch ineinem zug ohne untewrbrechung!!! viel spass damit!!!
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
Wenn der Herr G-Punkt das so gemacht hat, wie man ihm das gesagt hat dann:
Langhubwelle, Quetschkante 1,5 mm, Rest im Gravie-Kopf
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Bearbeitet von qwertz
Grüße aus Augsburg
BABA'S
genau michel, ich habs gemacht, wie mir viel hier und auch du empfohlen haben :wacko:
1,5 mm quetschkante, den rest im mmw-kopf :wacko: und macht ordentlich druck :wacko: daaaaaanke für die velen tipps :wacko:
hy
hat schon jemand erfahrungen mit alu polossi und 62.5 Welle gemacht?
auf was ist zu achten und zahlt sich der mehr aufwand auf die 60iger welle aus?
mfg
hy
mfg
schoeni230 hat sowas gebaut. Mit GS-Kolben. Steht was relativ am Anfang im Alupolinitopic.
Polossi Power mit Sip Road
Polossi ohne Fussdichtung
Steuerzeiten kann ich nimmer genau sagen
Kopf wurde auf 1:10 und 1,6mm QK geändert mit 1:11,5 hatte ich noch ca. 1,5Ps und 2Nm mehr.
60mm DS Welle
Vergaser Mikuni 30
Bei 3800U/min geht es mir 16 Ps los und 27,2Nm ist extrem lustig zu fahren :wacko:
Bearbeitet von Patricks
also rst mal vielen dank für das statement.... :wacko:
also auf das pfeif-primär verzichte ich nie im leben, es gibt kein schöneres gerräusch beim roller wie das pfeifen des primärs :wacko: nochmals tschakca :wacko:
deswegen der kurze vierte, will auch mit meim hübschen mädel a bisserl ordentlich fahren können, ich denke, das packt der motor dann schon .. wir werden es sehen...
nachdem ich a bisserl oldschool bin, steh ich ent so arg - aus optischen gründen - auf die großen gasi.. meine letzten 3023 vergaser hab ich im frühjahr (tolles teil, malossi mit mebran, alles fast wie neu) bei ebay verscherbelt.. ich weiss, dass ein ordentlicher vergaser wesentlich mehr leistung bringt, aber irgendwie hab ich da keine lust mehr drauf, will halbwegs - zumindest optisch von außen - original beliebn, also gaser und auspuff optisch wie original... ich wurschtel jetzt dann einfach mal und seh dann schon was dabei rauskommt :wacko: wenns net klappt, sattle ich vll. doch um, aber im moment glaube ich noch an das set-up :wacko:
hmm, also das mit dem o-ring in übergröße könnte ich letztendlich mal probieren, aber ich hab nen original-hebel und original-deckel..? :???:
das pfeifen ist weg mit 350ml SAE 30 im motor. motor klingt auch deutlich solider mit +100ml.
gruss, stefan
60mm DS Welle
Vergaser Mikuni 30
alter Verwalter, schnurgerade 27 NM oder was? :wacko: Bearbeitet von polinist
60mm DS Welle
Vergaser Mikuni 30
warum macht der so früh zu?
was hast für eine bedüsung im 30 TMX?
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
