DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
gravedigger
Von der Stabilität des Kolbens in der Reihenfolge:
mehr -> A B D/F C E -> weniger
Ich fahr ja nun auch schon seit ein paar Jahren LH-Polossi - meine Kolben waren bislang alle ala Worbel mit einem großen Boostportfenster ..egal ob GG oder ALU-Polossi !
..mir hat es bislang noch keinen Malleklumpen zerlegt ..(1,5 mm gekürzt -versteht sich von selbst !)
Falls es diese Saison mit 62er Hub anderst werden sollte werde ich berichten..
??? 12,13,14 oder auch 15/100, das laeuft doch alles, oder?
den mini reiber würd ich nicht dem Laufspiel zuschreiben ...
war ganz einfach nicht sauber abgeblitzt und die bekannte flaschenhälse beim SI waren nicht beseitigt ...
da war ich a bissl schleissig ...
Meine Meinung:
Laufen tut er schon.
Wenn Du aber schaust wo der (ballig-ovale) Kolben geklemmt hat deutet das auf zu kleines Laufspiel hin.
Oft wird das zu kleine Laufspiel einfach durch erhöhte Innenkühlung kompensiert und der User verschenkt dabei Sprit und Leistung.
Wir sind damals durch "Versuch macht kluch" einfach bei 15/100 gelandet.
Und die einzigen die seit 1989 problemlos laufen sind die mit 15/100.
Da man seine eigenen Meinungen und Erkenntnisse aber ab und zu mal kontrollieren sollte verfolge ich die Themen ganz gerne.
hmmm da stimm ich dir zu ... man lernt nie aus ...
Ich hab diesen Kit gekauft und vertrau dem vollkommen der den gmacht hat ...
berichte weiter wenn ich mal fahren kann ...
in Tirol bleibt der Schnee bekanntlich sehr lange liegen ;-)
Meine Meinung:
Und welche Kolbenform/Lochform bevorzugst du?
ich habe nun einen Polini Zylinder verbaut mit GS Kolben und fahre auf 60er Welle...meineserachtens muss ich den Kolbenum 1,5mm kürzen!? oder?
oder fährt das jemand ohne die Kürzung des Kolbenhemdes um 1,5mm?
zweite Frage:
Ich habe eine Quetsche von 1,8mm gemessen mit 1,5mm Kopfdichtung und der dünnsten Fussdichtung! gibt es ne 1mm Kopfdichtung um 1auf ne Quetsche von 1,3mm zu kommen???
mfg Gero :cheers:
Bearbeitet von Geronimo200
Siehe Bilder (sind alte Handybilder, die ich noch auf der Festplatte gefunden hab).
Ziel ist/war aber nicht maximale Leistung, sondern gute Leistung und Haltbarkeit.
post-1518-0-40139100-1362482065_thumb.jp
post-1518-0-13713500-1362482080_thumb.jp
Schaut irgendwie stabiler aus ;-)
...und reicht auch, wo sollen denn da beim Boostport Pferde versteckt sein? Habe einen solchen und einen mit Kirchturmfenster in Betrieb, beides Problemfrei!
Genau!
Ich hab hier im Forum noch keinen Beweis gesehen, daß "Stützkanal-Voodoo" irgendwo Leistung bringt!
Gebrochene Kolben hab ich aber schon oft gesehen ...
Fahr ich ungekürzt ohne Probleme
zweite Frage:
mfg Gero :cheers:
Dann besorg Dir halt eine 1mm Kodi. Wenns die wider erwarten in keinem Shop gibt, is der Kollege Stahlfix ein guter Ansprechpartner.
@Komalainen: es gibt da ein Topic drüber wo ungefähr 1/5 der Leute behaupten sie hatten bereits Gehäuse wo der Malle Kolben mit 60mm ungekürzt gepasst hat und 4/5 der Topiczuwortmelder meinten bei Ihnen hat es nicht gepasst. Aussagen ob man nun kürzen soll oder warum eigentlich nicht: sind müßig!
@Freibier: Wie war denn der Kolben bearbeitet? Ohne weitere Angaben lässt sich mit deiner Aussage nicht viel anfangen
Bei SIP gibt es für 145 Kolben die immer noch bis zum Kobo bearbeitet werden:
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/kolben+malossi+a+b+c+210_12020100
Es ist nicht zu glauben!! Oder liegt es am Foto?
Ich habe meinen auf genau 13/100 schleifen lassen was ich aus nachgemessen habe.
Meiner Meinung ist das schon zu viel da er wenn er warm ist einfach klappert.
Motor hat glaube so um 22ps und 27Nm mit Sip Road und ist auch wirklich Vollgasfest auch einen Berg rauf zu zweit
Ich werden beim nächste mal da einfach noch ein zwei/ 100 weniger machen
Bearbeitet von Patricks
40tkm ... is a stolze laufleistung ...
verliert der kit viel an Leistung bei den km leistungen ??
Hmm, gute Frage.
Er verliert sicherlich an Leistung. Wie viel weiß ich nicht und hab ja auch keinen Vergleich.
Ich hab allerdings irgendwann mal neue Kolbenringe spendiert und bin mit der Flexhone durch den Zylinder (sonst hätte man sich die neuen Ringe sparen können).
Und er klappert "ein bisschen" ...
hatte den GS Polini auf 13/100 dass war zu viel den kolben kannst ja durchschissen dementsprechend waren auch die abnützungsspuren,
der Polossi läuft seit mind 8.000 KM mit 12/100 passt perfekt
soll das jetzt heissen dass 1/100 einen Unterschied macht? Glaub ich def. nicht.
Bearbeitet von polinist
mein verdacht dass die 13/100 eher 14/100 waren nachgemessen hatte ich dass nicht,
würd nochmals einen machen (Grauguss) würe ich eher auf 12/100 gehen (schmierbohrungen und VODO-GSF-HOKUSPOKUS vorausgesetzt)
nachmessen rulez sowieso, wo gibts denn sowas wie Vertrauen bei unserem Zeux? :-D
bei uns fahren 2 GG-Polinis mit 12/100 und OHNE Voodoo problemlos durch die Gegend ... warum sollte das mit dem Malossikolben anders sein??
    • Ok, worauf zielst Du ab?   Gemäss dem Test von MRP: https://www.germanscooterforum.de/topic/199158-wer-fährt-eigentlich-t5/?do=findComment&comment=1069811613 ...ist der SIP R2 sehr ähnlich, der Polini peakt früher (wäre jetzt mein Favorit), der Rest taugt nicht viel, weil man untenrum stark verliert.
    • Hallo, wie versprochen, hier noch ein Bild dazu:     Die Blechplatte mit dem Loch ist nicht original, aber sehr praktisch und somit einfach irgendwo zu verschrauben. Schwarz geht dann auf Masse/Chassis und Rot und Weiß an die Blinkerleitungen rechts/links (oder umgekehrt, das ist egal). Ich habe das Ganze mit neuen Kabeln verlötet (und evtl. mit falschen Farben, sorry), das war leider nötig. Glücklicherweise waren auch die zwei Sperrdioden noch dabei, die habe ich im Schrumpfschlauch verschwinden lassen. Die sind wichtig, sonst würde dir der Piepser deine Blinker ungewollt in eine Warnblinkanlage verwandeln, bzw. brücken.   Kurz ausprobiert (funktioniert einwandfrei) und auch schon verpackt (geht morgen auf die Reise). Bitte unbedingt das Kabel zugentlasten (z.B. mit Kabelbindern) die dünnen Kabel (schwarz und Rot) am Piepser sind nicht mehr taufrisch und schon etwas fragil, also vorsicht. Viel Spaß damit, soweit das möglich ist, mich nervt das gepiepse eher ^^
    • Ungefähr so hat sich mein Motorenbauer auch ausgedrückt. Außerdem habe er für sowas kein passendes Werkzeug und nachträglich wäre das schwierig so zu machen, dass er es mit gutem Gewissen tun könnte.    Er hat mir dann noch ein paar Tipps gegeben, was man tun könnte. Hab es mit Schleifpapier, Unterlegscheibe, Akkuschrauber und solchen Dingen dann irgendwie hinbekommen. Viel hat nicht gefehlt, jetzt ist dicht.    Der italienische Shop hat sich übrigens dumm gestellt und Pinasco hat gar nicht reagiert.
    • Moin   Gibts mittlerweile etwas Neues zu den beiden (oder drei) Zylindern?   Der VMC steht ja zwei mal im Shop   Art.-Nr.: 14002100   Art.-Nr.: 14002300   und der SIP   Art.-Nr.: 14000240   Welche Unterschiede gibt es auf eine 125er pk gesteckt bei Leistung und Band mit Banane oder Box Auspuff?   Bis denne   Michael
