Hier mal meine Kurve aus dem Sauerland. Irgendwas ist noch im Argen.
Setup
Polossi 125/183
60er S&S Welle
MRP Stutzen mit BGM Membrane
30 TMX ND25 HD 300 Nadel zweiter Clip von Oben
Scorpion
Jemand einen Tip?
post-8573-0-75493300-1433065364_thumb.jp
Bearbeitet von Feile69
Setup
Polossi 125/183
60er S&S Welle
Scorpion
Jemand einen Tip?
Was hast du am Auslass gemacht? Wie breit? Ausgeräumt?
Geh mal mindestens auf 66% Auslassbreite!
Kannst auch auf 68% gehen! Dann rockt der polossi so richtig! Welchen Kopf hast du verbaut und welche qk?
  • 3 Monate später...
Hallo Gemeinde,
Ich fahr seit heute auch so ein Malossi-Sport Ding ..
All die Jahre zuvor bin ich auf meiner PX diverse Polossi`s gefahren.. Zuletzt auf 62 Hub mit 34 VHSB und MRP-RD Membranstutzen und BigBoxSport..
Den alten Graugussklumpen hab ich wegen thermischer Probleme verbannen müssen obwohl der Rest der Peripherie gepasst hat hab ich ihn auf Strecke nicht Klingel-frei gebracht..
Auf die vorhandene Peripherie hab ich dann den bearbeiteten Malle Sport (124/184) gesteckt. Gleiche Bedüsung, gleicher Kopf (MMW), gleiche Fudidicke und QK (1,3mm)
Der Zylinder passte verhältnismäßig gut auf die Polossi Überstromkanäle im Block, bis auf den rechten ÜS-Kanal der ist nur zu 80% geöffnet.
Ich hab den Malle Sport auf Polossi gefräst + komplettes Polossi Kolbenprogramm, Zylinder angepasst und 58-60% Auslassbreite und so tief wie möglich gesetzt mit 62er Welle.
Heute die ersten 50km runtergerissen - So muss das !   :thumbsup:
Das Ding hat Kraft aus dem Drehzahlkeller - trotz Membrane, einen Durchzug der seines gleichen Sucht und dreht auch ein wenig mehr als der Polossi.
Fazit: So einen Motor hab ich noch nie zuvor gehabt, obwohl meine Polossis auch sehr gut liefen. Ich bin bekehrt !   :rotwerd:   :-D   :wheeeha:
Michl aus Auxburg
Bearbeitet von hauggos
  • Like 3
genau so isses
stand der technik ändert sich dann und wann
erfreulicherweise auch bei vespa :thumbsup:
sport ist tatsächlich die eierlegende wollmilchsau
es kommt nichts anderes mehr in projekte (ich mach nur tourenmotoren)
Es wird immer wieder in letzter Zeit geschrieben Sport besser als Polossi.
Liegen mal 25 Jahre Entwickung zwischen GG und Alu.
Interessiert hier doch kein Schwanz was der Aluklumpen hier kann.
Eine reine Vergleichskurve ist ja mal ok.Aber mehr ist nicht von nöten.
Warum wird das nicht einfach ins Malossi 210 Sport topic geschrieben und dort über diesen tollen Zylinder geschwärmt.
Immer wieder hier,immer wieder im Polossi-Topic!
Ich fahre z. B. Polossi weil ich Bock drauf habe!Auch weil ich was mit GG bauen möchte und weil ich Bock auf gebastel habe ohne nen Zylinder aus der Schachtel zu ziehen und auf irgendeinen Block zu stecken.
Deshalb wäre es schön wenn hier im Polossi Topic auch mit Polini meets Malossi parts weiter geht und nicht mit reinen Malossikits .
Gerne wieder mit Bildern,Kurven und viel Frässtaub.
Ansonsten müsste man jetzt sämtliche Alte Themen dicht machen weg. stärkerer Neuentwicklungen.
  • Like 3
Sehe ich auch so, Polossi is montiert und warum soll ich den wegschmeißen nur weil es was neues gibt? Klar, wenn er verreckt is der Sport einfacher, aber bis dahin wird der Polossi bleiben...
das waere aber sehr schade, wenn hier 150 seiten an zum teil sehr wertvollen infos weg waeren, nur weil einige nicht in der lage sind im entsprechenden topic ihren kram zu posten
Bearbeitet von T5Pien
Technik-Topics werden doch grundsätzlich nicht geschlossen,oder?! Wie Pien schon sagte,sind die Infos ja wertvoll für andere,also nix zu!
bitte nicht zu, auch wenn vergleiche gut sind.... GG nicht gleich ALU, so gehts hier weiter... [emoji16]
Also ich überlege für den alltagsroller einen polossi Motor zu bauen, aktuell läuft der mit einem alten 210er Malossi den ich aber eigentlich nicht so gerne mag.
Ich würde den Motor ungerne Spalten da er läuft.
Aktuell verbaut ist eine 57er Welle und 23/65 mit einer superstrong. Unten dran hängt ein sip Road. Aktuell ist ein 125er elestart Polrad dran
Wenn ich da jetzt einen polossi drauf spaxe, was kann man davon erwarten? Zieht der die 23/65 durch? Lieber mit dem Road oder eher einer touring Bigbox?
Der Motor muss so stabil und zuverlässig wie möglich sein und auch mal eine ordentliche Runde über den Feldweg mitmachen :-D
Ebenso soll er Reisetempo 100 dauerhaft halten und in jeder Lage bergauf und bergab mitmachen
Bin ich da mit nem polossi richtig beraten? Hält der das aus? Welchen Kopf nimmt man da?
Sorry für die vielen Fragen, habe mich damit noch nie beschäftigt und auf einen Sport Malossi habe ich keine Lust :-D
Und falls jemand einen polossi übrig hat...
Kannst den Sip Road drauflassen.
Wäre bei mir die erste Wahl wenn ich beide Boxen hätte!
Zieht die 23/65Z ohne Probleme!
Würde ich auch auf Z24 mit der Kulu hochritzeln.
Den passenden Kopf kannst du dir bei SIP unter der Suche Zylinderkopf Polossi kaufen oder schreibst direkt den Topiceröffner den Gravie an und der macht dir Deinen Kopf passend .
Das wäre die einfachste und billigere Variante.
Ob der ne 23/65 zieht, Nils? Bist Du schon mal einen Polossi gefahren? Der würde auch 28/65 ziehen :-)
Ich finde bestimmt etwas mit mehr Druck aber darum geht es ja hier nicht
Gibt es mit dem 125er Polrad irgendwelche Bedenken bezüglich der thermik oder kann man das so fahren?
Das stehbolzen Voodoo kenne ich und würde natürlich gemacht
Bearbeitet von nlz
Hi!
Wie schon gesagt, zieht dir der polossi die 23/65 ganz locker weg, da kannst du auch mal ne sozia hinten mitnehmen :-)
Wenn du den sip road schon hast, würd ich den einfach drauf lassen!
Und den voodoo schnickschnack kannst du, wenn du willst, gerne machen! Zu dem thema kann ich nur sagen, dass mein polossi in tourenkonfiguration (ds 60mm, sip road, 30er dello) auch ohne jeglichen schnickschnack komplett unauffällig gelaufen ist!
Kolbenspiel hab ich beim motoreninstandsetzer meines vertrauens auf 13/100 bringen lassen! Das tendiert meiner meinung nach dann zwar zu leichtem klappern im standgas, sobald der motor aber ein bisschen auf drehzahl kommt, ist das alles komplett entspannt :-)
Lg und viel spaß
Bearbeitet von booooster
Nur für das Protokoll: die Öffnung der Stehbolzenkanäle zwischen den Kühlrippen habe ich bei jedem Polossi gemacht uns es hat immer eine gefühlte thermische Entlastung gebracht. Die gefühlte thermische Entlastung - bevor jemand fragt - äußert sich in freierem Ausdrehen wenn er heiß ist, er fühlt sich weniger zugeschnürt an.
Ich hatte gute Erfahrungen mit 12/100mm Kolbenspiel (ist bei dem Motoreninstandsetzer im Hause S&S gehont worden, keine Ahnung ob die zusammengehören, für 60 Euro).
Zszszzszs DER Polossi aus Augsburg konnte doch nix ;-):-D
Hey Marcelles...seh ich ganz genauso. :-D  :-D:-D  :-D  :-D
Lang nix mehr gehört.
Bei mir 25/62 drt grade mit z35 nix kurzer vierter,SIP road usw.
Länger geht nicht.
Schiebt in jeder Lage die Berge hoch.
Alleine o zu 2.
Leistungskurve ist hier ein paar seiten vorher.
Kann ich nur bestätigen!!!
Dein Gebläse reicht auch aus.
Kannst du noch etwas abdrehen lassen.
Unter 1,6-1,8kg ist a nicht v nöten.
Das gute Stück ist im Durchmesser reduziert auf pk Maß und wiegt 1750gramm
Dann bleibt der Road bis er abfällt und eventuell besorge ich mir dann noch ein 24er ritzel
Achso, langhub hab ich nicht und will ich auch nicht, sollte trotzdem passen oder?
Bearbeitet von nlz
    • Es war doch schon immer so, dass die Geschichten für die 68/67er Primärräder und für die 65/64er Räder nicht untereinander tauschbar waren. Hat ja nix mit Cosa zu tun. Grundsätzlich wurde in der Cosa 200 nur das 68/21 verbaut weil die schwerer war. Es gibt aber auch 23er Ritzel für die Cosa Kupplungen, die dann wiederum mit den 65er Primärrädern funktionieren. Die 22er Ritzel sind glaube ich die einzigen, die bei beiden Rädern verwendet werden können.
    • Sehe ich auch so, das DRT 22z für 200er ist wahrscheinlich so groß wie das 23z von Piaggio um einen größeren Kraftschluss zu bringen.   oh da war ich zu langsam....   aber hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-22-sip-fuer-kupplung-cosa-2-fuer-vespa-px125-200-e-lusso-95-98-my-11-cosa-2_87573000?usrc=cosa kupplung
    • Was habt ihr so an Kolbenringstoßspiel eingestellt. Denke beim Ranger sind 0,3mm ein guter Wert? Oder doch lieber 0,25mm?
    • Montage bei V50 hängt sie weiter unten, in Japan sieht man öfters welche .
    • Genau richtig verstanden 🙂 Aber gibts das 22er oder 21er auch für die COSA Kupplung? Oder muss ich auf die Standardkupplung zurückgreifen?   Hab mir gestern nen Wolf gesucht und das einzige was ich gefunden hab ist folgendes: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplung-ferodo-cosa-2-standard-z-22-fuer-primaer-z-65-z-67-z-68-fuer-vespa-125-vna-ts-150-vba-super-180-200-rally-px80-200-pe-lusso-t5-cosa_93032000?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gbraid=0AAAAADxaRhzfKfG40ODhwjev2z1oQy_Sm&gclid=Cj0KCQjw2N2_BhCAARIsAK4pEkWXGV6M21sYnNjjduYL0vwCYeBXqWcBeVzZmhLiFgVWhG4yO3PbeBsaAs5EEALw_wcB   Sollte passen, oder?    Danke schon mal!
