würde mit 1-1.5mm fudi fahren.
kannst ja beides mal testen, indem du einen kopf hast, der auf die 1.5 mm fudi angepasst ist.
mit 1mm fudi musst dann eine 0.5mm malle kupferkopfdichtung dazupacken.
hatte anfangs eine 2mm fudi verbaut, aber das kommt dem malle schon sehr nahe.
habe die sprint jetzt auf 1.5 fudi umgebaut , etwas höher verdichtet (ca. 11.5:1 statt 10:1) und PM evo angebaut.
leider aber  noch keine strassentests gemacht.
ps: der RZ sollte doch passen :sabber: .
<{POST_SNAPBACK}>
würde mit 2 mm fudi fahren.
@harald: :-D
warum immer so arg anheben ?
wo liegt der sinn aus einem polini einen malossi zu machen
ändern sich die steuerzeiten durch den malossi kolben so arg - kann nicht sein oder
mein polini auf kodi war sehr geil zu fahren
und hat trotzdem gedreht
gsf kopf und feinoptimierung sei dank
@harald:  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
bei 24er gaser bzw tourenmotor etc. reichen die 1.5 .
aber er will ja mehr leistung haben und darum würde ich 2 mm anheben.
fahr momentan ja auch 1.5er fudi und das ist mir persönlich etwas zu zäh.
ein neuer polossi ist bei mir gerade in arbeit, der dann 130 Ü bei 186 A bekommen soll zum testen :love: .
der jesus hatte mit 1.5er fudi, scorpion, 30TMX, MMW1 und 14:1 verdichtung in stockach von 6000-8800 umdrehungen über 20 ps bei einer spitze von 24.5 pferden. mit mehr überströmzeit und auslasszeit sollte da nochwas gehen.
mein malle mit den fast gleichen steuerzeiten (durch das scheiss gehäuse :-D ), 14:1, TMX und mmw1, aber SIP auspuff hatte 24.9 pferde, aber drehte nur von 6000-8200 über 20PS.
pm in verbindung mit polossi finde ich nach dem road test scheisse.
das kisterl dreht ned gescheid mit dem.
fahre jetzt sip evo :love: .
Bearbeitet von gravedigger
<{POST_SNAPBACK}>
Sowas wollt ich hören, vielen Danke! Aber wer dreht mir bis Marl den Kopf um 0,5mm ab? :-D
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
<{POST_SNAPBACK}>
deine hand?
oder einen GSF mallekopf mit 1.2 spalte draufbauen.
12:1 verträgt das ding schon :love:
deine hand?
<{POST_SNAPBACK}>
Ich hab ja einen GSF-Polossikopf von dir, kann ich da was mehr abnehmen? Wegen der Verdichtung? Bzw. ist der Polossikopf ein Malossikopf, nur mit größerer Spalte?
Gruß, Ralf
ja, den konnte ich bei der QM ja eh sehen :love:
Hab nur Bedenken, daß der Gußkerl bei Euren Vergewaltigungen bald mal die weiße Thermofahne schwenkt.
Wie haltbar ist dem Jesus sein o.a. Polossi? Wenn man hier etwas zurückliest wird da doch sehr oft geschraubt. :-D :-D
Bin auf dein 130/186 Experiment sehr gespannt!
Hatten mal extreme Steuerzeiten bei einem Polossi Direkteinlass, das fährt sich dann irgendwann noch heftiger als ein Malossi, waren aber auch weit über 30° VA. :-D
  • 2 Monate später...
*hockram*
wollte mal fragen, wer von den polossi-piloten die Laufbahn bei den Seitenüberströmern original belassen hat bzw. ob wer sagen kann, ob das hochziehen der Laufbahn - zur Nutzung der 2 Kolbenfenster über der Bolzenbohrung - überhaupt etwas spürbares bringt?
Wenn ich nämlich die Laufbahn soweit hochziehe, daß da von den CVF Fenstern was reingeht bekommt man im ÜS innen einen sehr kleinen Radius (und es muß relativ viel Material raus).
Hat jemand evt. (idealerweise :grins: ) einen Vorher-Nacher Vergleich?
*hockram*
<{POST_SNAPBACK}>
der fred v. jupiter fährt nicht hochgezogen und den sein kiste geht genau gleich schnell wie eine original runner 180 :love: :love: :love:(118 nach digitacho und 130? nach lussotacho bzw. 140? nach runnertacho) .
wurde am WE getestet und auf dem runner war ein leichtgewicht.
<{POST_SNAPBACK}>
...deshalb ist meiner noch nicht auf der straße, sondern auf der werkbank...da reagiere ich mich ab falls ich nen fräsanfall bekomme...
ein nachherbild gibts wenn ich fertig bin...im moment ist soviel weg wie beim malossi original...
Polinist, wenn du noch 2-3Wochen warten kannst, kann ich dir was zum Wechsel von hochgezogenen auf nicht hochgezogene Eingangskanäle berichten. Zylinder ist heute aus der Schleiferei gekommen.
<{POST_SNAPBACK}>
:sabber: das warte ich gerne ab! :sabber:
Bei meinem (gebraucht günstig erworben) sind nur am Kolben 2 weitere Boostfenster über den 2 originalen gemacht (die ich evt. noch verbinde zu "Kirchturmfenster") und die schraffierten Flächen links und rechts bei den Hauptüberströmern weg.
<{POST_SNAPBACK}>
...könntest du ein bild davon machen, ich kanns mir leider nicht vorstellen... :haeh:
@kk: zus. Boostfenster am Kolben wie beim gravi am Beginn des Topics.
Und dann unten beim Kolben, links und rechts bei den Hauptüberströmern die schraffierten Flächen am Kolben weg. Wie gesagt, so gekauft, also relativ unbearbeitet, das war mir wichtig. Wird mein erster (Versuchs-)polossi mit eben geringem $$-Einsatz.... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
..du gehst also quasi "fremd"!!?? :grins: :-D
..die reinen polini`s sterben aus... ;-)(
bin gespannt was gayt! :-D
gruß
tom
ps:hat einer von euch nen gebr./geklemmten (relativ) org. polini..dann bitte PM an mich... :wasntme:
@pms:
den sein kiste geht genau gleich schnell wie eine original runner 180  (118 nach digitacho und 130? nach lussotacho bzw. 140? nach runnertacho) .
das wäre mein Ziel! 24er SI, LHW, umgeschw. T5-Puff
unauffällig, drehmomentstark, leise, haltbar, wartungsarm :love: :love: :love: :love: :love: :love:
Jaja, wär träum nicht von so nem Motor... :love: :-D
Die Zeiten der billigen Polinis sind vorbei! Bei den Largeframes an der Dahlemer Binz waren die Polini/ossis glaube ich schon in Überzahl . :-D
Bearbeitet von manni
Hochziehen der Fenster bringt einiges. Und so gut wie n orginal 180er Runner sollte jeder Polossi gehen, ansonsten is da übel was falsch gemacht worden. wenn man dem Polossi denn noch ein paar Kleinigkeiten spendiert kann man auch ganz hochgezüchtete Runner auf der geraden abledern.
Zu der Kombo mit T 5 Auspuff empfehle ich noch ne lange oder besser ganz lange Primär. N Kumpel fährt das jetzt schon ne weile und hat (mit Orginalauspuff!!) einige Malossileute mit RAP stehen lassen.
Greetz,
Armin
<{POST_SNAPBACK}>
...na ja..bin weiterhin auf der suche.
wenn nicht gibts für 2006 einen neuen polini :-D
@armin:
da gebe ich dir recht..selbst auf 402m(2003 in köflach getestet) haben die (fast) org. 180er runner( 2T ) kein land gegen einen polini!! :-D
..ach ja..so am rande bemerkt..bei der QM in Köflach(A) ist mein DS polini 16.35 gelaufen..u. das mit einer viiiel zu langen primär (vom ring!).. :wasntme:
gruß
tom
willst das eventuell etwas konkretisieren? :-D
ich denke, wir reden hier mal vom Polossi am Drehschieber...
Bearbeitet von polinist
Nen ordentlichen Auspuff. RZ Right is so das beste was man der Kombo antun kann, auch bei Drehschieber. In der Kombo sind denn schonmal gerne äusserst Drehmomentstarke Motoren entstanden. Daher auch meine Empfehlung zur langen Primär. Wirklich hohes Drehzahlniveau bringt der Polinizylinder nicht.
Greetz,
Armin
schon betriebsbereit?
