  Am 10.2.2011 um 18:15 schrieb polinist:
Normal macht der gravie die bohrung+0,5mm. Also passt das mit den 69 schon.
Allerdings fahren die meisten polossi mit geringerer verdichtung als malle, von daher wuerde ich mal auslitern wie hoch der bei einer brauchbaren QK verdichtet.
Ich fahre meine polossi's mit ca. 10,5 :crybaby:
danke ohne dass jetzt ausgelitert zu haben:
habe ich da ja auch noch den MMW kopf mit 0,0 QS für polini/GS damals angefertigt, der hat einen etwas grössere "Brennraumkammer" als der MMW MALOSSIKOPF,
der sollte dann ja passen nur hatte der GS kolben ja auch eine anderen dachkrümmung - wird man wohl nicht rummkommen sich einen anpassen zu lassen - oder wird bei LF dass nicht so genau betrieben,
beim SF falcen war das entscheidend bei der leistungsoptimierung
überlege gerade ein ultralanges primär einzubauen und mit KODI zu fahren - mal was anderes,
auslass auf 66-67% trapezförmig zu ziehen, KW-Einlass an der welle nacharbeiten und die steuerzeiten nochmal behirnen:
und ich armer narr dachte ich wechsle mal eben den zylinder :thumbsdown:
und PHUU ich hab echt das ganze topic gelesen - GSF macht süchtigt und gefährdet das tägliche arbeitspensum
und schön zu sehen dass auch die granden der szene in den anfängen ihrer fräserambitionen nicht immer die perfekten kannten hatten :crybaby:
Nach 3 Jahren und einigen tausend km Härtetest kriegt der Schindluder Motor nun mal wieder eine Frischekur.
Hab den Zylinder grad runtergezogen und zum Glück noch keine "Schäden" feststellen können. :crybaby:
Die Kolbenringe werd ich mir als nächstes genauer ankucken weil da ja einige erhöhte Abnutzungen hatten.
Bin gespannt.
Der Abbrand unter den Ringen hält sich mit ca. 5mm jedenfalls noch in Grenzen.
Kolbenboden und Zylinderkopf sehen auch gut aus.
Wenns was gibt, geb ich Bescheid. :thumbsdown:
:thumbsdown: ..sehen uns morgen !
Abbrand hatte ich keinen - Doch die 3 brachiale Klemmer bei Topspeed haben schon Spuren hinerlassen ....(scheiss Sprit erwischt... danach war er wieder wie gewohnt Vollgasfest!)
Wenn Malini nix taugt dann wird der nächste Polini zerfrässt zum Polossi...
Ich bleib dabei !! ...mein bislang bester Motor auf Stasse !!
Der POLOSSI !! :crybaby:
Bearbeitet von hauggos
auch hier geht es voran,
bilder noch vor dem feinpolieren,
scheint gelungen war auf den 2ten kicker da,
leider hab ich zur kiste noch keinen lenker der liegt immer noch beim lackeirer - also noch nicht gefahren,
den kopf MMW / 22,5 ml (malossi normalverdichtet) hab ich hier um die ecke nachdrehen lassen damit ich auf eine QS von 1,2-1,3 mm komme, motor fühlt sich sehr agil an zumindest im stand, regiert für einen 200er sehr schnell im untersten drehzahlbereich oben rumm ist er auf jeden fall zu fett - einstellen kann ich leider erst wenn der lenker da ist.
genaue masse vom zylinder kommen noch - hab einen print gemacht der liegt wie immer in der werkstat :thumbsdown:
web.jpg?ver=12979567440001
web.jpg?ver=12978578260001
web.jpg?ver=12978577900001
web.jpg?ver=12978578040001
web.jpg?ver=12978577740001
web.jpg?ver=12978577310001
web.jpg?ver=12978578450001
  Am 15.3.2011 um 16:10 schrieb Patricks:
Kolben schaut recht grob bearbeitet aus
bis auf die bearbeitungen am kolbenboden und den bohrungen (diese sachen sind noch nicht feinpoliert)
kommt der als polossi so vom namhaften händler
  Am 15.3.2011 um 16:15 schrieb maccoi:
Und wieder ein "ungekürzter" Kolben :thumbsdown:
Grüße aus München
BABA'S
schon musste auf einer seite ca. 3 mm unten abnehmen da der sonnst ansteht - glaube die bilder sind noch vor der kürzung entstanden
Bearbeitet von maccoi
  Am 17.3.2011 um 07:56 schrieb maccoi:
Hatte ich noch bei keinen Malossi Kolben müssen mit 60mm Welle
Welchen Unterschied macht es wenn der Malossi Kolben in einen Polini Zylinder ist??????
dass hatte ich mich auch gefragt - sollte doch egal sein,
dass man ein kleines eck abnehmen muss kennt man ja - hat aber in dem fall nicht gereicht,
habs dann halt mal so hingenommen - obwohl es schon einen erklärungsnotstand gibt.
wer weiß was?
  Am 17.3.2011 um 08:11 schrieb maccoi:
wer weiß was?
Bei einer 60mm Welle bewegt sich der Kolben um genau 1,5mm weiter nach unten
Du schreibst du hast 3mm abgenommen
Da kann was gewaltig nicht stimmen.
Das geht zu 99% mit einer 60mm Welle immer ohne abnehmen aus
ja eigenartig,
es könnten auch 2 mm gewesen sein,
evtl. liegt es darann dass der block ein ausgespindelter 180er Rally-Block ist.
Fakt ist dass er angestanden ist - warum auch immer.
  Am 17.3.2011 um 08:36 schrieb maccoi:
ja eigenartig,
Das könnte sein
Bei einen Px Motor normal nicht
  Am 17.3.2011 um 08:49 schrieb Patricks:
Wenn dann sowieso nur bei Lusso bzw. Lusso Elestart
==> hören wird man es nicht, aber sehen ! ! !
Grüße aus München
BABA'S
Ich würde den auf jeden Fall kürzen, allein der Sicherheit wegen - in meinem Lusso Gehäuse ist der Kolben auch erst angestanden als es mir das untere Pleuellager zerlegt hat...
Und lieber verbau ich einen gekürzten Kolben nach so einem Schaden wieder als mir durch einen geschredderten Kolben auch gleich noch das Motorgehäuse zu ruinieren.
wie jetzt grundsätzlich kürzen,
ich hab halt solange material abgetragen bis er sich nicht mehr verkeilt hat und dann noch ein wenig mehr.
iss mir grundsätzlich entganegen beim durchforsten der polossitopics dass das ein thema ist-
gibts da wo mehr wissen dazu?
  Am 17.3.2011 um 13:53 schrieb maccoi:
Also ich habe bei meinem Polossi am Kolben unten die Fase mit einer ganz feinen Trennscheibe entfernt, und ne neu rein gemacht.
Vorher war es ein wenig arg knapp, danach kein Problem :thumbsdown:
Mußte bei mir auch gekürzt werden, stand schon bei der trocken Übung unten an!!!!
Hab nen Polossi LHW in einem Lusso Bastard-Block....
Würd ich aber immer machen wegen savety first. :thumbsdown:
Gruß keks
ich lass das mal so - da er ja jetzt nirgenst mehr ansteht und such schon gelaufen ist sollte das apssen-
wenn er ansteht zerreist es ihn ja eh gleich beim ersten mal hochdrehen und dass hat er geschafft.
