Also jetzt mal zum Thema Zündkerzentuning!!!
Welche NGK Kerze ist vergleichbar mit einer Bosch W3AC.
Mein Händler hat mir nach seiner Tabelle eine B8HS verkauft. Allerdings
ist die W4AC in seiner Tabelle auch eine B8HS.
Sollte man besser eine B9HS nehmen???
Die Wärmewerte von NGK sind quasi Zwischenstufen zu den Bosch-Werten. Dafür decken Bosch-Kerzen aber einen weiteren Bereich ab...
Wie lief dein Motor bis jetzt? Ists der Kerze schonmal zu heiss geworden? Dann die 9er. Wenn das noch nie der Fall war kannst auch die 8er nehmen und dann vorsichtig schauen ob sie nicht bei Dauervollgas oder sonst einer extemen Belastung überhitzt. Das Überhitzen ist aber schon ziemlich unwahrscheinlich!!
Also mit der B8HS läuft der Motor wesentlich besser.
Aber wie kann ich erkennen, ob der Motor(bzw. die Kerze) zu heiß ist, ohne das ich auf den Klemmer warte???
