Was spielt ihr gerne mal online für Flash-/Java-/etc. - Spielchen, wenn euch langweilig ist? (Also nicht CS oder WOW und so.)
Ich zock das hier in letzter Zeit viel zu oft, anstatt zu lernen: Bubble Shooter.
Gut, dass die Klausuren rum sind. :-D
Was mich daran süchtig macht, versteh ich übrigens auch nicht, ist ja eigentlich ziemlich stumpf das ganze - aber das ist rauchen ja auch.
Wings of Fury :-D und dann noch in "3D"
Wo wir grad beim Atari :-D sind: "North & South" als Flash Remake hätte ich gern noch, wenn da wer was weis? Hab nichts finden können im weiten Netz...
@ Admin: bitte schliessen!
DANKE
Wo ist das Problem? :-D
North&South da hör ich doch grad die Angriffstrompeten. :-D
Was der werte Herr Lambrookee für nen Problem hat versteh ich auch net wirklich :-D der hat sicher noch keine haare am Sack und peilt net warum man sowas spielt.
"Alter dem is gar net wirklich 3D" :-D
verdammt! hat mich gerade über eine stunde gekostet :-D
:-D Nicht schlecht. Mein persönlicher Rekord liegt bei ca. 570000. Aber man kann das ja bei 2 Farben am Ende auch echt lange hinziehen und Punkte machen.
...ganz toll, habe mir heute Nachmittag vom Chef schon nen Rüffel einhandeln dürfen...ist mir aber egal, morgen wird dann eben um so heimlicher gebubbelt... :-D
Bearbeitet von YellowCam
ach du scheisse, da habt ihr was angerichtet mit dem thread!
ich bin grad voll abhängig von wings of fury und line golfer!
und wehe der thread wird geschlossen!!!
570 is aber schon viel!!!
Ich üb auch schon n bisschen länger. :-D
...gibts den kram auch zum Download OHNE das die sachen Installiert werden müssen...hab kein Internett auf Arbeit..
Hier gibts das auch zum download. Muss aber leider installiert werden, dafür kann man die Grafik einstellen und es gibt verschiedene Level.
Luxor ist übrigens auch nicht schlecht. Sehr Suchtverdächtig. :-D
Tut mir übrigens leid, wenn ich hier jemanden zum zocken verleitet haben sollte, also nur in der Freizeit und nicht im Büro spielen. :-D
wennst nach "north and south game" googelst, unterm ersten treffer gibts n&s als download mit passendem emulator dazu. hab aber noch kei zeit gefunden des mal auszuprobieren.
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
