Hallo Zusammen!
Nachdem ja Sebac pleite ist, habe ich die große Qual der Wahl, welchen TÜV-fähigen Stoßdämpfer ich vorne bei meiner ´83 PX mit MY Gabel (Scheibenbremse) verbauen soll.
Habe da noch einen neuen Carbone Dämpfer ( eintragungsfähig???) da, wollte aber wissen, welche bezahlbaren Alternativen es noch gibt - ohne Bitubo!
Danke für Eure Vorschläge!
bei dem CIF-dingern und bei RMS kann man mit einem tuch und etwas
bremsenreiniger das aufgedruckte logo runterrubbeln
dann den TÜV nicht sagen, dass etwas nicht original ist und rumsdi:
neue plakette
verstellbare kameraden würd ich als Sebacs verkaufen (nach o.g. System)
b
Hallo Zusammen!
hi,
neuen bgm kaufen...^
(oder wie auf dem bild= alter dämpfer mit neuer worb5- feder)
und umlackieren... am besten
in wagenfarbe!!!
(vorher auseinanderbauen!)
da gibt's lob vom tuev!
& sieht geil aus!
Bearbeitet von strengemann
Ich würde mir trotzdem den BITUBO kaufen :-D ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
was kostet da nochma einer?
stück zu 150ig flocken? stolz! der preis!
also eher was für fans anstatt mal eben...!? :-D
ach so... die worb federn sind übrigens nicht zu hart. (vorne)
die hintere is schon manchmal etwas hoppelig= ziemlich hart (bei 85 kg- fahrer unbekleidet :-D )
also für hinten find ich nen sebac der ja eh verstellbar is völlig ausreichend!
vorne find ich das ding allerdings zuweich.
deswegen hab ich auch bitubo gewählt, meiner hat 125 flocken gekostet! spezialpreis beim scootershop in wr. neustadt! :-D
kommt halt immer drauf wie es jeder mag, schwammig, weich, hart!
ich würd auf jedenfall bei meinen nächsten roller auch nen bitubo verbauen!
  • 2 Monate später...
Moin !
Bin auch grad auf der Suche nach einer Alternative zum Sebac für hinten. Sollte also möglichst ein verstellbarer sein oder von natur aus härter als normal. Sehe ich das richtig, das der RMS Dämpfer verstellbar ist und der BGM nicht ? Und der Carbone ist auch nicht verstellbar ?
Wie sind die Erfahrungen mit den drei Modellen ? Wegen der Einstellbarkeit neige ich zum RMS, weiss jedoch nix über diese Modelle.
Danke für ein paar Tipps.
PS: Bitte nicht den Bitubo anpreisen, der ist mir definitiv zu teuer :-D
Bearbeitet von Joker
Carbone und RMS schön straff. Habe sie beide. LEIDER wurden die RMS gegen Bitubo getauscht und musste feststellen das mir die Bitubos einfach zu hart sind. Also die RMS machen einen sehr guten Eindruck. Preis+Leistung stimmt auf jeden fall.
Gruß Daniel
Wenn der Preis eine Rolle Spielt:
Originaldämpfer mit Feder in gewünschter Härte bestücken und fertig! Kosten ca. 25,- :-D
Federn gibt's von bretthart (z.B. STO) bis butterweich.
Und wenn das Federbein eh schon zerlegt ist zum Federwechsel, dann noch lackieren und dann stimmt auch die Optik.
Rince
Habe gerade festgestellt, dass hinten schon ein Carbone drauf ist (habe den Roller so gekauft). Der hat sich leider verabschiedet mit massivem Ölverlust. Schönes Gehopse ist das :-D . Also nur mit neuer Feder ist leider nicht...Werde dann wohl mal den RMS probieren....In der Hoffnung, dass er was taugt.
Danke und :-D
Hallo Zusammen!
Ich finde, der Originaldämpfer vorne und der Sebac vorne nehmen sich nichts.
Die Dämpferpatronen scheinen gleichgroß dimensioniert zu sein, während der
Dämpfer des Sebac hinten größer als der originale ist.
Warum dann keinen originalen Dämpfer vorne reipacken? :-D
Nachdem mein Bizubo hinten kaputt ist, hab ich mir einen verstellbaren BGM gekauft. Zuerst hab ich aber erstmal die Gabel welche an den Motoblock kommt nachgeschweißt. Das Ganze war mehr schlecht als recht gepunket. Naja, mal testen wie sichs so fährt und hoffen das nix bricht!
Max
Auf die Größe kommt's nicht an, sondern auf die Technik :-D
Ohne Mist:
Viskosität vom Dämpferöl, Größe und Art der Überlaufbohrungen
Ohne Mist:
Ich glaube nicht unbedingt, daß die Sebac-Technik der Dämpfer vorn besser ist als die
von den originalen.
Die Haltbarkeit von Sebac-Dämpfern ist außerdem Glücksache. Manche halten lange,
andere gehen schon nach kurzer Zeit kaputt.
Ist es nicht so, daß große Dämpferpatronen eine bessere Wärmeableitung ermöglichen? :-D
  • 6 Monate später...
Bin grad dabei mir auch die richtige Feder für meinen vorderen Originaldämpfer zu suchen.
Welche würdet ihr empfehlen bezüglich der Härte? L-XXL ist doch ne breite Spanne bei SIP.
Bin auf der normalen Straße unterwegs, wiege weniger als 100kg und hab keine Scheibenbremse.
Halten die verzinkten Federn vom SIP 2-3 Jahre oder lieber gleich den beschichteten kaufen?
Guten Abend
wollte fragen ob der BGM Stoßdämpfer vorne für die PX ein Gutachten hat um ihn einzutragen und ob schon jemand positive oder negative Erfahrungen mit dem gemacht hat :-D
Danke schön!
schönen Abend noch!
Grüße
Gibts News/ErFAHRungen zum BGM?
Hätte gerne hinten ein härteren Dämpfer, der verstallbar ist. Für vorne ist noch ein Bitubo da..
(Nein, habe keine 150 Euro für einen Bitubo übrig)
  • 4 Monate später...
Gibt es so etwas tatsächlich im Piaggio-Tüterl? Wo wurden die denn original verbaut oder gab/gibt es die auch so vom Piaggio-Händler als "sportliches" Zubehör? Ein verstellbares Federbein für hinten von Piaggio gibt es wohl nicht?
Ich würde sagen, das ist nur ein weiteres Beispiel, dass die von PIS sehr schnell ein Piaggio Zeichen zu irgend welchen Artikeln hinzufügen, welche trotzdem nicht von Piaggio sind, wie z.B. bei Zylinderstehbolzen, bei welchen lange vor erreichen des nötigen Drehmomentes das Gewinde abschert, oder der Bolzen reisst!
Ich glaube nicht, dass der Stossdämpfer von Piaggio ist! Ist 'ne unverschämte Verkaufsmasche in meinen Augen, oder kann jemand das Gegenteil behaupten?
Also ich hab mir den "Piaggio" Sport Stoßdämpfer vor 3 Monaten gekauft und verbaut.
Es gibt nirgends ein Zeichen, dass es sich um einen Piaggio Dämpfer handelt, auch ist kein anderer Hersteller zu erkennen :-D .
Vom Ansprechverhalten kann ich nur Positives berichten.
Härter als Original und weicher als Sebac mit harter Feder.
Alles in Allem OK!
Ich habe die Tage mein originales Federbein für vorne in der Hand gehabt, aus einer PX mit EZ 83. Dort war auch nirgends ein Piaggio-Zeichen, Prüfnummer o.ä., er dürfte aber zu 99% original sein.
Unabhängig davon, dass ich das Sport-Federbein von SIP nicht als original einstufen würde, besteht hier doch ein Graubereich. Wie unterscheidet ein TÜV-Prüfer, Polizei usw. ein originales Federbein von einem Nachbau Typ "wie original"? Oder wieso sollte mir ein TÜV-Prüfer glauben, dass das Federbein mit dem ESCORT-Aufdruck in einem Originaltüterl war (kürzlich hatte ich auch ein originales Federbein für vorne in einer MECEUR-Tüte mit original Piaggio-Aufkleber)? In der Praxis wahrscheinlich wurscht, befremdlich ist das aber trotzdem.
@Veska23: BGM ist m.W. nur eine Handelsmarke vom SCK, welche ihre Produkte selbst von anderen Herstellern beziehen. Und die Dämpfer für die PX MY werden inzwischen angeblich (auch) von ESCORT gebaut. Der Versuch, ein Originalfederbein für die PX hinten zu bekommen, kann einen ein wenig in den Wahnsinn treiben - insbesondere bei den "Unschärfen" in manchen Shops...
Bearbeitet von manago
soweit ich weiss gibt es für stossdämpfer an sich gar keine Kennzeichnung.
z.B. beim auto kann man auch jeden reinbauen der passt ohne Kennzeichnung, juckt keine Sau.
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
