Soweit mir bekannt ist hat die Cosa-Felge zwei gleich breite Hälften, richtig?
Ist denn die Cosa-Hälfte genauso breit wie die breite PX-Felgen-Hälfte (2.10X10")?
Danke für eure tipps!
Cosa hat auch schmale und breite Hälften...
Cosa felge ist 2.50
PX 2.10
also 0,4 Zoll = ca 1cm breiter
jede Felgenhälfte also +5mm
Rita
PS tip für Felgen basteleien..... APE 50 Felgen sind wie Cosa felgen...nur die Stehbolzen andersrum...
  • 9 Jahre später...
Muss das Topic nochmal rausholen:
Kann ich die Cosafelgen auf einer alten PX mit Original-PX Bereifung fahren? Oder schleift da etwas? Wie ändern sich die Fahreigenschaften - oder ändert sich nichts?
Bearbeitet von isch
vor 2 Stunden schrieb alfonso:
Passt.
Macht aber kaum was aus.
Das heisst ich kann die Felgen kaufen und mit Orginalbereifung montieren.... Es schleift nichts und es ändert sichauch erstmal sonst nichts.......
Du kannst die Felgen kaufen und mit Originalbereifung auf einer PX montieren, es schleift nichts und das Fahrverhalten wird sich unwesentlich in Richtung mehr Stabilität, weniger handlich verschieben.
Vom Roller war ja bisher nie die Rede.
Bei einer Smallframe wird es nicht passen.
Es gibt für jede Reifenbreite meist von den Herstellern eine empfohlene Auswahl von Felgen mit entsprechender Felgenbreite.
Auf einen 130/70-10er Reifen passt beispielsweise keine 2.10er Felge. Da braucht man schon 3.0 Zoll bis 4.0 Zoll.
Dieser Wert wurde von Bridgestone genannt für die 130/70-10er Reifen.
Bearbeitet von Radulf
vor 6 Stunden schrieb isch:
...und wenn Du die 2.50er Felge nur hinten einbaust und vorne eine 2.10er, dazu vorn und hinten Sip Tubless Alufelgen nimmst und einen der im Gutachten aufgelisteten 3.50/10" Reifen aufziehst darfst du damit sogar höchstoffiziell legal herumfahren!
Hallo
Ich hab die Cosa felge auf meiner 150px bj 2009 montiert.
Bereifung 100/80/10 da schleift nix und faehrt sich super.
Luftdruck 1.5 bar vorne und 2.5 bar hinten weil ich viel zu zweit fahre.
Schaut super aus und ist eine gute wahl.
Lg.Gordon
Am Friday, July 14, 2017 um 09:51 schrieb isch:
Ist aber auch abhängig vom Reifenfabrikat denn die Reifen sind trotz gleicher Größenbezeichnung hier 3,50X10 unterschiedlich breit und groß je nach Hersteller. Bitte nicht blind darauf verlassen das das nicht am Kupplungsdeckel schleift.
vor 35 Minuten schrieb Cosatourer:
Die einzigen, die in diesem Bezug bisher auffällig waren hören auf den Namen Schwalbe, aber die gibt es ja nicht mehr.
Crossreifen gehen auch nicht unbedingt, is klar.
Sonst wüsste ich keinen Reifen, der da Probleme bereitet.
Hi alle
Ich hab gestern nochmal ganz genau nach geschaut.
Ich muss zugeben es ist ziemlich grenzwertig der abstand zwischen kulu deckel und felge.
Gestern mit tochter zu zweit gefahren .
Es streift wirklich nichts.
Wie gesagt 2.5 bar hinten .
Lg.Gordon
    • 11 Seelen   Ich werde mal für 15 bestellen....
    • Hat jemand aus'm Kopf die Größen/Sockel der Birnen und Soffitten einer MV 160 für mich?  Tacho 1W 6x31 ... ... Danke sehr
    • Ja so ähnlich.  Da ich da aber tatsächlich nen Ansprechpartner vor Ort hab, war ich heute mal kurz da. Der war schon auf Pegel weil ihn wohl nicht der erste auf die Kostensteigerungen aktuell angesprochen  hat.   O-Ton „Wir müssten mal darüber reden wie Dein Unternehmen mir 98% Erhöhung bei meiner Vespa mit gestiegener Inflation und gestiegenen Preisen bei Reparaturen glaubhaft erklären will.“   „Wieso das denn? Guckste keine Nachrichten? Alles wird schließlich teurer. Schmeiß den alten Schrott einfach weg, da sparst am Meisten.“ Und lacht auch noch dämlich als hätte er den Brüller der Woche gebracht. Hat mich ne kurze Weile wortlos gemacht, aber dann hatte ich ne gute Idee   „Ok, dann geht da nichts?“   “Nee, das ist doch sowieso nur so ein Kleckerbetrag“   “Äh nee, das ist jetzt ein eben ein verdoppelter Kleckerbetrag. Gut, dann werde ich eben ALLE noch hier laufenden Verträge jeweils zum nächstmöglichen Datum kündigen. Auf der Basis ist für mich keine weitere Zusammenarbeit machbar. Und die Summe der Verträge nimmt der (xy, aber die beiden kennen sich, Büro ist nicht zu weit weg) sicher ganz gerne zu nem besseren Kurs“   “Ja äh, beruhig Dich mal, da müssen wir mal alles rechnen und dann guck ich mal, wo ich noch was machen kann.“   “Nee lass mal, die Mühe spare ich Dir. Rechnen kann der xy dann. Neukunden werden ja generell besser behandelt als Bestand, dann ist das hier jetzt für mich erledigt. Kündigungen kommen dann die Tage per Einschreiben alle mal rein. Tschau.“   “Ja musst Du wissen ob das besser ist“   “Danke, das sehe ich ja dann“   Den Mittelfinger hab ich in der Tasche gemacht.   Edith sagt noch, ich wette der ruft heute nochmal an. Kann er aber vergessen, das Thema ist durch.
    • Ein angenehmer Mensch mit dem ich leider nur hier im GSF Kontakt hatte. Mein tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und seinen Freunden, in herzlicher Anteilnahme. Peter mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme
    • Ich kenne das nur mit zwei Rollen. Eine außen, eine innen. Wie soll das mit nur einer Rolle funktionieren?
