Dem Bluenote sei ein Trullala!
Wahnsinn mit der Kugel
Keksegott
lass es dir schmecken
... dicker ...
... dicker ...
... Dicker!
Hhmm ...
Ihr seid ja ganz schön gemein!
Bearbeitet von Skawoogie
  • Antworten 63
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
