hallo zusammen,
habe mit meinem Dr 135 folgendes Problem.
Gaser ist ein SI 20 / Hauptdüse 105.
Bei ca 75km/h riegelt die Kiste ab.
Bis zu dieser Geschwindigkeit läuft alles prima,
ab 75 km/h geht nix mehr, da hat die Kiste ein richtiges Loch,
als ob kein Sprit mehr nachkommt.
Habt ihr eine Idee, worans liegen könnte ?
MFG
lusso oder alt?? lusso mit oder ohne ölpumpe??
ich würde erstmal zündkerze wechseln, gaser evtl ins ultraschallbad! und auf jeden fall die hauptdüse kleiner machen!
Lusso mit ölpumpe 100
Lusso ohne / alt 102
weil ja wenn du gemisch fährst 2% öl im sprit ist, damit die benzinmenge gleich bleibt die durchfließt ist hier auch die düse 2% größer zu wählen. die ölpumpe pumpt ja den sprit nciht durch die düsen.
gemischschraube richtig eingestellt?? 1,5 umdrehungen raus beim alten gaser, 2,5 beim lusso gaser (aufgrund anderer gewindesteigung)
Bearbeitet von ElBarto666
hallo zusammen,
MFG
..würde auch sagen, daß die HD zu groß ist...
Hat der DR von Krüger am Fuß wirklich "Krüger" eingeschlagen?
Hast du da ein Bild von?
Bearbeitet von racer
auf dem Fuß steht wirklich Krüger, die haben den DR damals wohl vertrieben.
wie doof,
ich habe den DR nicht von Krüger aber das Gutachten von Krüger. Hoffe, daß dem TÜV das reicht...
wie doof,
das wird schon passen, mein Nachbar hat auch den anderen DR mit dem Krüger Gutachten eingetragen bekkommen.
moin,
soll ich da wirklich bis 100 in der Bedüsung runtergehen ?
Mir scheint das arg niedrig und ich befürchte Klemmergefahr.
101er Düse gibbet ja nicht oder ?
Werd mal die 102er testen, wenns funzt is gut
grüsse
nachdem du ja immerncoh net schreibst was für nen motor du hast kann man dir auch net richtig weiter helfen! und wenn du sachen nciht glauben magst dann erst recht nciht!!!!!
wie gesagt. wenn du gemisch 1:50 tankst, dann ne 102er
wenn du ne lusso mit ölpumpe hast dann ne 100er.
weil ja wie gesagt bei 1:50 2% öl im sprit sind (1 liter öl auf 50 liter sprit entsprechen 2% :-D ).
die ölpumpe fördert das öl ja nciht durch die düsen sondern hat einen extra kanal. daher würde er mit der 102er düse ja zu viel benzin bekommen, also zu fett laufen! daher 2% weniger, also ne 100er düse
ich fahre die 100er düse schon seit 4000km auf dem zylinder mit ner lusso und ölpumpe ohne probleme.
moin,
grüsse
Ein Spezl von mir fährt seit 4500 km problemlos 99!!!! Das Ding geht ohne weitere Bearbeitung wie die Hölle!
163.gif Ein Dr... 163.gif ... wie die Hölle... 163.gif *prust*
Spaß beiseite... Um ihn wirklich "sauber" abzudüsen empfehle ich Lucifers SI-Topic (Link gibbet für die ganz Faulen auch in meiner Signatur), alle anderen sind mit ner 102er HD gut bedient, egal nun ob Lusso oder alt, Selbstmischer oder nicht...
Bearbeitet von red-polo
moin,
grüsse
..hatte auch den DR auf ´ner Getrennt-Schmierungs-80er.
Am besten lief der mit ner 100er, da war dann kein Ruckeln und nix mehr!
Kann ich bestätigen. Ori-Puff mit 100er, jetzt SIP EVO mit 103.
Für die Ungläubigen: OHNE weitere Bearbeitung mit 21 Z. 93 km/h (mit GPS gemessen). Find ich für einen DR richtig gut.
jaja... im Freien Fall den Berg hinunter. :-D
Was ihr immer gegen den DR habt. Ein prima Plug&Play-Kit, dass aus einer lahmen 80ger einen flotten Spassroller macht.
So siehts aus. Und das ganze zum Spottpreis (im Vergleich zu nem 200er Motor)
und mit nem dicken reso wird der sogar richtig drehfreudig!
Ich hatte auch mal zu Testzwecken nen altem PM auf nem stinknormalen DR (unbearbeitet, 20er Vergaser). Das Ding ist damit in ganz neue Drehzahlregionen vorgestossen. Hätte ich nicht für möglich gehalten.
Sers,
ok ihr habt mich überzeugt, werden jetzt ein Bedüsungssortiment erwerben
und die vorgeschlagenen Grössen nach und nach testen.
Habe übrigens eine PX alt zum selbermixen mit ori Puff
P.S. gegenüber der ori PX 80 ist der DR 135 in der Tat wie eine Rakete
und macht in der Stadt Spass. Mehr Spass für kleines Geld, mehr muss er auch nicht können.
MFg
Hallo
Mal ne Zwischenfrage !
Also wenn ich ne PX Lusso Habe dann soll ich ne 100er Düse fahren ? ( mit 135 DR Natürlich )
Ich habe im Moment folgendes Prob.
Also Roller an 100 Meter Fahren und dann ruckelt der wie sau , Choke ziehen und alles ist gut.
Hab den Vergaser schon komplett auseinander genommen und gereinigt.
Wenn ich das nun richtig gelesen habe , brauche ich bei der Lusso ( also Getrennt Schmierung ) nur ne 100 Düse , wie sieht’s mit Kerze aus ?? was soll man da am besten nehmen ???
P.S
Fahre im Moment ne 102er Düse auf nen 20/20er Vergaser mit einer NGK keine Ahnung Kerze
Bearbeitet von bscaracho
Hallo
Wenn ich das nun richtig gelesen habe , brauche ich bei der Lusso ( also Getrennt Schmierung ) nur ne 100 Düse , wie sieht?s mit Kerze aus ?? was soll man da am besten nehmen ???
P.S
Düse passt schon.
Gibt hier ja auch welche die jahrelang mit neer 96er rumgefahren sind und keine Probleme hatten.
Wenn es Probleme beim DR gibt, dann liegen die an der mittlerweile lausigen Qualität was
das Kolbenspiel betrifft. Ist in den meisten Fällen katastrophal zu eng.
Ich fahre momentan eine 103er HD auf dem 20/20er und einen RAP (<den aber eher
aus optischen Gründen ;)).
Das Kerzenbild ist wie es sein sollte.
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
