keine ahnung ob es noch verschoben werden muss und wohin, aber egal.
der typ hat anscheinend die alten restposten von louis etc. gekauft und die nova mmb drehzahlmesser im programm.
die 2:1 elektronisch 12000 umdrehungen in schwarz oder weiss sollten auf varitronic zündungen bzw. 4 polige limas am lichtstrom laufen und initialisieren nicht wie die voll einstellbaren von mmb.> die kosten 99 steine.
somit musst keine spannung vor dem starten des motors anliegen und eine normaler gleichrichter sollte reichen.
evtl. hat er auch die 3:1 für vespa lichtstrom bzw. 6 polige limas.
auch hat er noch ein paar nette sachen für die freundin, die man gleich mitbestellen könnte.
Bearbeitet von gravedigger
muss er nicht über lichtstrom ne ander übersetzung haben, sprich 1:3?
so läuft mein mmb über lichtstrom!!
gruss
jens
Bearbeitet von PXler
ich habe eine varitronic und die benötigt nur 2:1.
meine sprint mit px zündung läuft auch über 3:1 mit licht, allerdings mit dem einstellbaren mmb.
der funzt aber nur mit batterie und ich finde das initialisieren des teils blöd.
nachdem ich jetzt ein rally gepäckfach an die berte baue hab ich keinen platz mehr für den schönen zündapp drehzahlmesser :-D .
Moin
jo die Zündapp Dinger sind wesentlich schöner
welchen Durchmesser haben denn diese hier jetzt? hat ja keine Angaben dort
hat jemand dort schon bestellt?
was ist am Preis noch drin? denn er hat ja auch "Preis vorschlagen" Option
Gruß Nicky
Die Olle Edith hat gerade gesehen das es 48mm sein könnten
recht klein oder?
Bearbeitet von scooter-rookie
Ich mein die Dinger haben sogar nur 40mm, ich hab einen Drehzahlmesser aus der Serie (noch einen ohne selbsttest und für CDI zündung :-D ) und den Tacho (das teure ding mit selbsttest und ledverlichtung). Sind eigentlich recht schöne Teile. Aber geschmack ist ja verschieden.
Naja mal sehen was da so geht
Also 48,00 ist sein erster Gegenvorschlag - würde mit Versand 53,00 bedeuten
hab natürlich wieder einen Gegenvorschlag gesendet
wenn ich meinen bekomme werde ich mir das mal genau anschauen
das Zifferblatt wird aufjedenfall gewechselt
ich schwanke gerade zwischen der weißen Plastik Nadel und der schwarzen Blech Nadel
Moin
ich hab da gerade noch was anderes aufgetan
undzwar habe ich einen Autohändler durch zufall gefunden der einen großen Restposten von VDO Instrumenten hat (Neu und noch nie verbaut!).
Unter anderem auch ein Drehzahlmesser mit 24000 Perioden für 4polige Zündanlagen bis 12000 U/min
jedoch sagt er die seien 6V
Er hat überhaupt keine Ahnung von soewtas sagt er aber die Birne die da hinten irgendwo drin sein soll ist mit 6V bezeichnet.
Er sagt ansonsten steht da nichts von Volt drauf nur: 434.803/005/001 4 polig 24000Per. 7.84
bei 7.84 tippe ich aufs Herstellungsdatum (bei meinem 36000 steht 6.79 drauf)
was kann man aus der ersten nummer schließen? 434.803 ist bei meinem und seinem identisch
der Rest halt nicht.
1. kann das sein?
2. wenn ja, kann man das über irgendeinen Elektronischen regler o.ä. so zwischenschalten dass das mit 12V funktioniert - also von 12V auf 6V runter transformieren oder so?
3. Wenn das alles irgendwie funktioniert - wer hätte Interesse an soeinem? denn er hat recht viel und würde bei mehreren einen besseren Preis machen (derzeit ca. 60?)
Gruß Nicky
Edith sagt noch das ich bereits soeinen DZM von VDO habe jedoch für 36000 Perioden - habe ich für meine 12V PK Zündung gekauft - da steht auch nirgendswo was von Volt drauf - weder 12V noch 6V
sehr sehr gut!
Hat denn jemand Interesse?
werde wohl nachher noch ein Topic mit Bild eröffnen
Edith hats durchgezogen VDO Drehzahlmesser Vespatronic Bestellung
Der Verkäufer der 48mm Dinger ist jetzt bei 44? bei Abnahme von 2Stück angelangt
hierbei ist ja das Gute das es die in allen Ausführungen gibt (12V Zündung oder vespatronic tauglich)
Gruß Nicky
So ich hab mich nochmal ordentlich informiert
undzwar bei einem Österreicher der scheinbar absoluter Spezialist für Zündapp ist - hab mit ihm telefoniert (als Hamburger ist das relativ schwer zu verstehen :-D)
erstmal ist zu sagen das ich überhaupt keine Ahnung von Elektronik habe
er sagt das diese Drehzahlmesser bis max. 35 Volt Leerlaufspannung ausgelegt sind
scheinbar gibt die Zündung nicht permanent 12V ab sondern es schwankt in einem gewissen Bereich wenn ich das jetzt richtig verstanden habe
bei Zündapps mit einer speziellen 12V Zündung tritt folgendes Problem auf
wenn sie diese 6V DZMs verbauen und ohne Licht fahren brennt der DZM durch da dann - wenn ich es richtig verstanden habe - bis zu 50V am DZM anliegen und der das dann nicht mehr aushält
wie das sein kann das mehr als 12V Leerlaufspannung entstehen weiß ich überhaupt nicht
aufjedenfall kann man dem ganzen Kram entgehen indem man eine 48V Lampe mit 50mA in Reihe schaltet da es dann dieses Problem niemals geben kann da sie quasi als Schutz fungiert und den überschüßigen Strom ziehen würde falls er überhaupt auftritt
kann mir jemand was kompetentes elektronisches dazu sagen was ich auch mit meinem Elektronik Grundlagen Kurs aus der Ausbildung (von dem ich eigentlich nichts mehr weiß) noch verstehen kann?
ich versuch mir das nun also mal zu beantworten
Meine Vespa hat einen Spannungsregler verbaut der die Spannung hoffentlich relativ konstant auf 12V regelt
was sich änder ist die Stromstärke A
soll heißen das es kein Problem geben kann da es durch den Spannungsregler zu keiner Überspannung kommen kann und erst recht zu keiner über 35V
ist das so richtig?
Gruß Nicky
...scheinbar gibt die Zündung nicht permanent 12V ab sondern es schwankt in einem gewissen Bereich wenn ich das jetzt richtig verstanden habe
Ich hatte mal spaßhalber an der PX die Wechselspannung ohne Belastung
irgendwelcher Verbraucher und ohne Regler gemessen. Ergebnis: 100 V Spitzenspannung.
Mit Regler GG* ohne Belastung durch Verbraucher und ohne Batterie waren es 50 V Spitzenspannung,
denn der angeschlossene Regler schaltet sofort die neg. Halbwelle gegen Masse, sodaß jetzt
etwa nur die halbe Spitzenspannung erreicht wird.
Wird die Lichtmaschine nur von einer elektronischen Schaltung und nicht von einem etwas stärkeren
Verbraucher belastet, führt das oftmals zum Tod des elektronischen Schaltkreises wegen Überspannung.
Die ICs, z. B. der Spannungsregler 78** verträgt auch nur typ. eine max. Spannung von 38 V.
Es gibt mehrere einfache Maßnahmen dem entgegenzuwirken. Die ständige Belastung durch einen
kleinen Verbraucher wurde ja schon angesprochen.
Besser wäre es, eine starke Z-Diode einzubauen, die eine so hohe Spannung nicht zuläßt.
Eine Z-Diode (z. B. 30V), unterstützt von einem Leistungstransistor (z. B. 2N3055), wäre dafür eine gute Möglichkeit.
Edit: Ist eine Batterie mit im Spiele, gibt es m. E. keine Gefahr durch Überspannung.
Bearbeitet von Don
Dann hänge ich meine Frage hier mal dran. Ich hoffe, das ist für den Topiceröffner ok.
Kann mir jemand aus der "Elektroabteilung" die Übersetzung erklären? Wie erkenne ich, wenn ich den DZM in der Hand halte, für welche Periode / Polzahl / Übersetzung dieser ist? Kann ich das mit handelsüblichen Messinstrumenten ermitteln?
Konkret habe ich hier einen älteren Veglia DZM. Der stammt wohl aus einem Fantic Bike aus den 70ern. Welches Modell weiss ich leider nicht, aber vielleicht erkennt hier jemand das Teil wieder.
Und jetzt die Standardfragen: Wie an eine 12V PK Zündung mit Spannungsregler anschließen? Masse ist klar, + auch und die 1 kommt an den Zündkontakt? :-D
Danke, tm
(der leider nicht mal eine technische, geschweige denn elektrotechnische Ausbildung vorweisen kann)
Moin
bedeutet das nun das auch mit Spannungsregler mehr als 12V (+ ca. 5V) auftereten oder das wenn mehr auftereten würde das dann als erstes der Spannungsregler durchknallt und dann eh keine Gefahr von Überspannung ausgeht?
Moin
Nein! Du bringst jetzt etwas durcheinander!
Erstmal haben wir da den 12V-Wechselspannungsregler. Der knallt wegen Überspannung nie durch!
Der schaltet immer nur, wenn die pos. Halbwelle zu hoch wird, die neg. Welle gegen Masse (Quasi als Kurzschluß), sodaß ich der Gesamtsumme (ein Mittelwert) die Spannung an den Verbrauchern auf eff. ca. 12 Volt begrenzt wird.
Ist nur dieser Regler angeschlossen, das Licht aber ausgeschaltet und auch sonst kein anderer Verbraucher
angeschlossen, produziert die Lima eine sehr viel höhere Spannung, wie weiter oben schon erwähnt.
Diese hohe Spannung könnte für die Elektronik des Drehzahlmessers gefährlich werden - aber auch für
Gravediggers Spannungsversorgungsschaltung (wie in einem anderen Topic schon mal angesprochen)
mit dem LM 7812. (Ich weiß ja nicht, was daraus geworden ist. :-D )
Bearbeitet von Don
  • 5 Jahre später...
häng mich mal dran.
hab probleme mit meinem kröber drehzahlmesser. er hängt an einem bgm regler mit bgm zündgrundplatte und zeigt auch bereitwillig die drehzahlen bis 3500 an, ab dann wirds zäh, bis er dann bei knapp 5000 ganz stoppt. kann es sein, dass der regler die power/schwankungen derart ausgleicht? am kröber liegts nicht, der funktioniert auf nem anderen mopped.
das teil steht grad in der werkstatt, glaube aber, dass es der c31 (o. c21 ist). funktionieren tut er auf ner px mit normaler zündung. verbaut ist er derzeit auf ner lami mit oben genanter zündung. witzigerweise hab ich noch grad rausgefunden, dass die angezeigte drehzahl steigt, wenn das bremslicht angeht...
Kröber/Pitsch-DZM:
C21 => 4pol LiMa
C31 => 6pol LiMa
Irgendwie kommt das Teil nicht mit der Impulsform des Batteriereglers zurecht.
Ist ein anderer Regler greifbar?
  • BrLi via Batt?
isch abe gar kein batterie in der lami... in der px schon. regler ist dort ein ducati. kröber c31, richtig, ist auf der rechnung des hrn. pitsch so vermerkt. abmahme war/ist in beiden fällen vorne am licht. den regler werd ich mal wechseln und dann berichten, kann aber nur daran liegen. begrenzt der einfach die stromstärke?
ahhrg scheissendreck, hab einfach keinen plan von den dingens. was muss ich jetzt tun dass es funzt? sagt jetzt aber nicht, ne batterie einbauen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
