habs natürlich gleich ausprobieren müssen
und: anderer regler und der drehzahlmesser macht was er soll :thumbsup: zumindest bis 6800, danach hängt er wieder... könnte allerdings auch setupbedingt sein :-D
merci barni, bist der beste!
also: px alt zündung 6pol mit batterie, ducatiregler (4 pin) - c31 läuft normal
bgm-zündgrundplatte 6pol ohne batterie mit ducatiregler (ggm 3 pin) - c31 läuft normal
bgm-zündgrundplatte 6pol ohne batterie mit bgm-regler - c31 drehzahl wird nicht korrekt angezeigt
So dann häng ich mich auch mit dran, kann mir jemand sagen wie der Veglia wie bereits vom Tikimoto beschrieben an der PX Zündung angeschlossen wird?
Kann mir jemand aus der "Elektroabteilung" die Übersetzung erklären? Wie erkenne ich, wenn ich den DZM in der Hand halte, für welche Periode / Polzahl / Übersetzung dieser ist? Kann ich das mit handelsüblichen Messinstrumenten ermitteln?
Konkret habe ich hier einen älteren Veglia DZM. Der stammt wohl aus einem Fantic Bike aus den 70ern. Welches Modell weiss ich leider nicht, aber vielleicht erkennt hier jemand das Teil wieder.
Und jetzt die Standardfragen: Wie an eine 12V PK Zündung mit Spannungsregler anschließen? Masse ist klar, + auch und die 1 kommt an den Zündkontakt? :withstupid:
Dieser DZM braucht eine DC-Versorgung (6/12V ?)
Mit einem Netztrafo 230/10...30V~ ab 10VA => an Pin "1" und Masse kannst checken:
3000rpm => 1:1 => UB-Zdg / CDI
1500rpm => 2:1 => 4pol LiMa
1000rpm => 3:1 => 6pol LiMa
Den BGM Regler kann ich also direkt wieder umtauschen wenn ich in naher Zukunft auch einen Kroeber Drehzahlmesser verbauen will?
Da kann man nichts zwischen oder reinfummeln, dass der Kroeber richtig anzeigt?
Edit:
Das gilt auch für andere Drehzahlmesser, die das Signal am Licht abgreifen?
Z.B. von der Cosa
Bearbeitet von eins-zwo
Wo in diesem Fall das Problem liegt, kann ich aus der Ferne nicht sagen. :satisfied:
Noch habe ich kein Problem.
Bgm Zuendung und Spannungsregler liegen hier noch verpackt.
Kommen in einen Roller ohne Batterie,falls das relevant ist.
Wenn der Regler schon " ab Werk " nicht den Kroeber betreiben kann, würde ich ihn direkt umtauschen.
Eine fehlende Bakterie kann in diesem Fall durch einen Elko ersetzt werden.
Damit dürfte die pos. Halbwelle geheilt sein.
Ich gehe davon aus, dass der BGM-Regler richtig angeschlossen ist:
post-24082-0-72389400-1363595477_thumb.p
Ich habe noch gar keinen Kabelbaum drin.
Finde den BGM Regler wegen Preis und Grösse im Gegensatz zum Originalen sexy.
Wenn der jetzt nur nicht das macht,was ein Originaler kann , find ich das
ziemlich "Tina".
Oder ist der " Defekt" von goeskus nur ein Einzelfall...
Elko? Brauch man einen kleinen oder so einen Red Bull Dosen grossen?
Die üblichen Batt-Regler verhalten sich ziemlich gleich, wenn eine Batt dran ist.
Unterschiede kann´s geben, wenn keine dran ist.
Der Elko (~1000µF / 40V) soll einen geladenen Akku vorgaukeln.
ich hab keine ahnung, ob das mit dem bgm generell so ist, allerding ist meiner auch neu. im normalen fahrbetrieb hat es sich ja nicht ausgewirkt, licht ging ja.
dann will ich auch mal.....
hab ebenfalls nen Kröber (C31) an einer BGM Zündung hängen.
DZM hab ich, nachdem ich das hier gelesen habe direkt mal gegen einen GGM getauscht.
jetzt habe ich an der unterseite 4 anschlüsse:
1. schwarzes kabel (vermutlich drehzahlabnahme?!)
2. rotes kabel (scheint für die beleuchtung zu sein)
3. unbelegt, weder steckplatz, noch kabel vorhanden.
4. masse -> mit halterung verbunden.
Gehe ich richtig im der Annahme, dass Steckplatz 1 also für die Drehzahlabnahme ist?! Bei SCK steht in der Artikelbeschreibung, dass die Drehzahlabnahme induktiv erfolgt (also ein paar mal um das Zündkabel wickeln und fertig?).....  ein Anschlussplan war leider nicht dabei und auf "wird schon klappen" anschließen hab ich gerade keinen Nerv. Daher frag ich lieber vorher nochmal nach...
Gruß Fabi
Gruß Fabi
Beschreibung ist falsch.
Unter DOWNLOADS steht dann richtig.
erstmal Danke!
Hab mal direkt so verkabelt. Das Licht geht, aber die Drehzahl will er noch nicht anzeigen....
nochmal zum Verständniss:
Klemme 1 vom Körber kommt auf das gelbe Kabel der BGM Zündgrundplatte (Lambretta), welche den ungeregelten Strom von der ZGB zum Spannungsregler bringt?!
oder soll das Kabel auf den geregelten strom vom Spannungsregler legen?
Gruß Fabi
Sobald ein Regler drin ist, gibt´s nur noch geregelte Spg.
=> mit Prüflampe am DZM checken.
=> Masse am DZM nicht vergessen !
masse hatte ich vorhin auch im verdacht. schnell noch zusätzlich ein kabel verlegt -> keine veränderung.
wie soll das mit der prüflampe funktionieren?
Bearbeitet von vespafabi
Wenn die DZM-Beleuchtung geht, kannst Dir die Massesuche ersparen.
Prüflampe (12V, 10...21W) mit Pin1 und Masse verbinden => Motor starten
Mehrere Massepunkte probieren.
Auflösung:
Anruf bei Herrn Pitsch getätigt -> eingeschickt -> vor ein paar Tagen zurück bekommen -> irgendwas in der Mechanik hat gehangen -> jetzt läuft die Geschichte  :thumbsup:
(Ein C21 wurde natürlich auch noch direkt mitgeordert. Man muss ja ausgerüstet sein.....)  :inlove:
Gruß Fabi
  • 1 Jahr später...
Moin,
wer kann helfen? Ich habe den Kröber c31 und will ihn an meiner Vespa mit herkömmlicher Zündung elektonisch ohne Batterie anschliessen.
Nehme ich den Impuls direkt vom Licht?
Sascha
  • 7 Monate später...
  • 3 Jahre später...
Kurze Frage, hat jemand einen Kröber DZM zur Hand und könnte mir die Außenmaße geben? Will prüfen, ob ich den am Mopped unterbringen kann.
Danke!
    • Klar, einfach machen. Die Arbeit der Mods sieht im Grunde nicht anders aus. Nur das die noch Beiträge verschieben könnten.... so 1,2 dutzen oder noch viel mehr.
    • geht mir mittlerweile genauso. verkaufe äusserst ungern irgendwelche fahrzeuge. bin daher dazu übergegangen sie solange zu fahren bis sie auseinanderfallen und dann direkt verschrotten.
    • 😂   Gute Formulierung.    Ach ja: alles Gute 364 Tage nachträglich 😜
    • D.h. Wenn ich zukünftig was zu ner Box wissen möchte, muss ich nach X suchen? könnte man nicht ein neues Box Topic aufmachen, im ersten Post ne Zusammenfassung schreiben (aktueller Markt, wesentliche Eigenschaften der einzelnen Boxen) und das X alte Topic verlinken zum Nachlesen aber ansonsten zumachen. Dann findet das Zeug auch ein Neuling .
    • Das grundsätzliche Problem der am Lager anstehenden Metall Simmis ist ja, dass sich der Simmi beim Einbau durch den im Simmi-Sitz entstehenden Druck Richtung Lager wölbt. Er hat ja sowieso eine bauchige Form, die dann noch bauchiger wird. Also er wird beim Einbau verformt.    Ein Freund von mir hat vor Ewigkeiten das Problem erkannt und ein entsprechendes Werkzeug gebaut, was dann Jahre später auch durch irgendwelche Shops  als Plagiat angeboten wurde. Ich finde es grad nicht online leider. Es ist ein spezieller Einzug-Dorn. Ggf. hat wer den Link oder kennt es?!   Das Abschleifen verhindert eigentlich nur, dass der Simmi zwar nicht am Lager ansteht - aber mit dem Nachteil, dass die Anlagefläche im Sitz kleiner wird. Verzogen wird er weiterhin.  Ob durch den Verzug dann auch Brüche entstehen können, kann man nur mutmaßen.    PS: Piaggio hatte sicherlich ein entsprechendes Werkzeug.
