Hi
Habe nun meine erste eigene Wohnung. Kabelanschluss ist vorhanden, aaaber wie und wo melde ich den an???
Kabel Deutschland kostet ja 17e im MOnat, das kanns ja nicht sein irgendwie.
Wer weiss weiter.
Habe mich schon ein bisschen rumgefragt, aber wusste auch so niemand. Post? Telekom?
Danke für die Antwort :)
Tammo
Schau mal in Deinem Mietvertrag nach, evtl. ist der Kabelanschluss schon in den Nebenkosten mit drin. Ansonsten musst Du den Anschluss wirklich bei Kabel Deutschland anmelden. Oder Du schaust erstmal so weiter und wartest bis jemand von denen kommt. Dann kann es Dir aber passieren, dass Du für die anderen Monate nachzahlen musst.
Achja, und für die netten Menschen von der GEZ musst Du auch noch zahlen...
Kabel ist nicht inklusive.
Ich meine, muss der Anschluss nicht erst aktiviert werden?
Oder einfach Kabel rein und Signal kommt raus?
In meinem Elternhaus haben wir ja auch Kabel, ohne dieses Kabel Deutschland....
Ist das nur GEZ oder wie, ich blick da nicht ganz durch.
GEZ ist ein Freistellungsantrag in Arbeit
Danke für die schnelle Hilfe schonmal bis jetz ;)
Bearbeitet von P4cM4n
wie wär´s mit Ausprobieren, ob Signal drauf ist?
Bei uns war der Kabelanschluss auch noch vom Vormieter aktiv, aber trotzdem muss man sich bei Kabel Deutschland anmelden, sonst kann es sein, dass sie Dir den Anschluss wieder stilllegen...
Edit fügt noch hinzu, dass man GEZ auch ohne Kabelanschluss zahlen muss.
Bearbeitet von apimir
Jo das weiss ich, trz danke :)
Also einfach mal bei Kabel Deutschland anrufen und nachfragen. Werde ansonsten einfach mal beim Elektrofachmarkt um die Ecke hingehen und mich da nochmal schlaumachen
Hi
Wer weiss weiter.
Tammo
Vermieter fragen, wie oben erwähnt.
ODER einfach mal in den Mietvertrag gucken.
Bei Mehrfamilienhäusern ist es oft in der Miete drinnen, weil günstiger, je mehr Parteien angeschlossen sind!
Hab noch nie eine Wohnung ohne Kabelanschluss gehabt und musste den auch nie anmelden!
Immer öfter höre ich, dass Kabelanschluss Mietersache ist, bei mir in den letzten 3 Wohnungen auch. Warum sollte sich ein Vermieter auch damit belasten, hat er ja nix von. In HH kostet das mittlerweile 19 ? :-D . Habe daher nur noch DVB-T, das reicht vollkommen...bei dem Programm sowieso.
Frag Deinen Vermieter bzw. guck in den Vertrag, dann wirst Du schlauer.
