Original Auspuff mit DR 85 Satz?
Da brauchst du nichts selber entdrosseln. Denn das ist immerhin der Originalauspuff für das 125er Modell Primavera!
Was du dazu noch benötigst, ist das 75° Winkelkrümmerstück, um den Auspuff am Zylinder anschrauben zu können.
Du darfst nur nicht den Fehler machen, das falsche zu nehmen. Denn davon existiert in der Tat auch eine Variante mit einer starken örtlichen Verengung. Auch Drossel genannt...
:-D bobcat
Warum ist das denn jetzt auf einmal der Originalauspuff für das 125er Modell Primavera?
Da steht doch Originalauspuff für die V50.
Verstehe ich nicht!
Ist das das richtige Winkelkrümmerstück?
SIP-Nr. 21601200
oder war das ein Griff ins Klo? Habe es nämlich schon bestellt!
Der Auspuff ist defintiv richtig. Es gibt davon nur 1 Variante und die passt sowohl auf dem Kurzhubzylinder einer V50 als auch auf dem Langhubzylinder einer PV.
Das Teil wird für die PV vermutlich deswegen nicht ausgewiesen bzw. beworben, weil jeder bei diesem Modell zur ET3-Banane greift /greifen soll. Klar?
Höhenunterschied und Winkellage am Zylinderauslass der beiden Zylindermodelle werden von dem schon genannten Winkelstück ausgeglichen.
p.s.: Und von den Anschlussmaßen her gibt es auch keine 2 verschiedenen Krümmerstücke.
:-D bobcat
Edith war so freundlich und hat bei SIP nachgesehen. Teil Nr. 21601200 ist richtig und wird dort auch für V50 und Primavera angegeben...
Bearbeitet von bobcat
