mercedes experten gefragt....lochkreis usw.
hallo!
ein kollege von mir hat sich einen mercedes E200 Diesel bj. 94 zugelegt.
sieht aus wie ein nettes wohnzimmer und fährt sich auch so :-D
der gute will sich jetz andere felgen draufgeben!
Was für lochkreis hat die karre und was passt drauf? sollte normal aussehen und nicht übertrieben?
werd schaun ob ich für ihn gebrauchte alu's bekommen kann!
danke im vorraus für eure hilfe!
cheers crisu
Bearbeitet von crisu023
die aktuelle grösse + LK etc steht auf den Felgen drauf...da einfach mal nachschauen.
Freigaben über andere Felgen kann man meist beim Hersteller direkt beziehen....da steht auch dann genau welche ET , Seriennr etc verwendet werden darf.
Würde die original 8 Loch 15" Felegen montieren. Die sehen ganz gut aus, sind nicht Prollig und gehören da auch original drauf. Alternativ gibts die auch als 16". Beide Versionen sind auch als "Glanzgedreht" erhältlich. Sieht dann schon ziemlich edel aus!
Du musst aber auf die Einpresstiefe achten. Die vom w140 beispielsweise passen nämlich nicht!
Röchtöch - müsste sich ja um ein Letztserien-124er handeln und da passen die einfach am besten zu den "Sacco-Leisten". Alles andere sieh affig aus. Hab die selbst in 7x15 aufm 201er.
Wenn die Karre aber schön runtergerockt ist, würden auch Penta-Felgen wunderbar passen! :-D
versuche, die hier zu kriegen.
Uiiiiii - Füchse (bzw.Barockfelgen) - sehr lecker! Passt aber eher auf W123 und Sticher. Beim 124 siehts nur bei Vor-Mopf gut aus. Ist aber halt meine persönliche Meinung. :-D
Bearbeitet von schwabenandy
Richtig gescheit sehen auf nem 124er meiner Meinung nach nur die AMG Felgen aus:
Die sind auch wertsteigernd!
Die Barock Felgen sehen nur an den Vorgängern gut aus.
Bearbeitet von gonzo
Gullideckelfelgen gehören da rauf, bei der Reifen der Wahl würde ich mich mit recht schmalen zufrieden geben, da es ja nur nen 200D ist....
Die Dinger gibt es auch im Nachbau für kleines Geld.
Ein Bild musste selber mal googeln.
MFG Bergfick
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
