hi,
beim einbau des Vorgeleges muss man doch den bolzen ein wenig in Richtung Nadeln drücken damit man das
ding überhaupt in das gayhäuse bekommt.
mein poblem: das Lager it von Hand nicht von dem bolzen zu bekommen.
es ist richtig aufgepresst. kann das sein?
ist ein lusso (ich glaub ein nachbau) teil.
was schlagt ihr mir vor?
soll ich den bolzen 1/05 abdrehen lassen, damit das lager nicht so stramm oben sitzt?
danke schonmal,
lg nedflanders
Bearbeitet von nedflanders2705
Leg den Block bei ~70° ne halbe Stunde in den Backofen!
Oder auf ne Herdplatte mit dem Gehäuse spannen, und erhitzen.
Auf keinen Fall abdrehen!
nein, ich hab kein problem mit dem block.
ich kann die welle im vorgelege nicht (hin und her) bewegen (drehrichtung funkt einwandfrei) weil das kugellager so stramm auf der welle sitzt.
vielleicht ist das lager ja auch im innendurchmesser ein bisschen zu klein ???
THX
kann sein das das mal wer mit loctite aufgeklebt hat.
welle würd ich nicht abdrehen.
nö, nix loctite, habe das lager von dem bolzen runter. wund von hand geht das teil nicht rauf.
muss rauf gepresst werden.
ist ein made in india lager !!! ich tippe auf eine sehr ungenaue :-D produktion....
hab ich bei egay ersteigert. gibt eh nur einen der laufend getriebe im angebot hat :-D
seegering runter mitm hammer das teil rausklopfen, lager mit gewalt runterhauen und neues für 7? kaufen, fertig....
so haben wirs vor 2 wochen mit dem herrn clphub seinem auch gemacht.das scheißding wollte ums verrecken nicht raus.
die welle ging schön aus dem lager raus aber das lager wollte seine behausung nicht verlassen.
so, hab mir heut ein neues lager gecheckt.
leider passt dieses auch nicht ohne "gewalt" auf die nebenwelle.
hmm, scheint also doch die welle etwas zu fett zu sein.
werd ums abdrehen nicht drum herum kommen.
danke trotzdem,
nedflanders
Worum geht`s?
"muss man doch den bolzen ein wenig in Richtung Nadeln drücken damit man das
ding überhaupt in das gayhäuse bekommt."
Willst Du die Welle ins neue Kugellager drücken oder willst Du die Nadeln in die Welle bringen, es geht aber nicht, da Du noch so dran ziehen kannst, aber die Aussparung nicht zu Gesicht bekommst?
Hi,
hast du mal die überdeckung vom Lagerdurchmesser und der welle gemessen?
wenns nur wenig zuviel ist würde ich die welle ganz vorsichtig auf der drehbank mit einer schmirgelleine und etwas öl leicht "ableppen".Die Welle würde ich nicht abdrehen!
Mfg kai
Ähm, Du willst also die Welle kugellagerseitig abdrehen...
Mein Tipp: Lager erwärmen, Welle an der entsprechenden Stelle kühlen.
Es muß schon eine Presspassung sein und soll nicht einfach "reinflutschen" !
Bearbeitet von matthipx
nö, presspassung kann nicht stimmen.
wenn ich an dieser stelle ne presspassung hätte würde sich die
welle "seitlich" nicht mehr verschieben lassen.
... für den einbau der nebenwelle muss sie sich aber verschieben lassen.
im video vom PX-tom ist auch erkennbar das die welle zum lager ein leichtes spiel hat.
ich werds mit drehbank und feinem schleifpapier versuchen.
THX
