Hallo Scooterfreunde,
habe seit letztem jahr folgendes problem:
meine vespa P200E springt kalt sehr schlecht an warm geht so.
habe das gute stück nun seit ca 14 jahren und sie hat viel weniger komprssion als früher
ich habe heute nun mal den zylinder abgeschraubt um zu sehen ob vielleicht ein kolbenring gebrochen
ist oder vielleicht sogar der zylinder schrott ist. aber zu meinem erstaunen ist alles tip top kerze rehbraun
kaum rückstände im zylinder kein kolbenring gebrochen und sogar noch der original schliff auf der zylinder oberfläche
zu sehen.
wer kann mir weiterhelfen ???
danke schon mal im voraus
gruß
roland
Hört sich nach Simmerringen an. Du kannst erstmal das Polrad/Lüfterrad (brauchst nene Polradabzieher dafür) und die dahinterliegende Zündgrundplatte (O.T.: es ist einfach ein Umwandler/Transformator von mechanischer und magnetischer Energie in elektrische) abnehmen und den dortigen Kurbelwellenlager-Simmerring (es ist einfach ein Dichtring. Nimm am besten einen Simmerring Dichtsatz, sind drei Stück) tauschen. Wenn`s dann nicht besser wird, dann benutze PX-Tom`s Video, daß Du hier im Forum findest, denn dann wirst Du den Motor ausbauen und spalten müssen. Achte drauf, daß Du einiges an Spezialwerkzeug benötigst und auch beim Bestellen keine Kleinteile vergißt. Am Besten bestellst Du immer ganze Sätze.
zu sehen.
gruß
roland
Evtl. mal n paar neue Kolbenringe spendieren? N paar neue SiRis sind sicherlich auch nicht verkehrt... Oder einfach mal komplett überholen, schadet jedenfalls nicht...
Wie sieht denn der Kolben rund um die Kolbenrige aus, richtich schwatt?
Moin,
wie viele km hat die Vespa denn auf der Uhr ? Zylinderkopf richtig fest und nicht verzogen ( siffts evtl. irgendwo raus ? ).
Wenn du in das Zündkerzenloch etwas 2T Öl gibst und dann die Zündkerze wieder reinschraubst, ist dann die Kompression deutlich höher ?
In diesem Fall wären wohl ein paar neue Kolbenringe nötig.
mfg.
GFW
Bearbeitet von GFW
Wegen der Kolbenringe: nimmt man die Übermaßkolbenringe, wenn man den Zylinder hohnert? Oder kommt es beim Normalgebrauch zu einem natürlichen Verschleiß?
____________________________________________________
Initiative gegen mehr als 20 P.S. am Hinterrad www.vs20ps.de
Natürlicher Verschleiß durch Abrieb und Nachlassen der Federspannung. Warum willst du den Zylinder hohnen, wenn du noch den Kreizschliff erkennen kannst? Halte ich für unnötig.
Nein, ich frage mich, wofür die Übermaß-Kolbenringe überhaupt taugen sollen.
Übermaß Kolbenringe nimmt man, wenn man auf ein Übermaß gehont hat. Sinst brauch man keine.
Du brauchst, wenn du den Kreuzschliff noch erkennen kannst die normalen. Wie schon geschrieben, läßt die Federspannung der Ringe mit der Zeit nach.
/r
Wenn dein Zylinder so klemmt oder was mitgenommen hat, dass Riefen drin sind, musst du den Zylinder auf das nächste Übermaß ausschleifen lassen. Damit die Geometrie wieder stimmt (Stichwort Kolbenspiel), musst du dann einen Übermaß-Kolben nehmen. Und eben jener braucht andere Kolbenringe als der Originalmaß-Kolben, da dieser ja dicker ist, damit das Spiel wieder stimmt. Jetzt klar?
Hallo an alle,
vielen dank schon mal für die ganzen tips, werde jetzt erst mal die neuen kolbenringe versuchen.
übrigens hat er erst nach 25 jahren 19 tkm drauf wie schon gesagt ich hab ihn jetzt seit ca 14 jahren
und bin zweitbesitzer habe ihn damals von einem alten opi gekauft der hatte auch erst 9 tkm drauf
steht also top da.
zum thema hohnen, werde ich nicht machen da man ja wie schon gesagt den kreuzschliff noch sieht.
sollte das dann alles nciht klappen muß ich dann wohl oder übel auch noch die simmerringe tauschen.
kann im übrigen auch das schlechte anspringen an den simmerringen liegen oder hat das noch eine andere
ursache.
danke gruß
roland
Moin,
das schleche Anspringen kann durchaus mit der geringen Kompression zusammenhängen. Hab selber noch eine Vespa rumstehen mit wenig Komprssion wegen einiger tiefer Riefen im zylinder und die Karre ans laufen zu bekommen ist auch so ne Sache.
    • Eigentlich sitzen die Schrauben ja in Blechmuttern an der (sicherlich im Laufe der Jahre spröde gewordenen) Kaskade. Man könnte da aber hinter die Blechmuttern Holzklötzchen einarbeiten, um die "Plaste-Ohren" schützend zu unterstützen.     Du weisst ja, das ETS für "enjoy the silence" [™ Black Swarm-Community] steht ...
    • Ich hole das mal aus dem Felgen-Topic hier rüber, weil meine Frage dort nicht passt...   Wie ist das denn bei einem eingetragenen anderen Zylinder und einem Stoßdämpfer (Federbein) mit ABE?   Macht das die Zulassungsstelle automatisch? Oder sollten die das zumindest? Habe letzte Woche erst eine Ummeldung gemacht. Da wurde der Eintrag "Reifenfabrikat..." vom alten Schein / dem KBA-Eintrag übernommen. In nem anderen Schein von vor 2 Jahren (beides PXen) steht dazu nix drin.
    • Ich suche eine PX 80 Kurbelwelle (intakte, nicht verdrehte und mit brauchbarem Konus) Wer noch etwas rumfliegen hat bitte melden!   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
