Also wichtig bei der Sache ist, ich mach das alles zum ersten mal, also mich bitte nicht für dumm halten.
Ich hab jetz also meinen V50 Rahmen Strahlen lassen, vom Blechbatscher grade biegen lassen und dann noch einige Sachen gespachtelt. Grundiert, fertig, so wollt ich ihn bis Ostern wenn der Lackierer Zeit hat stehen lassen. Problem: Diese Woche hab ich bemerkt dass unter der Grundierung einige Stellen anfingen zu Rosten. Die Grundierung is ne billige, nur dafür da damit ich beim Spachteln und schleifen sehen kann dass alles grade ist und damit sie geschützt ist vor Rost (Fehlanzeige). Liegt das nun an der Grundierung oder daran dass noch Rost darunter war und was mach ich jetzt am besten. Hab zwar mal alle Stellen abgeschliffen und neu Grundiert heute aber ich hab Angst dass der gleiche Scheiß nochmal passiert und ich hab noch mehr Angst dass es später unterm Lack rostet o.O
Andy
schau dir die technik hot-topics an, da steht schon viel wissenswertes auch zu deinem problem. :-D
wird aber wohl die falsche grundierung gewesen sein, denn eine grundierung sollte immer auch rostschutz beinhalten, was deine wohl nicht tut.
suche auch mal nach dem begriff "fertan", wirklich ein super zeug! :-D
Naja wenn ich sie jetz so grundiert wie sie ist bei mir ins wohnzimmer stell bis ostern sollte aber nichts mehr passieren können, oder? Der soll ja dann eh nochmal ne ordentliche Grundierung draufhauen..
Okaay..schleif ich jetzt also am besten die Grundierung an und nebel nochmal mit ner besseren drüber, oder muss die wieder ganz runter? (Oh oh :(( )
ich bin kein lackierer und will dir auch nichts falsches erzählen. der user M210 kann da sicher mehr zu sagen.
aber ich würde den lack möglichst komplett runter holen (verdünner) und mir eine gute grundierung besorgen. welche du nehmen kannst, steht in den lack-FAQ. denn wenn du nur die alte anschleifst und dann mit was anderem drüber gehst, kann die neue nicht wirklich wirken, da sie nicht direkt auf das blanke blech aufgetragen ist.
Was ich noch dazu sagen wollt, die Grundierung die grade drauf hab ist von Wilckens und laut Dose schützt sie vor Rost und Korrosion. Naja, das tut wohl laut Dose jede, aber dann hab ich mir mal die Firma angeguckt und gemerkt dass die sogar Schiffslacke und dergleichen herstellen, kann die denn wirklich so scheiße sein?
Ich könnt mir gut vorstellen, dass ich bei der ersten Runde einfach nur zu schlecht geschliffen hab, denn die Seitenklappe und der Kotflügel liegen jetzt seit über einem Monat völlig Rostfrei bei 70% Luftfeuchtigkeit in unserer undichten Werkstatt.
Also, das kommt drauf an wie rostig der Rahmen vorher war.
Es wird bei dir wohl an den Falzen anfangen wieder zu rosten.
Alles Falze mit Fertan, Owatrol Farbkriechöl oder ähnlichem von innen nach aussen(Rahmen fluten) behandeln.
Rahmen nach dem Strahlen nur mit Handschuhen anfassen, überall wo du das gestrahlte Blech mit blossen Händen
angefasst hast, spriesen die RostBlumen richtig,wenn mans auch nicht gleich sieht und dann grundiert, unter der
Grundierung gehts los.
Als Grundierung kann ich nur Epoxid-Grundierunegn empfehlen 2K ist meiner Meinung nach immer bessser.
Das kannst auch mit dem Pinsel machen.
Eine Schicht ist nicht genug, vorallem Ecken,Falze,Kanten immer 2 mal.
Noch besser ist ntürlich verzinnen.
Zu sämtlichen Themen wirst hier aber genug finden.
Grüsse Sven
Grüsse Sven
denke genau das wird passiert sein
2K Grundierung benutze ich schon lange und hatte damit keine Probleme.
Deine Grundierun abwaschen oder runter schleifen dann mit Brunox drüber gehen und grundieren. So würde ichs machen
