Moinsen zusammen,
mich hat das schon lange genervt, dieses "gemurkse" die Hauptwelle aus dem Radlager zu bekommen. Lager erhitzen und gleichzeitig die Welle runterkühlen funktioniert nicht immer so gut und rausklopfen finde ich aus nicht besser.
Habe mir jetzt einen entsprechenden Werkzeugsatz hergestellt und das Video soll auch eine kleine Anregung für Euch sein, das Werkzeug so, oder in anderer Form herzustellen.
Es funktioniert jedenfalls absolut zuverlässig.
Hier geht´s zum Video.
Thomas
Achja, das Video dauert knapp 5 Min.
Bearbeitet von PX-Tom
Hallo Tom,
sieht sehr gut und schonend aus, ist aber wohl vor dem Hintergrund des Werkzeuganfertigungsaufwandes nur etwas für Leute, die Hauptwellen beständig aus Blöcken holen müssen. Ich denke, ich werde daher weiter bei der "Hitze und Hammer-Methode" bleiben :-D
Grüße,
Flameboy
na klar, da hast Du recht. Ich mach das eigentlich auch nur, weil mir das einfach spaß macht, diese kleinen Helferlein herzustellen...und soll wie gesagt nur eine Idee sein, die man nutzen kann oder auch nicht...
Thomas
Hallo Tom,
Grüße,
Flameboy
Sollte auch keine Kritik sein. Finde es wichtig und auch beeindruckend, wie immer wieder Innovationen herausgebracht werden. Kann mir auch vorstellen, dass - abhängig vom Preis - durchaus ein Markt für Deinen Abzieher vorhanden ist.
Flameboy
P.S. Kann man den Abzieher nicht auch zum HiRa-Lager ausziehen verwenden?
Hallo PX Tom, tolle Sache, daß Du statt vieler Worte fleissig Taten folgen lässt.
Hilft mir mehr als die mühseligen Problembeschreibungen und die folgenden Erklärungen per Text, die häufig mehr verklären als erklären.
Was noch verbesserbar wäre ist die Gegenhalteplatte für die Bremstrommel (das U). Hier nutzt die linke Seite nichts, da Du sie beim Anziehen nur entlastest und lediglich die eine Schraube rechts belastest. Stattdessen ein Verschobenes U, wobei die rechte Seite bleibt aber Du von dieser rechten aus die höher gelegene und noch weiter rechts befindliche Verschraubung benutzt.
Damit belastest Du dann zwei Schrauben auf der rechten Seite der Bremstrommel.
Grüße Mat
Bearbeitet von matthipx
Hab mir das mal überlegt. Nimm ein Flacheisen, das Du in U Form biegst. Schneide in der Mitte des Flacheisens eine Ritze in der Breite des Schaltkreuzes, dann brauchst Du einen "Streifen", der in etwa so breit ist wie eine Seite des Schaltkreuzes, den Du stattdessen in die Führung durchziehst und der lang genug ist, um auch durch die Aussparung des Flacheisens zu passen (das ist die Führung. Dann noch eine Bohrung und Gewinde in diesen Streifen reinschneiden. Zuletzt brauchst Du eine Gewindeschraube, mit der Du die Welle dann sanft rausziehen kannst. Weniger Aufwand.
Hast Recht Mat, ich habe das mit den vorhandenen Stahlresten eigentlich eben schnell gefertigt, da gibt es bessere Umsetzungsmöglichkeiten, gute Idee von Dir. Schon notiert für meine erste Werkzeugserie...irgendwann einmal... :-D
Thomas
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
