Hio,
Will weg vom Dellogaser und wollt mir nen 35er Mikuni draufschnallen!
Oft hier gelesen das der sehr schlecht unter die Backe passt.
Habe jetzt bei Mikuni Topham gesehen das es auch nen 32er TMX gibt. hat der die größe des 30ers bzw. taugt dieser was?
Passt der auf den MMW2 Ansaugstutzen unten, oder hängt der dann wegen der volumösen Schwimmerkammer schräg drinnen?
Bearbeitet von Hölle
der 32er ist von außen gleich dem 35er. beide sind deutlich höher als der 30er, dafür allerdings auch deutlich kürzer. für die px sind aber eben v.a. höhe und breite entscheidend, deshalb sitzt der 30er da günstiger. man kann es aber auch mit den großen hinbekommen.
Du brauchst aber auch ein großes Ansaugstück (gibt 30er bzw 35er), wenn Du Dir den 35 Mikuni an das 30er Ansaugstück hängst wirkt das wie ein Flaschenhals und mindert die Leistung!!!
gruß
Bearbeitet von Blechrollerfahrer
