Kickstarter
Hallo zusammen,
fahre eine 50N und habe folgendes Problem:
bei meiner letzten Ausfahrt, ist mir bei recht hohem Tempo der Kickstarter runtergerutscht!
Das Geräusch, das es gemacht hat, war nicht sehr Angenehm. Wie durchrutschende Zahnräder.
Habe dann sofort meine Möhre ausgemacht und erneut gekickt! Spring direkt an und fährt auch!
Habe aber ein bissl Bange, das er bei der nächsten Fahrt nochmal runterrutscht und ich mich auf den Bart lege.
Bevor ich aber den Motor auseinanderbaue, wollte ich mich mal hier erkundigen, woran es liegen kann.
Über ne Antwort würd ich mich freuen.
Danke im vorraus!
dann würde der kicker beim treten aber unten bleiben oder nicht?
ich kenn das phänomen nur von px motoren. auch schon selber erlebt. lag bei mir am getriebeölmangel, soll aber auch von schlechten nachbau kickstarter-ritzeln kommen. das ritzel verschmilzt mit dem tannenbaum und drückt somit den kicker nach unten.
bei mir hat sich diese verbindung auch recht flott wieder gelöst, so dass ich es erst beim 2ten mal bemerkt habe, als es im leerlauf passiert ist.
also erstmal getriebeöl checken.
bei defektem simmerring an der kurbelwelle, kann zum beispiel auch getriebeöl verbrannt werden.
    • Rätsel immer noch gelöst. Aber ganz kurios, das ein sehr altes Macbook von 2008 (?) das wlan gefunden  und sich damit verbunden hat.  Kann also nur noch am Laptop liegen.
    • oder Du fragst mal beim Worb nach, der könnte noch einen haben   https://vespa-lambretta-teile.com/Gepaecktraeger-vorne-SIP-fuer-Vespa-Cosa-125-200-1-2-schwarz-klappbar
    • Hallo Thorsten,   ich verkaufe z.Z. meine 150‘er LIS. Vielleicht wäre das was für dich. Steht in Kleinanzeigen. Gruß Christian
    • Bezüglich Saughäcksler SHA 140: Nachdem ich jetzt mal ein paar Betriebsstunden mit dem Gerät absolviert habe, gibts auch einen kleinen Lagebericht.   Saugleistung ist wirklich top und auch der Sound extrem angenehm. Ich war beim Einsatz ohne Gehörschutz unterwegs und habe den Lärmpegel als nicht störend empfunden (auch in der Booster- Funktion). Auch feuchtes Laub bzw. extrem stark verunreinigte Kiesflächen werden schön sauber. Stromverbrauch ist ebenfalls vertretbar bei permanenten Lastenwechsel bis hin zum Boosterbetrieb.   Wo fangen die Grenzen des Gerätes an: Solange das Laub kleinblättrig ist, gibt es keine wirklichen Probleme.  Wenn allerdings das Laub der Platane bzw. des großblättrigen Ahorns gesaugt werden soll, dann kann es schon mal zu Verstopfungen im Auslasskanals kommen, da die Häckselfunktion nicht mehr wirklich gegeben ist. Leider kommt auch noch erschwerend dazu, dass diese Blätter einen relativ harten und langen Blattstiel haben, wodurch das Ansaugen ebenfalls erschwert wird. Unter diesen Bedingungen kann ich mir auch nicht ganz vorstellen, dass das Häckselverhältnis tatsächlich 1:14 ist. Der Fangsack war relativ rasch gefüllt.      Auf der unten gezeigten Fläche musste ich 8 mal entleeren bzw. 2 mal eine Verstopfung beseitigen)   vor der Reinigung: Laub vom Ahorn (Acer platanoides) ist von der Größe ähnlich dem der Platane     nach der Reinigung:     Fazit: Aufgrund der oben angeführten Schwächen läuft es bei mir "nur" unter Semi-Profi-Gerät .
    • Naja, egig schrieb ja vorhin auch von einer Tellerfeder. Keine Wellscheibe! Die Tellerfeder ist aus Federstahl.   z.B. sowas Klick
