  • Antworten 88
...zum Start in die neue Saison bitten wir um zahlreiches erscheinen :-D
Der "Augsburger Roller-Kö" wird wohl zahlreich erscheinen ! ! !
(gell Saisonkennzeichenfahrer)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Grüße aus Augsburg
BABA'S
falls er den weg nach mindelheim findet...
Ich fahr wieder voraus! :-D:-D
Pfffff..... ==> :-D:-D ! ! !
@HalBob
Ist schön, dass Du den Weg kennst, aber läuft
Dein Roller auch bis dahin (und dahin) :-D ? ?
(ich mein jetzt nicht Dein Saisonkennzeichen)
Grüße nach Mindelheim
BABA'S
Nicht immer so auf die " Teilzeitrollerfahrer " rumhacken, ich glaube HalBob darf schon ab März, jetzt wo wieder der große Schnee kommt. Nur die ganz weichen kommen ab April dazu.
@Schnitzelluder: Für jede falsche Abbiegung ein Tegernseer........ :-D .................da kommt ja keiner mehr nüchtern heim
Äh, täusch ich mich oder "darf" der herr MOD101 erst wieder ab April auf die Straße? :-D:-D
Wieso "falsch" ??? Ich wollt euch halt bissl was von der schönen Landschaft zeigen, und wer sagt eigentlich daß Radwege ausschließlich von Fahrrädern befahren werden sollen??? :-D
Quack Quak quak! Ihr seid schon so Senfglocken! :-D
Sooooviel seid ihr bis zum heutigen Tag auch wieder nicht gefahren, dass sichs rentiert hat....
Auf jeden bin ich auch am Start. :-D
..und werde Buch führen, wens von den Ganzjahres-Juppies vom Rollerkö die Kiste zernagelt .... :-D
MIT ARGUSAUGEN! hahahaa
...gaymeines Pack....
Also ich hab schon meine 2 Fresser für dieses Jahr :-D :-D
Ich glaub ich nehm eh die Fuffi, ist jetzt gerade fertig geworden. Winterprojekt mal anders
Hab zur Sicherheit Blinker und Hupe montiert. Wollt die Gurke eigentlich loswerden, aber mit der Farbe ( sogar original ). Brauch nur noch Tunnelleuchten und einen Trapezlenker, bei dem Kleinen Tacho siehst ja nix. Wenn´s warm wird geh ich mal mit der Rolle drüber. Mattschwarz oder Nato-Oliv-Grün.
so dann spamen wir halt hier weiter...
@ Strandsalat
nee nee, meine Reuse darf ich erst wieder ab April fahren, dafür läuft aber meine Suzi schon wieder ,also obacht :-D trotzdem danke :-D
@ Baba
dieses mal fahr ich voraus, dann muss ich wenigstens nicht dauernd hinter so einer roten Wanderbaustelle hinterher gurken, dann läuft auch mein Motor nicht dauernd heiß :-D
der Modi, hat schon recht, soviel seit Ihr jetzt auch noch nicht gayfahren, bisher war´s ja auch nur an dem einen Sonntag mal richtig warm...ausserdem ist mein Motor eh grad da wo er sich am wohlsten fühlt, zerlegt im Keller :-D
so long
er kanns nicht lassen :-D
@ Schnapsballade: ...naja..obligatorisch sollte hier ja erwähnt werden:
Also falls gayschlachtet wird....so eine Chromkaskade wär noch was für mich....
Bearbeitet von MOD101
war doch schon mal ein PX...oder??? :-D
:-D und sowas von DIR!?
daß man dich mit Lusso-Blinkern und Chrom-kaskade so schnell hinters Licht führen kann hätt ich jetz net gedacht. :-D
gibt es da auch wieder weisswürst mit semmeln?
Der 19. April 2008 ist ein Samstag ==>
folglich hat auch der Brezenbäcker auf :-D ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
    • Weil aufgrund der Evolution, bedingt auch durch verschiedene Mutationen, alle Formen der Auspuffliebhaberei entstanden sind. Und manche dieser Schildkröten oder Krokodile existieren auch heute noch in fast unveränderter Form wie vor Jahrmillionen.
    • Vielleicht hat jemand noch einen Umbausatz vom Stahlfix für geschlossene Felgen für den Scheibenbremsenumbau liegen ?
    • Immer gern, viel Erfolg! Achte noch darauf, ob Dein Ritzel Abnutzungsspuren von der U-Scheibe hat. Es sollte keine Vertiefung wie hier haben:
    • Alles klar, vielen Dank mal wieder für deine Tipps. Ich werde die Kupplung die nächsten Tage mal ausbauen. Die von dir angesprochenen Messingscheibe und die Stahlscheibe sollten beide neuwertig bauen. Bin jetzt so ca 200km gefahren. Sobald ich gemessen habe werde ich berichten.
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast: - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich wieder.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
