  • Antworten 88
ne, muss arbeiten und erst schauen ob ich es zeitlich schaffe.
...noch mehr Fuffi Motoren vernichten *weiterstichel* :wheeeha::wheeeha::wheeeha:
...komm her und sei glücklich :-D
Bis wir Und ohne die Augsburger wird ja hoffentlich NICHT abgayreust beim Rossi!?
...laß nen anderen Vorfahren, dann sollte das kein Problem sein oder :wheeeha:
ach nix. :-D
...des moan i a
hab grad mal nen Blick auf die Mindelheim Webcam geworfen.
WARUM liegt bei euch kein Schnee????
Ich mein, is ja gut so, aber wenn ich aus dem Fenster kuck seh ich 3 cm Schnee!
Hoffentlich kriegt sich der April bis Samstag wieder ein! :-D
Wie siehts denn nun aus?
Wenn´s trocken ist wird gefahren und wenn´s regnet wird´s verschoben ? :-D
Edit sagt: Was für ne bescheuerte Frage muhahaha :-D
Bearbeitet von HalBob
So schauts aus?
Wenn's nass ist wird geschlafen und wenn's scheint gefahren?
Edit sagt: Wuuuhaaaa Wochenende und das gute Wetter ist woanders..
09.00, Augsburg, es regnet! :-D :-D
Ich fürchte das wird heut nix.
Wenn sichs bis 11.00 nicht merklich bessert bleibt meine Reuse heut im Stall.
edit hat auf die webcam von Mindelheim gekuckt, da sieht es auch nicht besser aus.
Bearbeitet von Schindluder
"Ausweichtermin! .. Ausweichtermin! .. Ausweichtermin! .. Ausweichtermin! "
Nix Ausweichtermin Ihr Luschen.
Wir fahren das Anrollern !!!!!!!!!!!!!!!
Der Regen hört eh auf, anbei das Regenradarbild von 10:45. (weiße Flächen = kein Regen)
Und hier in Mindelheim regnet es schon nicht mehr und die Sonne leuchtet auch schon durch.
Bearbeitet von BaziBernd
:wheeeha::-D:-D:wheeeha:
na dann viel spaß...
hier in Augsburg hats halt erst so um halb 12 rum aufgehört zu regnen.
Und das war definitv zu spät um noch nach Mindelheim zu fahren (um dann evtl. allein vorm Cafe Rossi zu stehen)
Schade!
Wünsche euch trotzdem viel Spaß!
ICh hab mein Anrollern im Bett gemacht...eigentlich auch ganz ok.
Da gabs auch Donuts (leider braun und nicht schwarz) und Kaffee. :-D
An alle daheimgebliebenen: 3.5. Haifischbar Augsburg - Das Gegenanrollern für alle "Luschen". :-D
So schauts doch aus und das kann auch was.
Ich sag dazu nur soviel!
hätte es in Augsburg spätestens um 11.00 aufgehört zu Regnen, und damit meine ich REGNEN und nicht etwa luschenhaftes Tröpfeln! :-D , wären wir hier auch noch nach Mindelheim abgestartet.
Dann hätten wir eure "Teilnehmerzahl" mal eben verdoppelt! :-D
Tja, man kann halt net alles haben!
Feucht fröhliche Grüße nach Mindelheim! :wheeeha:
    • Ich möchte eine Vespa 125 GT von 1966 verkaufen, ein Scheunenfund, der seit 10 Jahren in meiner trockenen Garage steht und keine Papiere hat. Leider habe ich es aus privaten Gründen nicht geschafft, sie wieder auf die Strasse zu bringen, und werde sie nun schweren Herzens verkaufen. Alter und Modell haben sich aus der Suche auf Scooter Help ergeben, Motor- und Rahmennummer sind gut lesbar. Der Lack ist original, es gibt allerdings einen gewissen Verdacht, dass einzelne Teile beilackiert sein könnten. Das letzte Mal habe ich sie vor drei Jahren angelassen, da ist sie sofort angesprungen, jetzt nicht mehr, was offensichtlich daran liegt, dass sie seitdem mit halbvollem Tank herumsteht und der Vergaser gereinigt und die Mischung ausgetauscht werden muss. Der Motor ist nicht fest, und die Zündung funktioniert, was ein (etwas schmerzhafter) Test mit Stromschlag ergeben hat. Den Bremslichtschalter habe ich damals ausgetauscht, weil das Bremslicht dauerhaft brannte, auf der Privatstrasse lief sie ansonsten sofort und makellos. Offensichtlich ist sie auch unfallfrei, es gibt keine Knicke, Risse o.ä. und sie ist in allen sichtbaren Teilen ein Original, von der Sitzbank über die Schaltung bis zum Tacho. Über das Thema „Roller ohne Papiere“ gibt es ja hier im Forum verschiedene Topics, da steht im Prinzip alles Hilfreiche und Wissenswerte drin. Ein Schlüssel für das (funktionierende) Lenkerschloss ist vorhanden. Standort ist Baierbrunn im Münchner Süden. Hat jemand einen Vorschlag, was ein geeigneter Preis sein könnte? Vielen Dank für eure Hilfe, ich weiß jede Expertise sehr zu schätzen!
    • Siehe doch mal weiter oben von Vespa-Oldi , fudi 0.5mm mit zwei Papier Dichtungen und am Kopf nen 1mm Spacer = QK 1.3mm. Deswegen verstehe ich nicht, warum du bei dir auf 1.06mm QK kommst.
    • Wie kommt man darauf wegen jemand anderer Nase und Empfinden sein 2 Takt Öl darauf anzupassen?   Wenns einem selbst stinkt, dann sehe ich für mich diese Gründe:   Man muss hinterher fahren, weil die eigene Roise Mangelleistung aufweißt? Man den Weg nicht kennt? Die eigene  Frau ab und zu als Sozia mit fährt und über 2Takt-stinkende Haare nach dem Ausritt nörgelt?
