  • Antworten 88
  gravedigger schrieb:
ne, muss arbeiten und erst schauen ob ich es zeitlich schaffe.
...noch mehr Fuffi Motoren vernichten *weiterstichel* :wheeeha::wheeeha::wheeeha:
...komm her und sei glücklich :-D
  Schindluder schrieb:
Bis wir Und ohne die Augsburger wird ja hoffentlich NICHT abgayreust beim Rossi!?
...laß nen anderen Vorfahren, dann sollte das kein Problem sein oder :wheeeha:
  M210 schrieb:
ach nix. :-D
...des moan i a
hab grad mal nen Blick auf die Mindelheim Webcam geworfen.
WARUM liegt bei euch kein Schnee????
Ich mein, is ja gut so, aber wenn ich aus dem Fenster kuck seh ich 3 cm Schnee!
Hoffentlich kriegt sich der April bis Samstag wieder ein! :-D
Wie siehts denn nun aus?
Wenn´s trocken ist wird gefahren und wenn´s regnet wird´s verschoben ? :-D
Edit sagt: Was für ne bescheuerte Frage muhahaha :-D
Bearbeitet von HalBob
So schauts aus?
Wenn's nass ist wird geschlafen und wenn's scheint gefahren?
Edit sagt: Wuuuhaaaa Wochenende und das gute Wetter ist woanders..
09.00, Augsburg, es regnet! :-D :-D
Ich fürchte das wird heut nix.
Wenn sichs bis 11.00 nicht merklich bessert bleibt meine Reuse heut im Stall.
edit hat auf die webcam von Mindelheim gekuckt, da sieht es auch nicht besser aus.
Bearbeitet von Schindluder
"Ausweichtermin! .. Ausweichtermin! .. Ausweichtermin! .. Ausweichtermin! "
Nix Ausweichtermin Ihr Luschen.
Wir fahren das Anrollern !!!!!!!!!!!!!!!
Der Regen hört eh auf, anbei das Regenradarbild von 10:45. (weiße Flächen = kein Regen)
Und hier in Mindelheim regnet es schon nicht mehr und die Sonne leuchtet auch schon durch.
Bearbeitet von BaziBernd
:wheeeha::-D:-D:wheeeha:
na dann viel spaß...
hier in Augsburg hats halt erst so um halb 12 rum aufgehört zu regnen.
Und das war definitv zu spät um noch nach Mindelheim zu fahren (um dann evtl. allein vorm Cafe Rossi zu stehen)
Schade!
Wünsche euch trotzdem viel Spaß!
ICh hab mein Anrollern im Bett gemacht...eigentlich auch ganz ok.
Da gabs auch Donuts (leider braun und nicht schwarz) und Kaffee. :-D
An alle daheimgebliebenen: 3.5. Haifischbar Augsburg - Das Gegenanrollern für alle "Luschen". :-D
So schauts doch aus und das kann auch was.
Ich sag dazu nur soviel!
hätte es in Augsburg spätestens um 11.00 aufgehört zu Regnen, und damit meine ich REGNEN und nicht etwa luschenhaftes Tröpfeln! :-D , wären wir hier auch noch nach Mindelheim abgestartet.
Dann hätten wir eure "Teilnehmerzahl" mal eben verdoppelt! :-D
Tja, man kann halt net alles haben!
Feucht fröhliche Grüße nach Mindelheim! :wheeeha:
    • Weil aufgrund der Evolution, bedingt auch durch verschiedene Mutationen, alle Formen der Auspuffliebhaberei entstanden sind. Und manche dieser Schildkröten oder Krokodile existieren auch heute noch in fast unveränderter Form wie vor Jahrmillionen.
    • Vielleicht hat jemand noch einen Umbausatz vom Stahlfix für geschlossene Felgen für den Scheibenbremsenumbau liegen ?
    • Immer gern, viel Erfolg! Achte noch darauf, ob Dein Ritzel Abnutzungsspuren von der U-Scheibe hat. Es sollte keine Vertiefung wie hier haben:
    • Alles klar, vielen Dank mal wieder für deine Tipps. Ich werde die Kupplung die nächsten Tage mal ausbauen. Die von dir angesprochenen Messingscheibe und die Stahlscheibe sollten beide neuwertig bauen. Bin jetzt so ca 200km gefahren. Sobald ich gemessen habe werde ich berichten.
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast: - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich wieder.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
