Viel Spass beim suchen....
hab auch ewig welche Gesucht....und durch Zufall waren welche bei Ebay drin.
Hab in Shops aber mal garnix gefunden.....
Meine die ich nun habe stammen scheinbar aus Italien.....nur mal so als tip...
vielleicht gibts da nen Shop oder so
Bitte schön...
Innen im Ring steht der Hersteller....kann ich morgen mal aufschreiben wenn
es interessiert und gewünscht ist.....die Dinger liegen nur schon in der Halle am Roller...
und wieso aufpassen?
genau das set hab ich....eins mit 22 und eins mit 24mm
is aber gott sei dank wurscht weil man es von außen nich erkennt.
Muß halt was um das Rohr gewickelt werden....
Jetzt hab ich zwar Domino Griffe gefunden, anscheinend haben die die Braunen aber nich mehr im Programm. Also wer was da hat --->Bitte melden<---....
ein rollerhändler bei uns hat so einen musterständer mit griffen am ladentisch stehen.
da hab ich gestern so einen braunen draufgesehen.
ich kann ja mal fragen ob der andere auch da is.
Das wär der Hammer wenn du das machen könntest. Würd mich freuen vielleicht ne gute Nachricht von dir zu hören.
Schauen eher gelb aus.
Nö für mich sehen die braun aus...
Edith sagt noch, dass der ebay Verkäufer in der "Frage" auch schreibt, dass die Griffe Lederfarben sind (soweit ich das italienisch übersetzen kann)
Bearbeitet von Eisi
    • Ahso...dachte Standard 4.Gang, aber stimmt ich erinnere mich, dass ich an der Nebenwellendiskussion beteiligt war. Dann ist das erst mal so top! Ich mag das Ösi Getriebe mit der Nebenwelle von DRT  dann passt das auch mit der 2.86.
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
