Anbei mal ein paar Bilder von der Restauration meiner VBB150 (2T)
Von Anfang bis Ende mit sehr viel Arbeit zwischendurch!
post-2630-1256887724_thumb.jpgpost-2630-1256887738_thumb.jpgpost-2630-1256887760_thumb.jpg[at
tachment=261950:48.JPG]
Bearbeitet von Pez
Und noch weitere Fotos
Mit Spiegel für TÜV
Bearbeitet von Pez
Servus Pez!
Sehr fein geworden, gfällt mir gut.
Blechmäßig hast ja scheinbar beim Einkauf ein gutes Händchen gezeigt, musstest nicht allzuviel tun, oder?
Fährst heuer mit der VBB auf die Treffen oder doch mit der Rally?
Greetz, STANI :-D
Wie ausgmacht möcht ich die VBB nochmals in Natura begutachten (mit´n andern Peda, waun´s sei 125er überhaupt bei eich am berg aufi schafft) :-D
War schon viel Arbeit das Teil
Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt
Bearbeitet von Pez
Bin nun doch schon einige Testkilometer gefahren!
Vespa läuft tadellos
VBB150 Motor mit DR177 auf 3 ÜS, SI24 Gaser, PX Topferl,
Original Übersetzung mit 8" Räder
Hat super Durchzug (würd event. eine längere Übersetzung vertragen)
Endgeschwindigkeit wird ca. bei 100km/h liegen (Tacho zeigte kurz 120km/h)
Wer weis wieviel der wieder schwindelt!!!!
Motorsetup sehr zu empfehlen
Jooo
Hab den Hohlraum mit Flüssigmetal ausgegossen
ÜS reingefräst und fertig!
Anbei nochmal Bilder
Bearbeitet von Pez
  • 1 Jahr später...
Das will ich gar nicht so genau wissen!
Hab zwar jede Rechnung aufgehoben aber ich werde die sicher nicht zusammenzählen!
  • 7 Monate später...
Heute meine Vespatronic bekommen!
Schaut sehr vielversprechend aus!
Ich werd berichten
Bearbeitet von Pez
Vespatronic ist drinn
Hab an der Trägerplatte ein bischen Fräßen müssen damit die plan aufliegt
Ansonsten top Teil!
Ich hatte zusätzlich noch das Problem das der beiliegende Schaltplan nicht komplett war!
Kabel waren zwar eingezeichnet jedoch ohne Beschriftung
Zur Funktion kann ich noch nix sagen da ich noch keinen Meter gefahren bin!
Zündfunke ist jedoch um einiges stärker als von der Unterbrecherzündung!
Bin gestern mal eine kleine Runde gefahren!
Wahnsinn!!!
Der Motor läuft spätestens beim 2ten Kick und hängt extrem super am Gas (event. durch das leichte Lüfterrad)
Lichtleistung ist Gewaltig! Vo. 12V 35/35W
Hab mir gleich noch einen Bremslichtschalter für die Vorderbremse installiert
Kann die Vespatronic wirklich empfehlen!
Natürlich kann ich nix über die Langlebigkeit sagen
Wird sich aber noch weisen!
Ansonsten top Teil!
hallo pez,
hast du einen anderen kabelbaum verbauen müssen?
wie lange hat der umbau gedauert?
kannst du evtl. einen schaltplan posten?
gruß vom tegernsee
tom
Ich hab mir beim Umbau sehr viel Zeit gelassen da ich nix am Roller beschädigen wollte
Hab den vorhandenen Kabelbaum adaptiert und den Bremslichtschalter sowie den Lichtschalter ausgetauscht
Zusätzlich (Fleißaufgabe) hab ich mir noch einen Bremslichtschalter für die Vorderbremse eingebaut!
Anbei eine Skizze der Verkabelung
Am Gelb/Weiße Kabel der Vespatronic das Gelbe, Grüne und Blaue Kabel vom VBB Kabelbaum drann hängen incl. Spannungsregler
Das Rot/Schwarze der Vespatronic auf die Zündspule und auf Rot vom Kabelbaum (Absteller)
Das Blaue der Vespatronic auf die Zündspule und auf Schwarz vom Kabelbaum (Masse)
Beim Bremslichtschalter das Schwarze Kabel abhängen und ein Zusätzliches Blaues Kabel ziehen!
Bearbeitet von Pez
  • 11 Monate später...
Hab seit dem Wochenende einen SIP ROAD Sport montiert
Gegenüber dem Original PX150 Auspuff war das nochmal eine Super Performancesteígerung bzw. Optische Verbesserung
Moped dreht jetzt viel freier hoch ohne unten an Drehmoment zu verlieren
Einzig wenn ich in eine enge Linkskurve mit Bodenwelle fahre streift der Krümmer auf der Straße
Bearbeitet von Pez
Hab nun beim Stoßdämpfer hinten eine andere Feder eingebaut
Jetzt streift auch nix mehr auf der Straße!
Bitubofeder in Originaldämpfer ist zu weich!
  • 2 Monate später...
Ist ein Schalter den man in den Bowdenzug einbaut
Bowdenzug abknipsen, Schalter dazwischen und gut ists
Hab nun auf grund des schlechten Gusses vom D.R´, Kopf (Zündkerzengewinde ist rausgebröckelt) auf einen MMW gewechselt
Fahre nun 120er HD auf 24SI mit DR177 und SIP Road SPort
Sehr Harmonische Geschichte
Und wo bekommt man sowas her? Hört sich interessant an.
Wie genau das funktionieren soll weiß ich allerdings immer noch nicht. Wo sitzt der Schalter? Unten am Rad?
Die Bowdenzughülle wird zerschnitten und der besagte Schalter dazwischen gesetzt, dann der Innenzug ganz normal eingefädelt und angeschlossen. Bei Betätigung der Bremse zieht sich auch die Bowdenzughülle zusammen, dadurch wird Druck auf den Schalter ausgeübt, wodurch wiederum ein Kontakt hergestellt wird, der das Bremslicht zum Leuchten bringt.
Guckst du.
