Hab grad nochmal nachgeschaut... haben hier im Forum gar nicht so viel dazu geschrieben... wurde alles so besprochen. Resultat in kurz:
22er Kulu auf dem 135er DR funzt, im Anzug angeblich kaum bis kein Verlust spürbar, etwas höhere Vmax. Ist anscheinend also eigentlich ne feine Sache...
Ser´s!
Kann ich nur bestätigen,fahre selber nen 139er Malossimit 22er Ritzel. Bau das Ding rein und dein Motor dreht sich nicht mehr tot.Mein Kumpel fährts auch mit DR.Echt nicht schlecht,will meinen guter Anzug+höhere Geschwindigkeit.
Oh, das klingt gut und sinnvoll. Passt dann wohl die 22Z Kupplung auch auf ein 125er Getriebe? Sollte... ich bekomm doch nen verbauten Motor, den ich abändern werde. 80er Block, 125er Getriebe+Kurbelwelle, 24er gaser und (igitt) 177er Polini. Da hab ich vor, nen 150er original Satz drauf zu setzen. Dann wär die 150er Kupplung sicher auch sinnvoll, oder?
Passt das Ritzel da dann auch?
Danke fürn Tipp... so muss ich nicht selbst noch ein Topic eröffnen.
@Gumminupsi: Die 150er Kulu unterscheidet sich von den 80/125er Kulus ja nur durch die Anzahl der Zähne und nicht durch bessere Reibung.
Die P125X hatte ja noch den Sprintmotor drinnen, der auch die 22er Kulu drinnen hatte. Kommt jetzt drauf an, welches 125er Getriebe dein 80iger Block drinnen hat. (alt oder neu) Beim alten könnte die 22er schon drinnen sein, sonst wird eine 21er oder ganz spät eine 20er drinnen sein. 22 lässt sich mit 67er und 68er Zahnrad auf der Sekundärwelle (Vorgelegewelle) kombinieren.
P.S.: Warum "IGITT" zum Polini? Ist relativ günstig, bringt gute Leistung und hält, wenn er richtig eingestellt ist.
    • Hi Sorry für die späte Antwort  great8Ride Also Zylinder hat 62,03--> also der Kolben von dir mit 61,71 ist leider zu klein Den Zylinder kann ich leider nicht mehr honen --> ist ein GS Zylinder der ist schon sehr dünnwandig   ev. bekomme ich einen originalen 180ss Zylinder--> je nach Maß komme ich auf dein Angebot (Pussy De Luxe) mit dem 62,6 zurück--> schreib dir dann aber PN   Danke Dir
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ja, in BY bleibt das unberücksichtigt. Aber man munkelt ja, daß auch in anderen Bundesländern teils abenteuerliche Verteuerungen der GS stattgefunden haben.   Ich glaub ich sollte einfach mal ne Runde Vespa fahren und den ganzen Sch*** vergessen....
    • Was ist ein Polini MK1? Der alte Guss mit Einringkolben?
    • Ich kenn das nur von den Wideframe. Da musste man den CP23 bezogen halten.
