Habe mir eben auch 5 Stk. neue Xl Motoren gekauft wo auch überall die Bohrung leicht verbohrt wurde.
Lasse die Motoren gerade ausfräsen und eine durchgehende Bronzebuchse einsetzen glaube nicht dass man so etwas vernünftig bei einem bestehenden Loch mit einer Bohrmaschine und einen Bohrer richtig auf Mass bohren kann.
Stelle ein Foto ein sobald die Motoren mit der Buchse fertig sind
Bearbeitet von Patricks
habe ich das richtig verstanden und du machst das bei neuen motoren? wenn ja: was genau ist die intention dabei? stützauftrag für den darbenden europäischen maschinenbau?
Ja du hast richtig verstanden da das Loch um ca. 5 zehntel nicht rund ist bei allen und auch damit es nimmer ausschlägt
Produktionsfehler!!!
ok, finden wir uns damit ab, dass der herr aus Ö genug geld hat es zu versenken ...
die diskussion stammt ja aus dem LF-bereich ... kanonen auf spatzen ... :-D
FIN ...
kommt die buchserei noch auf eine (für den otto-normal-abraucher) umsetzbare lösung, d.h. Bohrer, Ahle, Buchsen, O-Ring
oder stirbt das ganze den tod des unumsetzbaren ...ich gehe dabei auch nicht von unserem "maschinenpark" aus (der auch
standbohrmasch., 2 schweissgeräte, drucklufttank in doppelbadewannengröße lalalalalalala umfasst) ...
ich denke an handbohrmaschine, werkbank im keller :-D
b
der vollständigkeit halber: die buchse ist 20mm lang. wenn's also was gibt 10-12-20 (innen-außen-länge) wäre die buchse schon mal klar.
problem: das 12er loch muß eine passung sein. das geht mit bohren allein nicht sondern muß aufgerieben werden. mit einer in der hand gehaltenen bohrmaschine kann nach meiner einschätzung auch nicht vorgebohrt werden. da lasse ich mich aber gerne eines besseren belehren. also erst mal buchse schauen
Hier tut sich ja einiges. War heute nicht am PC und konnte noch nix passendes raussuchen. Die Idee mit den Ventilführungen ist gut, wenns da was passendes gibt. Ne 0.5er Wandstärke (Außendurchmesser 11) müßte eigentlich ausreichen wenn man die Buchse im montierten Zustand aufbohrt. Dann bleibt mehr Fleisch fürs Gehäuse (und schiefe Bohrungen).
Zu der Sache mit dem Freihand-Aufbohren vs. Ständerbohrmaschine + Reibahle: Ich halte zwar normal nix von Pfusch, aber in dem Fall von dieser Buchse hier denke ich daß viele völlig ausgenudelte Gehäuse auch mit einem freihand gebohrten Sitz und einer eingeklebten Buchse ne deutliche Verbesserung erfahren würden. Die eigentliche Schaltgabel ist ja ohnehin anderweitig und zweiseitig geführt; und die zu buchsende Schaltwelle muß dank dem spielbehafteten Kettenglied nicht soo genau parallel laufen. Worauf ich raus will: Vielleicht muß man es hier gar nicht übertreiben; jeder kann selbst entscheiden welchen Aufwand er treiben will. Wer keine Möglichkeit hat kann dann z.B. mit 0.1mm Übermaß freihand ins Gehäuse bohren und klebt die Buchse ein. Der Kragen sollte helfen daß die Buchse senkrecht steht. Wer die Möglichkeit hat macht das mit Passung auf ner Ständerbohrmaschine. Ne H7-Standardreibahle kostet auch nur zwischen 10 und 15 Euro, das wäre auch ne Investition wenn man damit sein Gehäuse retten kann.
Rasputin: Ne Igus-Buchse (ich mag die Dinger eigentlich sehr gern) halte ich hier für zu empfindlich wegen der stark einseitigen Belastung und es arbeitet die Dinger recht schnell auf wenn Dreck rein kommt.
ich hab' die dinger schon an stellen dauerhaft überleben sehen, an denen's wälzlager ratzfatz zerlegt hat (z.b. textilmaschinen). bezüglich dreck: die dinger werden sogar an baggern als kettenlagerung verwendet.
maximal zulässige flächenpressung des "x"-werkstoffs ist 150 n/mm², sollte reichen.
r
So könnte das Ding aussehen:
Den Kragen kann man vom Durchmesser variiieren, je nachdem was man für ein Rohr als Halbzeug findet.
Vielleicht hat ja jemand Bock so was bei nem Fertiger anzufragen in ner 100er Losgröße. Old Stahlfix ist auch dran, vielleicht kann er ja was für uns tun. :-D
Edit: Am Bund darf auch ein ordentlicher Radius stehenbleiben, dann muß man halt die Bohrung im Gehäuse ein bissl weiter ansenken.
Bearbeitet von JOB
Von meiner Seite leider nicht. Stahlfix wollte mal ne Kleinserie anfragen, hab aber nix mehr gehrt diesbezüglich.
Weil ich kurzfristig auch ein Gehäuse ausbuchsen mußte hab ich mir neulich so ne Buchse gedreht und mit Loctite ins auf 12.0 aufgebohrte Loch eingeklebt. Hab zwar ne Ständerbohrmaschine, aber keine Möglichkeit das Gehäuse geeignet aufzuspannen, daher war die Aktion quasi "freihand". Hat wunderbar funktioniert und die Buchse hält auch bombig. Solange man das Loch also nicht unbedingt mit nem verbogenen Holzbohrer reinwemmst sollte das mit Heimwerkermitteln hinhauen.
gibts schon erfahrungen zu deiner protobuchse?
Erfahrungen? Das sie toll lagert und es nicht mehr sifft. Mehr gibts da glaube ich nicht zu berichten.
Unser Lackkönig Mr.VespaGS hier aus dem Forum frägt aktuell die Dinger in Stückzahlen bei nem NC-Fertiger an; sobald ich was höre geb ichs bekannt. :-D
Hallo
wurden jetzt käufliche Buchsen verbaut oder ist das nun ein spezielles Drehteil.
Hab auch noch ein Motorgehäuse mit ausgeschlagener welle, welches sonst noch Tip Top ist.
Mfg Mathias
Ich hab halt eine Buchse gedreht wie auf der Zeichnung. Die Normteilbuchsen wären bei meinem Gehäuse diesmal nicht gegangen da die Bohrung ziemlich außermittig in der Gehäuserippe sitzt und ich beim Aufbohren seitlich durchgebrochen wäre.
aus was für einem Material haste denn die Buchse gedreht? weil zugang zu ner kleinen Drehbank hab ich also warum nich selber machen
Rotguß RG7, das ist ne Lagerbronze.
Messing tuts aber auch falls nix anderes verfügbar.
uff wo bekommt man denn sowas überhaupt her? und warscheinlich is es dann auch mehr als nur material für eine Schaltbuchse...
kann man evtl. über die firma beziehen in der du arbeitest?
Ich hab nix, bin Büromensch. Sollte aber kein Problem für dich sein so ein Stück Zeug aufzutrieben.
Tip: Es gibt auch Dinge außerhalb des GSF, voll krass. :-D
Leute die Halbzeug im Baumarkt kaufen könnten auch bei Ebay schauen, da gibts diverses.
Und wie gesagt, nimm Messing, das kriegste als Rundmaterial bei jedem Schlosser.
    • Hi Udo, Kosten für Eintragungen sind mir bewusst. Die von dir genannte Variante wäre Plan B, aktuell fehlt mir das Netzwerk in D das so abwickeln zu können.   Ich denke trotzdem eine Smallframe mit etwas Leistung und Eintragungen ist nicht so exotisch, ich bin voller Hoffnung...
    • War jetzt auch bei zwei (m.M. fähigen) Reifenmonteuren mit folgender Kombination: - Sip tubeless Felge (vermutlich Version 1.0, montiert ca. 2016) in den Breiten 2,5 und 3,0 - Heidenau K80 SR in den Dimensionen 100/80 und 130/70 Ergebnis, nicht montierbar.   Ich denke über neue Felgen nach, was wäre hier zu empfehlen?
    • Verkaufe 3 gebrauchte Bartowel   Der Zustand ist frisch gewaschen, das grüne hat oben in der Mitte ein kleines Loch. Das Tuborg und Glenfiddich hat einen kleinen Bierfleck. Die sollen eh auf eine Kutte, dann spielt das keine Rolle. Weiterer Zustand sieht man auf den Bildern.   Einzelverkauf: 10,00€ 3er Set 27,00€ Versand: unversichert DHL 4,19€ versichert DHL 6,49€ mit Sendungsverfolgung   Abwicklung über PayPal Friends   Standort: AuXburg
    • Li-Deckel. Mechanisch scheint das alles zu passen. Ich würde auch sagen, dasd ich genügend Trennspiel habe, sogar mit 6 Scheiben. Der Imola hat recht hohe Auslasszeiten, daher die kurze Übersetzung. Ich kann die Übersetzungen insgesamt halt überhaupt nicht einschätzen. Z.b. ob 16/46 noch funktioniert. Getriebe ist Li150. Was ich aber komplett nicht verstehe ist, warum die Kupplung mit 6 Scheiben und 10 hatten Federn nicht mehr trennt und super schwer zu ziehen ist. Kraftaufwand ist dann wie PX alt mit Malossi-Federn. Ich stand mit Philipp vom SCK im Austausch, aber da ging es bevorzugt ums Rutschen. Der Überstand der Spinne passt übrigens.  Wie gesagt, sobald 6 Scheiben drin sind, lässt sich kaum ein Gang einlegen, sie rollt los und lässt sich nicht rückwärts schieben. Stahlscheiben sind plan bzw. ganz neu. Dünnere von MRB hatte ich versucht, auch an der richtigen Position lt. Sticky.
    • Das wurde, meine ich zumindest gelesen zu haben, in den ersten Prüfstandsläufen mit der Simone schon mal getestet und war nicht weltbewegend. Ich fände spannender, ob sich die Ansauggeräusche damit etwas erträglicher machen lassen. Am besten natürlich mit Luftfilter.
