Die Nut für den O-Ring ist doch auf der Welle und nicht innen in der Bohrung. Wie soll man das denn auch fertigen oder montieren?
An den Abmessungen oder der Einbausituation des O-Rings ändert sich daher nix!
/*Patsch vor Kopf*/ Natürlich. Hast du vollkommen Recht. Dann isses kein Problem. Immer so eine Sache, wenn man aus der Erinnerung heraus schreibt.
Ist der Bund nicht aussen und innen? Laut PM werden ja zwei Buchsen eingesetzt, oder?
Na egal ? wenn das klappt, order ich mir mal welche.
Kann mir mal jemand sagen, nach welche Reibahle ich am besten Ausschau halten sollte? Gibt's da doch bestimmt auch irgendwelche Passmaße, oder?
Nein, es ist jetzt nur noch eine, dafür längere Buchse. Reibahle 12H7 wäre ideal. H7 ist das "am meisten verbreitete" Maß.
Ich habe das vielleicht ein wenig falsch formuliert !
Am Anfang des topics war von zwei Buchsen, die von oben und unten eingesetzt werden die Rede.
Diese gefertigte "Hülse" ist nun verlängert und wird nun nur einzeln von aussen eingesetzt !
Das macht schon auf Grund der erforderlichen Schmierung vom Motorinnenraum her Sinn !
Der O-Ring sitzt ja ohnedies auf dem Schaltarm und dichtet sicherlich perfekt nach aussen hin ab !
Ich denke, dass es bei dieser Aktion eben einfach darum geht, dass die ausgelaufenden originalen Durchführungen kompensiert werden.
Die Hülse läßt sich in späterer Folge ja dann auch wieder ganz einfach von aussen, ohne komplettes Zerlegen des gesamten Motors, eventuell erneuern. Man muss nur den Sicherungsbolzen der Schaltwippe und eben diese entfernen und schon kann man die Führungsbuchse gegebenen Falls wechseln !
Das wird aber sicherlich nicht nötig sein !
Aber die Möglichkeit besteht eben dann auch !
Jep, würde es.
Habe genau die bestellt (selber händler), müsste heute noch ankommen. Werde berichten.
Gruß, jan
Jep, würde es.
Gruß, jan
gut, dass wir miteinander reden, ich war drauf und dran, auch so ein teil zu ordern :-D
btw. der kontakt zu mr.VespaGS ist (wie immer) sehr entspannt und nur zu empfehlen :-D
b
Wie klebe ich die Buchse am besten ein? Ich sach mal Loctite ist ja nicht gleich Loctite. Nehme ich den normalen Schraubensicherungslack ausm Baumarkt, oder Loctite 648, oder irgend ein Metallkleber, oder was?
bin mit 10 stück (vorsichtshalber) dabei wenns noch geht
Hat noch wer Interesse an Sinterbronzebuchsen, mit denen man ausgeschlagene Schaltgabelführungen im Gehäuse reparieren kann?
Sowas hier: Klick
Ich würde zwei Stück pro Gehäuse vorsehen, eine wird von oben und eine von unten eingesetzt. Der O-Ring liegt natürlich im Bereich einer Buchse, nicht daneben.
Mindestbestellwert bei Mädler ist 50Euro. Bei einem Stückpreis von ca. 50 Cent wäre das doch glatt was für ne Sammelbestellung. :-D
Vielleicht gibts ja hier ein paar Studenten, die nix zu tun haben und sowas anleiern würden. Zur Not mach ichs auch selber.
Schreibt mal rein wer Bedarf hätte, dann sehen wirs ja ob sich das lohnt.
Edit 18.04.08: Es werden doch keine "Normteilbuchsen", sondern speziell gefertigte Drehteile.
Hier die Zeichnung:
  • 6 Jahre später...
4 sind bestellt. Die 5 Euro reissens nimmer raus.
Gehäuse auf 15 aufmachen , Welle hat 9,97-9,98
Entweder kommt da noch n bissel Zinn dran, oder nix oder Loctite.
Wenn nix dran soll, muss halt eine Hülse zwischen die Lager, wo dann der O-Ring dichten kann.
Im ersten Step also vielleicht Loctite blau.
Könnte halt vielleicht ein Quäntschen besser schalten. (steh´ ich voll drauf)
Gehäuse geht eh´ zum Kobold. Da kommts nicht drauf an.
-->Wenn die Welle ein paar Zehntel aus dem Maß ist, sollte man die sowieso nimmer verbauen? Da läuft das Gehäuse ja noch schneller ein.
Ob man da nun den Totalaufriss starten muss, weiß ich nicht. Bei meinem Drehschieber habe ich da 08/15 Material genommen und das oben mit MIG verschweißt. Tuts problemlos mit Buchse.
Wär´ das doof, wenn Kobold für die Lager 3-4-5 Pünktle aussenrum aufbraten müsste, bevor ers auf 15mm ausreibt? Scheint ja nicht so übermäßig viel Fleisch außenrum.
Jetzt so in Punkto Haltbarkeit gemeint.
Werden jetzt zwar nicht die berühmten ..." gemäßigten 30-35 Pferde für den Alltag"  ...aber halt auch nich nur n Basis-O-Tuning.
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
