Hallo wüste gern in was für Motoren Lusso Getriebe verbaut sind und wie man das erkend?Danke
Moinsen,
also HIER wird Dir der Unterschied zwischen Lusso und Altgetriebe sehr ausführlich erklärt.
Thomas
Glaube das du es von außen nicht erkennen kannst.
Habe ne 85er Lusso, da ist noch ein PX alt Kreuz verbaut, die Gangräder sind dann wohl auch PX alt.
Was da sonst noch PX Alt und was schon Lusso ist kann ich gar nicht sagen, jedenfalls wird da das Öl schon beigemischt!!
Es gab am Anfang viele Zwittermodelle so 84-85 meine ich!
Prinzipiell sind Lusso-Getriebe auch in Lusso-Motoren verbaut... welch Wunder!
Es gab allerdings einige Mischmotoren in der Übergangszeit als Piaggio lustig Teile durcheinander geworfen hat.
Getriebe von außen erkennen...??? Keine Chance. Äh.... oder doch.... Schaltraste abbauen und nachmessen :-D
Bearbeitet von red-polo
Moin
Hab hier auch drei 200er Lussomotoren gehabt, alle drei Bj.84.
Zwei davon hatten nen alt Getriebe und nur eins das Lusso.
Ich denke gerade bei den Modellen Bj.84 und Bj.85 stehen die Chancen hoch nen alt Getriebe in ner Lusso zu erwischen.
Gruß tarzan
Bearbeitet von tarzan
Jep, da gibts nämlich auch die PX alt Getriebe mit schon dem Lusso-Feingewinde beim Rad. :-D
Moinsen , ich habe auch so einen Mixmotor mit alt Getriebe..
Hab auch ne Menge Spaß gehabt bis jetzt ,da die Gänge nach eine ordentlichen Leistungskur
schön am Springen waren...
Und ich erstmal ermitteln mußte was da nun drin ist...
Bella Italia sei dank :-D
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
