Beinschildbügel Vespa Sprint Veloce
Hi zusammen,
ich habe mich gerade mal durch die einschlägigen Schops gewühlt und habe leider keine Beinschildbügel für die Sprint gesehen. Für PX in Massen. (meine jedoch einen noch für Rally gesehen zu haben :-D ). Na ja, hat jemand Erfahrungen wie unterschiedlich PX und Sprint im Beinschild sind?
Danke für Antworten
Beste Grüße
Manitou
Was meinst Du denn mit "Beinschildbügel" ?
Monoschlitzrohr ?
Sturzbügel ?
Ich meine den Sturzbügel, der seitlich neben dem Beinschild verläuft und nicht das Monoschlitzrohr welches auf das Beinschild gesteckt wird.
Weißt du wo man einen Sturzbügel bekommen kann?
Beste Grüße
Ist Dir www.scooter-center.com nicht einschlägig genug ?
Keine Angst, ich glaub, keiner von denen ist vorbestraft
Die haben sowas; unter Vespa > Sprint > Zubehör
Danke für die Antwort. Du meinst also hier:
http://scooter-center.com/catalog/default....th=430_469_1789
Da gibt es nur einen Bügel, der an einer PX montiert ist:
http://scooter-center.com/catalog/product_...th=430_469_1789
Meinst du einen anderen? Die Frage zielt ja unter Anderem auf die Passgenauigkeit ab.
Besten Dank
Besten Dank
Diese Teile sind mehr oder weniger universell verwendbar, da die Bohrungen zur Befestigung von Dir in Deinen Roller gemacht werden müssen. Sind meist von schlechter Chromqualität (Regen = Flugrost) und verziehen das Beinschild beim Sturz erst richtig.
Wegen so einem Müll Löcher in die Vespa bohren???
Ich würd`s mir überlegen.
Ciao
macchia nera
P.S.: Auf Sprint und Rally paßt sogar das originnale Lusso-Schlitzrohr. Soweit zum Thema Unterschiede PX zu Sprint/Rally...
Ciao
macchia nera
Danke für die Info. Du hast recht, das Beinschild erkauft man sich mit vielen Nachteilen. Leider finde ich es schön :-D
Viele Grüße
Manitou
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
    • Herrlich , da werden Jugenderinnerungen geweckt , hoffentlich werden sie artgerecht gehalten
