Mit alten Kontaktzündungen hatte ich bisher auch wenig zu tun, möchte jetzt aber dieses Problem lösen
und hoffe auf eure Hilfe. In der Suche findet man leider nur Umbau auf 12V.
Zündplatte mit zwei Spulen und fünf Kabeln (rot, blau, grün, gelb und grau(schwarz?))
Da kein Zündfunke vorhanden war hab ich ne neue Zündbox versucht-nix.
Unterbrecherkontakte mit feinem Schmirgel abgezogen-nix.
Kabelbox geöffnet und Kabel nach der Reihe an den Block gehalten um zu sehen ob`s funkt.
Lediglich dem grünen Kabel konnte ich einen Funken entlocken.
Kann man den Kondensator und die Spule irgendwie prüfen? Hat irgendjemand ne Anleitung bzw. Werte?
mfg
edit: Lötstellen sind soweit i.O. und Kabel haben Durchgang
Bearbeitet von alfahaza
Deine ZGP mit 2 Spulen und 4 "aktiven"? Kabelabgängen (schwarz als Masseleitung lass ich jetzt weg) lässt nur den Rückschluss zu, dass beide Spulen je zwei Wicklungen tragen.
Der dazu passende Stromlaufplan ist im vespa-archiv.de unter >Oldtimer 50 bis 90ccm< als zweiter von oben zu finden.
Vermutlich hat man da das selbe "Patent" wie bei der Zündanlage anderer früher Modelle angewendet: Die Zünderregerspule benötigt über einen anderen Verbraucher, mit dem sie sich den Spulenkörper teilt, unbedingt dessen Masse. Bei der PV ist das meistens das Bremslicht bzw. sein Öffnerschalter.
Lt. o.g. Stromlaufplan, der leider keine gute Auflösung bietet, müsste das bei dir ebenfalls die Bremse (blaue Leitung) sein. Denn vom anderen Spulenkörper gehen schon deutlich die Leitungen gelb und grün ab. Von der gibt´s für die Zündspannung also nichts mehr zu holen...
Ein defekter Kondensator ist mit Multitester und Co. leider nicht feststellbar. Andererseits ist er aber parallel zum Unterbrecher geschaltet (Aufgabe: Kontaktfeuer dort klein halten) und wäre somit für´s erste ? wenn es gar keinen Funken gibt ? raus und vor.
Vielleicht kann ja auch noch salami das eine oder andere zu deinem Problem beisteuern.
:-D bobcat
Wie jetzt funken aus dem grünen??
Normalerweise ist das grüne eigendlich doch das jenige, welches an den Killschalter sollte.
Schon mal mit Multimeter die anderen Kabel mal nachgemessen? Aus dem roten sollten eigendlich 6 volt und mehr herauskommen.
DER ondensator ist schnell mal hin. EInfach mal auswechseln. Kostet ja nicht die Welt, beseitigt aber tagelanges Basteln.
Mfg Vati
Kondensator auf gut Glück tauschen hatte ich schon in Erwägung gezogen.
Muss den erst ordern bzw. aus einer Sammlung von Zündungen, die alle samt nicht funktionieren, rausmontieren.
Wenn ich das grüne Kabel an die Zündspule anhänge läuft die Karre sogar, nicht überragend, aber sie läuft.
mfg
edit: Jop der Schaltplan is derselbe den ich habe!
Geht grad leider nicht, ZGP is nicht in reichweite!
Is ne normale ZGP mit zwei Spulen, ein Kondensator und ein Unterbrecher.
Am Kondensator ist das rote Kabel mit dem gelben verlötet.
Sonst keine Merkmale!
mfg
vergiß es und nimm gleich einen neuen.
