kollegin von mir zieht jobtechnisch nach muenchen.
welche gegenden sind preistechnisch zu empfehlen, bzw gibt es irgendwelchen websites die ihr mir fuer sie ans herz legen könnt?
ich gehe einmal davon aus, dass studentenbuden fuer's 1. auch in frage kämen.
danke
nachdem sie ende februar gekuendigt hat, nehme ich einmal an anfang , mitte april!
da muss ich noch nachfragen, was auch nicht so leicht ist, da ich selber seit montag selber wo anders schaffe.
ich hatte meine von
www.wg-gesucht.de
www.studenten-wg.de
hab im oly-dorf ganz gut und günstig gewohnt. alles an geschäften was man so fürs tägliche leben braucht, nciht weit zur Autobahn und in die stadt. olympia einkaufzentrum auch in 10 minuten zu fuß zu erreichen
so, die kollegein meinte sie wuerde nähe putzbrunn, ottobrunn arbeiten, das ganze ab anfang april, sie ist bereit bis 550.- warm zu bezahlen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
    • Das die Batterie bei Zündung off immer vom Kabelbaum  getrennt wird.   M.M. nach technisch nicht notwendig um einer Batterieentladung entgegen zu wirken. Bei ausreichendem Basteltrieb kann man das so umsetzten.
