Hi
verkaufe folgende Teile Preise sind schon mit Versand. NEUES
Pinasco 121 Alu komplett keine Riefen 120Euro
Malossi-Zylinderkopf für 133erPOLINI Nagelneu vom Worb 55Euro
133er Polini extrem bearbeitet unten u. oben abgedreht für GS Kolben neu ausgeschliffen für den 58er GS Kolben. 120Euro
GS Kolben nagelneu noch nie verbaut passend für den Polinizylinder. 85Euro
Gerhead Zylinderkopf nagelneu noch nie verbaut. Verkauft 100Euro
Hammerzombie keine 100km gelaufen ist Verchromt VERKAUFT 285Euro
2,54 Primär mit REP-KIT VERKAUFT 50Euro
STANDORT ist 96317 KRONACH
Bilder kann ich erst morgen machen. Aber wie solche sachen aussehen weis ja jeder.
Zylinder+Kolben+Gerhead am liebsten als PAKET für 300Euro.
Gruss
Bearbeitet von Lehrer
moin
steuerzeiten vom polini und auslassbreite??
mach mal nen komplett preis für kopf kolben und zylinder!!!
hast bilde von das man sieht wie sauber gearbeitet???
bye jochen
Bitte bilder vom Hammerzombi an timo11111@aol.com!
Ist das ein orginal, wenn ja würde ich den wohl nehmen. Hätte aber doch gerne vorher ein paar bilder gesehen, will ja nicht die Katze im sack :-D
Schönen gruss timo
Edit: Hast mir ja auch ne PM geschrieben wegen Franz wickeln, können auch tauschen habe noch nen nagelneuen ungefahren und ungelackt!!
Bearbeitet von PX_Scooterboy
    • Das ist natürlich nur so semi-geil, wie du dir bestimmt schon gedacht hast.    Da war wohl irgendwann mal eine Hälfte hinüber und wurde getauscht. Riss am Kickstarter in der kleinen Hälfte, Riss an der Nebenwelle an der großen Hälfte, wasauchimmer.   Bedeutet eben, dass ggf. die Dichtfläche zum Zylinder nicht plan ist. Oder auch, dass die Lagerungen der Wellen nicht fluchten. Das sind immer noch simple Konstruktionen aus den 60er/70ern mit entsprechenden Toleranzen - aber trotzdem kann natürlich auch mal was klemmen.
    • Die Sitzbank müsste doch auch noch da sein, so wie ich das in Deinem Topic gelesen habe, oder ?
    • Was da im Detail möglich ist müsste man erst erfragen. Bevor ich umgebaut habe war ich beim TÜV Ingenieur der das später auch abnehmen sollte.  Vorher also reichlich Unterlagen besorgt, Internet Recherche, nochmal geschaut was man alles braucht, Teile beschafft und zuletzt einen Golf 3 mit erst 120tkm (aber mit viel Rost!) und gut einem Jahr Rest-TÜV geholt. Mein Sohn fuhr den TÜV noch runter, so war ich mir sicher daß der Motor samt Anbauteilen gut funktioniert.   Dann gings los: alter Motor raus, alte Elektrik raus und an einen supernetten Menschen geschickt, welcher seine Dienste zum Kabelbaum-bauen im VW Bus Forum anbietet. Den G3 Motor ausgebaut, zerlegt, gereinigt, den Block lackiert, Ventile eingeschliffen und mit neuen Dichtungen zusammen gebaut. Neuer Tank, die Luftansaugung vom linken ins rechte Ohr transplantiert (Teile hierfür hatte ich mal von einem WBX Schlachter aufgehoben), el. Kraftstoffpumpe montiert, neue Luftansaugung gebaut, es folgten noch Gaszug-Basteleien, einen Hitzeschutz für die Spritleitungen und diverse andere Dinge.   Abschließend zum TÜV, alles eintragen lassen und das Ganze kurz vorm VW Bus Treffen 2023 in Hannover. Die erste offizielle Fahrt (mit TÜV Eintrag) ging dann tatsächlich direkt von mir aus (Raum Würzburg) nach Hannover und danach weiter nach Fehmarn, St. Peter Ording und wieder retour. Der Bus lief tadellos!   Ich kann nur sagen daß sich der Umbau aus meiner Sicht gelohnt hat!
    • Die älteren Kolben hatten eckige Nuten und von daher passten die Standard-Seegerringe. Neuere Kolben haben runde Nuten und benötigen die runden G-Clips oder auch Doppel-G-Clips. Ein Kumpel wusste das nicht und hatte die originalen Seegerringe verbaut und sich lange gewundert, was da immer "geklingelt" hat.  Gelöst haben die sich aber nicht. D.h. aber nicht, dass das nicht passieren kann. Auf die Form der Nut kommt es also an!   Auf einem meiner Kolben stand auch "Asso Werke" oder so. Weiß nicht mehr, ob auf jedem. Das ist ein bekannter Kolben-Produzent, der anscheinend die Kolben für D.R: herstellt. Ist also normal!   Vgl.:
