nur mit pk gabel gibt es versatz (3-4mm).
mit px gabel sollte sich das ausgehen.
3-4mm sind doch zu vernachlässigen.... oder?!
Ich hab da nämlich was vor...
Hat irgendwer schonmal ne Cosabremse auf Mechanisch Duplex umgebaut? Mich würde das Thema mal interessieren.
Macht es allein von der Bremsleistung überhaupt sinn eine PK Gabel mit Cosa bremse zu versehen wenn man die originale Mechanik nutzen will???
Passen tuts ja...
geht & macht wegen des größeren trommeldurchmessers auf jeden fall auch sinn. hier in rz fahren mittlerweile vier pxen mit mechanischer cosa rum.
Das ist ja das Problem, meine ist ja Hydraulisch / Mechanisch
kann die weniger?
Hat sonst mal wer ein Bild von ner rein mechanischen Cosa?
Ist da ein großer unterschied in der mechanischen Betätigung??
Würde ggf die Platte incl. Bremsdruckgeber, abs sensor etc auch gegen eine komplett Mechanische tauschen...
Edith meint, ab jetz bin ich ein Sexidol *wuhuhu*
Bearbeitet von Tim^ey
die sind meines Wissens immer sowohl als auch bestückt. Du kannst einfach die Hydraulik weglassen und den Radbremszylinder als einstellbares Widerlager benutzen. Stellt man dann durch das Loch in der Trommel ein und mittelt über den schwimmenden Nocken aus.
Bearbeitet von JungSiegfried
Das is gut!
Das wird wohl auch erstmal so laufen, evlt nochmal Mechanisch-Duplex, wie gesagt...
naja, erstmal so benutzen + durchn Tüf kriegen.
Hatte nämlich mal im Cosatopic gelesen das die Mechanische nur ne Notbremse sein soll?! Was ich mir aber auch irgendwie nicht vorstellen kann, da die mechanisch vom Prinzip her ner PK Bremse ja nicht so unähnlich ist...
Wird wohl noch oldschool-Belüftung bekommen das Ding
Teile für den Umbau gibt es in meinem Verkaufe-Topic ( s. Signatur ) , ein weiterer Vorteil, ist die vernünftige Einstellbarkeit der Bremsbacken .
Danke, hab schon ne komplette Gabel hier liegen, mir ist allerdings grad beim montieren auf die PK Gabel aufgefallen das das wohl doch ein klein wenig mehr als 3-4 mm Spurversatz sind. Nämlich eher so 15-20mm.... Oder sind Smallframe und Largeframe Felgen unterschiedlich?!?!?!?
Hab jetzt schon überlegt ob ich irgend ne breitere Felgenhälfte finde, damit der Reifen mehr in die Mitte kommt. Evtl vom Spenderfahrzeug der Bremse?!
MfG Tim Ey
Edith fragt noch ob sonst wer ne andere Idee hat...
Bin schon am überlegen gewesen ob ich die Grundplatte Stoßdämpferseitig um ein wenig Material mittels der Drehbank erleichtern sollte.
  • 4 Jahre später...
ch hole das mal hoch,
will nichts Neues eröffnen.
Würde gerne eine Cosagabel verbauen.
Falls hydraulische Ansteuerung, welche Hydraulikarmatur ( Kolbendurchmesser) sollte ich nehmen?
Aus optischen Gründen würde ich allerdings gerne eine rein mechanische Variante wählen.
Nur dann ist diese "Duplexbremse" doch nur noch eine Simplexbremse. :withstupid:
Nichts anderes wie bei einer Lusso, nur daß ich am Hauptbremszylinder die Bremsbacken noch einstellen kann.
Müsste also rückwärts fahren um mechanisch in den Genuß der Duplex zu kommen.
Es wurde hier über eine mechnische Duplex gesprochen,ist doch nur machbar wenn man die Hauptbremszylinderseite irgendwie ansteuert?
Trommel dreht sich gegen den Uhrzeigersinn
Bearbeitet von eins-zwo
wenn du nicht beide seiten ansteuerst bleibt das ne (allerdings recht wirkungsvolle) simplex, egal ob rück- oder vorwärts. kannst ja mal versuchen, das widerlager (sprich den rbz) schwimmend zu lagern, mir wäre dafür aber der aufwand zu hoch. wenn die gut eingestellt ist, bremst das für meine begriffe auch so ziemlich gut.
die dosierbarkeit wird das wohl eher nicht beeinflussen, da der auflaufende belag in beiden fällen zur selbstverstärkung neigen wird. der rest ist sicher geschmackssache, aber wenn ich mir schon ein hydraulik-geschwür an den lenker hänge, dann kommt unten auch ne scheibe hin.
kraftaufwand ist bei mechanischer betätigung absolut im rahmen.
:withstupid:
Jetzt hab ich erstmal den Unterschied von Simplex und Duplex verstanden.
Dachte das hat etwas mit den großen Aussparungen an den Bremsbelägen zu tun. :wacko:
Verstehe jetzt auch,weshalb bei der Cosa bei Betätigung von Fuß und Handbremshebel vorne so stark verzögert.
Alle Klarheiten beseitigt. :-D
