  • Antworten 104
@ werner: die angedachte farbkombination zeugt von geschmack :-D
das mit den targets hab ich auch schon mal angedacht und genauso schnell wieder ad acta gelegt wie das mit den TV- aufklebern....
ganz in weiss is auch fesch!
a bissi chrom und basta!
Bearbeitet von steery
Sieht aus wie ne Asia-Resto !
Matt it black ,
cut it down,
dann klappts auch endlich
mit die frown !
Habe irgendwo gelesen das sich Che-Sticker gut machen . Authentisch und kommt bei den Broilern an..... :-D
konnt ich mir
ne kombi aus weiss blau goldmetallik sehr gut vorstellen
Sieht ziemlich hinterwäldlerisch aus, oder ?
so muss ein gescheiter eisdielen-racer ausschauen -
blau-silber-gold sieht gut aus, vielleicht etwas diskreter - also im prinzip klassischer two-tone blau/weiß im goldrahmen :-D
alternativ ein paar streifendesigns der 60/70er rallyekarren oder 80er ski-overalls als inspiration nehmen
z.b. herbert von karaporsch :-D
Uh das könnt ich mir auch gut vorstellen :-D
und wenn schon gold warum nicht gliech Metallflocken :-D
muss mal schaun ob hier in der Provinz wer Metalflake kann
so die Kiste steht jetzt bei mir inna Garage
Rahmennummer passt,
Motornummer passt
Scheibenbremse passt
in der Kiste wo der zerlegte TV motor drinne war, waren dann auch ein paar richtige italo-tuningteile, aus den 60ern drinne
als Tuning noch frisieren hieß, und die Teile nicht aus Fernost zu Bestellen waren
selbstgelöteter 30er Ansauger
20er Ritzel (Ritzelrad wurde auf ein abgedrehtes Innocenti 15er Ritzel geschweißt)
10-Federkulu (in die Federtaschen von Spinne und Andrückplatte wurde ein Einsatz reingelötet so konnte innen noch ne kleinere Feder zusätzlich montiert werden)
sehr geil.
Rahmennummer passt,
Motornummer passt
Wännä, sach mal sind bei euch die Zeitungen ausgegangen, oder warum liegt der ganze Gammel aufm Sticky drauf? 5 Euro Scheine schon alle für die Analhygiene verbraten?
ok dann erbarme ich mich mal, das kann man ja nicht mit angucken, wie der werner, den wald vor lauter bäumen, nicht zu die mofa findet.
falls das gefällt bitte pm habe noch mherr
    • Hast du bei dem 125er einen längeren Stehbolzen bei der Stossdämpferaufnahme, oder einen kurzen (wie die restlichen am Gehäuse)?
    • Drück euch/uns die Daumen dass sich jemand findet!   Ich fand das schon immer cool, mittlerweile bin ich aber zu grumpy und wohl befangen - ich würd zwei, drei Kollegen hier wohl sofort rauswerfen
    • Ich habe hier einen angeblich PX Lusso erste Serie 125 Motor. Kommt auf Kupplungsseite auch auch ein Sicherungsring? War bisschen irritiert weil ich gerade einen P200E Motor mache und da ist einer verbaut. Sollte da ein Ring rein müssen, passt das 12mm breite Lager aber nicht mehr. Würde ich mal sagen…
    • Altes Thema, aber ich habe habe bzw. hatte auch vor die SIP Tubeless 2.0 als Reserverad mitzunehmen, jedoch lese ich gerade auf der SIP Seite, dass dies bei der PX nur ohne Batterie funktioniert, stimmt das?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/montagekit-sip-schlauchlosfelge-als-ersatzrad-seitenhaube-fuer-vespa-p80-125x-px80-200e-lusso-t5-ohne-batterie_J9012601   Oder geht es damit?   https://www.scooter-center.com/de/reserveradhalter-batteriehalter-cmd-fat-bat-vespa-px-edelstahl-cmdfb0010
    • Moin Zusammen, habe das Problem, dass sich das Kunststoffgewinde des Lenkschlosses leider nicht mehr mit der runden Mutter verschrauben lässt. Habe dann das Schloss zerlegt und versucht ein Gewinde eines Repro Produkts einzusetzen. Leider ist dies zu lang für den alten Schließzylinder.  Weiß jemand, ob man das alte Gewinde irgendwo kaufen kann, bzw. als Komplettschloss, das die gleiche Länge hat ?  Freue mich sehr über Infos. Danke Euch
