Anrollern BS am 16.03.2008
Ich sach mal, auch, daß ich dabei bin.
In der Hoffnung, daß ich aus den landeshauptstadt nicht der einzige bin, der bei euch in der verbotenen Stadt auftaucht.....
nach BS
/r
Könnte klappen, könnte klappen ...
Wieso, 3. Liga spielt doch samstags?
3. Liga?!?! :-D
Is das nich schon Regionalliga südost-Südostniedersachsen.
Ham die nach 1967 eigentlich schonmal wieder gewonnen :-D
So. Roller is auch wieder auf Forderman! :-D
Bremsen gehen nach 8 Jahren auch mal wieder richtig, Philipp sein dank :-D
Das wird ein Spass! Hoffentlich schneits nich!!!
Wann ist denn Anrollern in Emden? :-D
Im Ernst, könntest ja zum Anrollern nach Aurich.
Wenn ich oben bin kannst Du getrost davon ausgehen, das ich auch am Wochenende von 7:30 bis 16:00Uhr (wenn ich früh abhauen kann) in der Traumfabrik bin.
Hatte an die Aurich-Variante auch schon gedacht.
Ist alles zum :puke:
    • Sind gelbe Rallys (und blaue) weniger oft hergestellt worden und damit seltener oder erfreut sich gelb (und blau) nur rein optisch größerer Beliebtheit?
    • Ich habe mal Testweise mit warm gefahrenem Motor. Bei 3/4 Gas den joke gezogen und ich meine sie dreht dann höher. In technisch noch nicht so versiert, aber er hat sich für mich so an als wäre die Hauptdüse zu klein.    Was meint ihr?
    • Da mein Mechaniker gerade im Urlaub ist möchte ich euch um einen Rat bitten.   Symptome: -Mir ist die Abdeckhaube angeschmolzen. Hat ganz schön gestunken. -wenn man nur sehr wenig Gas gibt stottert der Motor im unteren Drehzahlbereich.   Ansonsten zieht sie recht ordentlich. Sie klingelt aber im mittleren Drehzahlebereich metallisch. Dieses klingeln und die geschmolzene Abdeckhaube macht mich etwas nervös.   Motor der Primavera 125 ist frisch gelagert und gedichtet. Dabei wurde auch folgendes Steck Tuning durchgeführt:   -Polini 130 race -GS Kolbenringe  -Mazzuchelli Rennwelle 20er Konus -Sip Road Banane -Sip Vape Zündung  -------------------------- -Shb19.19 Vergaser  -normaler Blech Luftfilter  - keine überströmer oder sonstiges angepasst.   Eingestellt auf 17 Grad  86er Hauptdüse Zündkerze ist eine NGK B9ES   Motor hat noch keine 50km gefahren
    • In Stockach hatte ich den Scauri mit-unteres Bild. Der darf und muss noch😉 Die beiden Rollershop-Kisten sind eher nostalgisch bewunderbar. Dafür aber auch allgemein zugänglich🙂
    • Ja, die Frage ist, ob bei zuviel Anzugsmoment ein Riss entstehen kann, oder ob vorher nicht das Gewinde nachgibt... Ach ja, die Welle hatte schon 70tkm auf der Uhr, ist natürlich auch ne Menge.
