moin und ver..mte sch...e
eben auf derv stadtautobahn...QUITSCHHHHHHH!!!! motor fest.
sprang nach 5 sek. nochmal kurz an, dann keinen mucks mehr....kompression schein nur noch 50 prozent zu sein
..dreivirtel stunde geschoben...bin total am ar...
egal, jetzt ab in die werkstatt, den 166er runterreissen.
woher bekomme ich für diesen ersatzteile?
kolben/ringe/ schluck..hofent nicht mehr kaputt...
nachher gibt's mehr
ciao
andy
p.s. wo ist mein bier?
ts...komisch...
motor geschwind auseinandergerupft....entlang der stehbolzen (die typischen) reibestellen am kolben...aber nur ganz schwach! glänzt nur ein bischen
der zylinder ist auch noch klasse....selbst die ringe kann man noch verwenden!!!!
seltsam das die karre nicht mehr angesprungen ist.
selbst bei gezogenem choke hat sie nicht wirklich nach sprit gestunken...die kerze wurde auch nach dem hundertsten male kicken net nass...hmmm
- sprit fliest im schlauch
- kerzenbild ist rehbraun (war ja auch sauber abgstimmt)
- nach der schwimmerkammer hab ich noch nicht geschaut (ob die mit sprit gefüllt ist)
- evt. hat es durchh den schlag den polradkeil abgeschert? (muss den abzieher suchen)
- hofffentlich hat's nicht die k-welle verdreht..sodas der zündzeitpunkt irgendwo steht..wie kann ich da kontrollieren?
( bei ot...muss sich der geber wohl über dem pickup befinden..oder? ?!?!?!?!??!??!?!!!?!??!??!???!??!!?!?!?!?!??!!?!!?
ciao
andy
nachher gibt's mehr
ciao
andy
hattest du auch welle, polrad, auspuff neu?
... hatte das gleiche prob! war wahrscheinlich zündung
wegen neuem polrad und der auspuff war zu.
(zündung war nicht abgeblitzt)
zusammen gab's nen klemma ! beim grossen malossi.
gruss
r aus d
nachher gibt's mehr
ciao
andy
Wenn ich das so lese denke ich, Du hast es offensichtlich gerade alles ausgesoffen - und es war ne Menge.
@ strengemann: naja...neu nicht direkt...experimentiere nun seit einem jahr..suche immer noch das optimum..welle war neu, auspuff und polrad orig. alt.
ich tippe eher auf ein spritproblem!
die karre hat nämlich immermal wieder auf schnellen strecken so komisch gemuckt
- keine sorge, ich fahre noch RD350..ich weiss was ein klemmer/fresser ist :-D
nachher kuck ich mal nach dem polradkeil...bez. dem vorfilter im vergaser
schöneswo-ende
a aus k
@ dem rest: das mit den vielen schreibfehlern liegt an der tastatur von meiner tochter ihrem rechner, doch ehrlich :-D
soooo, das mädel läuft wieder!!!
die klemmspuren habe ich mittels nem ölstein super entfernt..
derpolrad- keil war auch noch o.k.
fakt war: zuvor bin ich 2 tage auf reserve gefahren...dadurch kam doch noch restlicher dreck (kaffee-satz?!) in den versager.
das orig.SI24er sieb war "gewelllt", sodass alles zugesifft war!!!!
eklig
a. grund von spritmangel also die sch...e
jetzt läuft sie wieder
vielen dank für eure hilfe/anteilnahme.
ciao
andy
Wie erklärst du dir den Verlust der Kompression bei nem dreckigen Vergaser, bzw. ist die jetzt bei sauberem wieder gekommen?!? Oder waren die 50% Verlust im Affekt der Eindrücke Angenommen und wohl doch nicht so schlimm?!?
Schön das er wieder läuft......
Max
schätze mal der komressionsverlust lag daran:
die alueinschlüsse AUF den k-ringen, drückten diese etwas in die nut, somit konnte das (kaum noch vorhandene frischgas)
seitlich am kolben vorbeiströmen.
ciao
andy
    • Servus zusammen, Ich habe mir gestern eine Ciao Tre (Porter) zugelegt. Wie ist das denn? Die Deutsche Version hat 28kmh Zulassung und die italienische fährt dann 40kmh? Meine ist eine CT31T mit Aluguss 4 Speichen Hinterrad und kontaktloser Zündanlage (CDI). Laut aussage vom Vorbesitzer ist die wohl früher auf dem Werksgelände bei Continental gefahren  (Aufschrift auf dem Koffer ist Mofa No. 8) Daher gehe ich davon aus, dass es eine deutsche Version ist, auch wenn ich kein Typenschild gefunden habe.  Wo sollte das denn angebracht sein? an der Ciao üblichen Stelle an hinteren Schutzblech unter dem Sattel ist nichts zu finden, auch keine 2 Löcher. Hat jemand technische Daten zu der italienischen Version um die unterschiede zur deutschen heraus zu finden warum die nur 28kmh fährt (Vergaser? Drehschieber?). Eine ABE wäre cool. Mir fehlt der Scheinwerfer, aber laut Recherche ist das wohl ein Ciao PX ohne Schalter. Das Rücklicht fehlt auch, ist das eine PX Rücklicht oder die SC Variante am Schutzblech? Gruß Arthuro
    • Simson ist wie Vespa Getriebe und Kupplung teilen sich das gleiche Öl. das Öl ist ja extra dafür entwickelt worden .
    • Hallo Zusammen,   ich habe mir eine Vespa gekauft (schon letztes Jahr) Die Seriennummer wurde leider überlackiert - so dass man wirklich nichts mehr erkannt hatte (gefüllert, lackiert). Ich habe die Seriennummer nun wieder freigelegt und war mir so sicher, dass der Roller wirklich der ist - für den ich Ihn halte. Es handelt sich um eine V5SA1T   Über der Seriennummer steht noch: IGM 3312 OM (Was bedeutet das, für was steht diese - ich finde diese auch auf anderen Rahmen?) Piaggio Zeichen *V5SA1T*130926 Gebaut wurde Sie lt. Seriennummer: >1984 (1984 V5SA1T 130120 132200) Die Vespa war "Ohne Papiere" bzw. nur so ein typischer Nachdruck "Betriebserlaubnis - die man als Blanko bei Ebay kaufen kann". Wie finde ich heraus, ob es eine deutsche oder ausländische Vespa ist? Ich würde behaupten falls Sie eine Plakette auf dem Rahmen hatte - würde diese eben so "gecleant" wie die Serienummer.... Grüße Markus
