So, habe eine Frage und hoffe mir kann jemand helfen. Habe alte px 200 bj.82..... sooo und habe nun einige Modifikationen vorgenommen und nun ein Lüfterrad gekauft PCE/1A mit e-start ritzel!welches ich auch gleich entfernt habe! Habe voller Tatendrang probiert es zu montieren,ups steht an!!! altes
Lüfterrad hat die Bezeichnung DCE/1. So nun Gehäuse fräsen? oder Lüfterrad abdrehen? oder beides lassen und Original wieder montieren?! Danke für Eure Hilfe :-D
selbes Problem hat ich auch.. ist nur vorne so ein steg am Gehäuse... hab ich infach mit ner Zange weggebrochen (hab Dremel nicht gefunden :-D )
Gruss Atze
Gruss Atze
na Super,war mir eben nicht sicher und der untere Steg im Bereich Krümmer,ist da der Abstand in dem Fall ausreichend? Hast Du das E-Starter Ritzel auch entf.?
Und das Lüfterrad gewuchtet?
Gruß Chris
... jup Ritzel abgehauen... nix gewuchtet... Steg abgebrochen... Lüfterrad montiert.. geschaut obs noch schleift.. hat es nicht... dann gefahren.. :-D
na dann gehts Morgen weiter! vielen Dank erstmal
gruß Chris
also bei mir hat es ohne den e-startkranz am zylinder geschliffen, dort wo beim polini die bezeichnung steht.
hab bei mir den kranz auf den der e-start ring sitz abgenommen.
