Ich brauche Geld:
Daher verkaufe ich folgende Teile. Alles gehört mir und kann ich Aachen abgeholt werden oder per hermes versendet werden. Alle Preise sind verhandelbar!!
NEU im programm:
COSA 125 Motor mit auspuff und bremse, aber ohne zündung. Motornummer VNR1M, fotos hab ich noch nicht, motor ist noch nicht da. ich leg außerdem noch zusätzlich nen 20.20 si vergaser von ne rpx (also ohne elekt. choke) drauf
Preis 250€ plus versand oder abholung in aachen.
oder 290€ mit zündung
zur not schlachte ich auch..dann müssen aber schon die kompletten innereien käufer finden
[b]SO, NUR NOCH DER MOTOR... BIN DA FÜR ALLES OFFEN
MACHT MIR ANGEBOTE
SCHLACHTPREISE WÄREN IN ETWA:
Getriebe 90€
Zündung 80€
Zylinder mit Auspuff und Kopf 30€
Gehäuse mit Bremse 50€
Vergaser Cosa 25€
Vergaser PX 15€
Kurbelwelle 35€
Kupplung (muss ich noch gucken was für eine da verbaut ist)
VNB Motor:
Ich habe außerdem noch einen VNB Motor anzubieten
Motornummer VNB2M
Der Motor hat eine komplette Revision erfahren:
Alles ist neu (ein Revisionskit aus dem VNB Report verbaut mit allem was man braucht: Lager, Dichtungen, Gummis, Schaltkreuz etc pp) zusätzlich neue Silentgummis rundum, neue Kupplungsbeläge, neue Bremsbeläge und eine neu vernietete Primär. Ich bin mit dem Motor etwa 25km gefahren (bin erst im Oktober mit der Restauration fertig geworden).
Der Motor hat keinen Zylinder dabei.
Die außenliegende Zündspule fehlt auch (wird für meinen Motor benötigt), ich lege aber eine bei, bei der ich nur nicht weiß ob sie „noch zu retten ist“ weil ein Kontakt abgebrochen ist.
Dummer weise hab ich damals 2 verschiedene Motorhälften verbaut, ich lege aber die zugehörige große Hälfte, zu der die verbaute kleine Hälfte passt, bei.
Die Limakeilnut der Kuwe ist in schlechtem Zustand, daher lege ich eine Austausch-Kurbelwelle bei. Ob der Austausch wirklich nötig ist muss selbst entschieden werden.. ich bin ohne Limakeil problemlos gefahren. Beim Verbauen könnte man ja gleich die passende Gehäusehälfte mit verbauen :-D
Soviel dazu.
Bilder folgen in der nächsten Woche, wenn ich den Motor ausgebaut habe.
Verbaut ist ein Dreiganggetriebe. 20er Vergaser mit Wanne und Deckel gibt’s auch dazu
Preislich hätte ich gerne 290€
Bearbeitet von williwirsing
Melde mich mal für das LED-RüLi an :-D . Kannst du das bitte abmessen, damit ich sehen kann, ob es in ein V50 Rücklicht alt, ohne Bremslicht passt. Foto dazu wäre dufte.
ja kann ich..geht es um das v50 rüli mit dem dach oben? dann kann ichs sogar morgen einfach ausprobieren..
achso noch zur info: ist ein rüi und ein bremslicht und eine kennzeichenbeleuchtung,
Das hier, aber original Piaggio und ohne Bremslicht:
Ich bin am Samstag auch in der Garage am bauen, da kann ich dir auch ein Foto vom geöffneten Rücklicht mailen. Original und Kopie unterscheiden sich bestimmt in den Aufnahmen innen.
Bearbeitet von sähkö
so, jetzt mit fotos und eineigen weiterne teilen
zum led rüli kann ich folgendes sagen
die led teile sind auf einer kleinen trägerplatte montiert, so dass alles in die originalhalterung der schwanenhals rüli passt.
das ganze ist aber wirklich klein (schwanenhals ist ja auch maximal 6cm groß). man müsste sich aber für andere rücklichter eigene halter basteln (halter ist bei mir wie man sieht auch nur ein kleines blech mit bohrungen) und wenn man einen größeren abstand zwischen bremslicht und rüli wünscht evtl ein kabel verlängern
px rüli und led sind verkauft
der rest ist noch da..preise sind verhandelbar.
außerdem im angebot 2 reprobacken vnb/vna/t4/etc. gute qualität und grundiert: preis 100€
Kotflügel vnb/vna/t4/etc. mäßige rzustand, irgendwer hat einen draht als verstärkung voninnen eingeschweißt. preis 15€
fotos folgen noch
fotos folgen noch
noch weitere artikel hinzugefügt..alles im ersten posting
was hat den die fleischmütze für eine eiergrösse?? :-D :-D :-D
Ich brauche Geld:
Smallframe:
- Auspuff V50 original, rostig aber nicht durch: 10? oder ich lass ihn strahlen, dann kostet er 17?
- Zylinder mit Kopf und Kolben V50 original, super Zustand, keine Riefen 15?
- Kabelbaum V50N, 3 Kabel ab Motor, unbenutzt 20? oder Tausch gegen Kabelbaum mit 5 Kabeln zum Motor
- Kulu und Bremshebel 5?
Largeframe und Oldie:
- Polini 177 Kopf, war gedacht für Verbau auf DR, glasperlgestrahlt tiptop, 20?
- PX 80 Nebenwelle mit 65er Primär und 23 Zähne Ritzel für Kulu, gradverzahnt, 30?
- Batteriehaltebügel und Abdeckung für Oldies 15?
außerdem im angebot 2 reprobacken vnb/vna/t4/etc. gute qualität und grundiert: preis 100?
Kotflügel vnb/vna/t4/etc. mäßige rzustand, irgendwer hat einen draht als verstärkung voninnen eingeschweißt. preis 15?
1 Halbschalenhelm ?Eierschale? mit einigen Beulen. Das Leder ist an den Kanten ziemlich abgestoßen , aber mit nem Olack Roller sieht er sicherlich noch ganz gut aus 55? NEUER Preis: 45?
1 Halbschalenhelm mit braunem Kunstlederbezug. sieht top aus, wurde nur 1 mal getragen. Optik geil..Schutz = 0 aber was solls :-D 30?
Bilder folgen am WE
NEU im programm:
VNB Motor:
Motornummer VNB2M
Soviel dazu.
    • Hab mir den Bremsnocken so umgefeilt das die auflaufende Bremsbacke den gleichen Anpressdruck wie die ablaufende Backe bekommt. Die Bremstrommel habe ich mit Schleifpapier und doppelseitigem Klebeband ausgesattet und anschließend damit die Bremsbeläge eingeschliffen so das ich ein schönes Tragbild bekomme.
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
