Hallo zusammen,
ich möchte mir einen 225er-Mugello als Tourendampfer mit Originaloptik und vor allem LEISE bauen. Was hält Ihr von
der Kombi Mug225, 24er Mikuni mit Aschluß an Luftfilterkasten (will keinen Dello und auch der Lärm des Raimairs soll
vermieden werden) mit Ancilloti-Clubmann ?
Hat jemand Anhaltswerte für die 60er-Welle mit Kopfdichtung? Wäre super, möchte die Stuerzeiten nicht durch eine
Fussdichtung anheben, da ja das restliche Setup auch nicht dafür ausgelegt ist.
danke und lg
60er passt meines erachtens besser in den 225er als ne 58er,
bei 58mm hub musste ich schon ordentlich fräsen um auf sportliche steuerzeitn zu kommen...
ich würd sagen 70mm mugello
60er welle
ancillotti ( :-D viel leiser als ein clubman)
vergaser würd ich mindestesn nen 28er montieren,
auf dem ScootRS Ansauger passt der 28er/30er PWK noch unter die Airbox
Airbox öffnen (Drossel raus)
und ein zusätzliches Kart intake Rohr rechts reinbohren
das machts auch nicht lauter nur schneller
ich mach mal fotos wie ich das habe bei mir...
PS
such mal nach Eurolambrettamotor oder so
da hatten wir erst kürzlich ein Thema
Bearbeitet von Werner Amort
60er welle
PS
super danke für die rasche Antwort - Fotos wären super vor allem wegen der Airbox !
Was für Steurzeiten bekomme ich mit der 60er Welle und Kopfdichtung ?
lg
ich habe was von
124/174/144 oder so im Kopf
müsste man im Forum suchen hab das mal vermessen gepostet
...mit 1mm Kopfdichtung ? das wäre ja super wenn die Zeiten so stimmen (natürlich
vorbehalhtlich dem Ausmessen auf dem Motorblock). Kannst du mir nochmals nachschauen -
wäre klasse von Dir ?!
danke und lg
hab nachgeschaut
mein ungeporteter Mugello 225 hatte mit Standartwelle 122/168/143
das ergibt bei 60mm Hub
125,2/169,6/143,6
das Passt tät ich mal sagen
...super danke ! ich werd nach dem Ausmessen auf dem Block eventuell noch den
Auslass 1mm nach oben nehmen. das mit dem 28er-Vergaser und der Airbox wäre
noch super !
lg
wobei ich denke, dass auch der 24er Mikuni ausreichen müsste ! das mit den Ansaugern
von mugello macht mir noch sorgen - die stehen ja ziemlich schräg nach oben - gibts da
eine gescheite Alternative für einen 24er-Vergaser ?
danke
Bearbeitet von synergy
Ich hab nen MB ansauger am 25er der steht zwar schräg aber hat drunter Platz und der Schnorchel lässt sich montieren, wenn auch nicht 100%ig schön. Bilder folgen.
geh jetzt eh die Karre zamstellen!
die die von Scootrs müssten auch passen
da steht der Vergaser waagerrecht
der orginale Mugelloansauger hat 28 Querschnitt und steht relativ hoch (kopie von den alten CDC ansaugern)
Airbox ist da nicht drin!
Ps das umrüsten von 25er PHB auf 28er PWK hat schon am 185 mindesten 1,5 PS gebracht, aber jeder wie er meint :-D
Hallotschi,
hab dem Sliders den 225er Mugello gemacht, der is damit glaub ich recht zufrieden, schnurrt wie ein Kätzchen und hat richtig schönen Durchzug. Steuerzeiten A 172 (44 Sehne, scheiss Ringe) / Ü 126 und 144 Einlass. 28er oder 30er Vergaser und Kluppmann.
hier mal bilder von meinem 25er Setup, heute eingebaut im 185er resteteilemotor.
sitzt nicht wirklich ideal aber funktioniert, evtl reh ich mir noch einen exzentrischen Ansaugtrichter und montier ein 22er Gummi, müsste entspannter sitzen...
Ober der Batterie sieht man das Kart Intake Rohr, Papierluftfilter hat trotzdem Platz
der Mikuni TM24 mit Originalluftfilter könnte ein Problem werden. Fahre den TM24er mit Ramair auf meinem 186er Mugello.
Aber ich würde es trotzdem versuchen und falls es nicht klappt mit Ramair fahren oder den Mikuni TM28 probieren, die beiden sind nämlich von den Anschlußweiten austauschbar!
ACHTUNG: der Mikuni TM28 passt nur bei kleinen Silentblöcken rauf, ansonsten muss man einiges wegschleifen!
Bearbeitet von WhoDaFunk
der Mikuni TM24 mit Originalluffilter könnte ein Problem werden. Fahre den TM24er mit Ramair auf meinem 186er Mugello.
danke allen für die Infos ! Genau den Ramair will ich ja eben nicht, da der einen Höllenlärm macht und Sinn des Ganten soll ja
eine unaufällige Tourenkiste mit ordentlich Dampf sein - für den Rest haben wir ja die TS1-Motoren.
gibt es irgendeinen Ansauger für die 25er-Vergaser, welcher halbwegs vernünftig rauskommt - ich meine gerade Vergaserstellung ohne viel Gemurkse ?
danke und lg
von MB gibs 2 Versionen, den Schrägen, hab ich montiert und noch nen waagerechten
der schaut dann so aus
gibs beim worb im Shop, und den Bildern nach funktioniert der besser in verbindung mit Airbox...
wobei ich dabei bleibe, dass der 25er zu klein ist :-D
ich würde nen 28/30er PWK montieren
der passt mit scootrs Ansauger Top unter die Airbox!
warum hab ich meinen Mugello 225 nur verkauft :-D
die airbox muss nur entsprechend geöffnet werden dann funktioniert die auch noch mit einem 28er anständig.
Danke Werner,
gibts den MB-Ansauger in "gerader" Ausführung auch für den 28/30er Vergaser und welcher Ansaugbalg passt
dann in die Lufi-Box ?
danke und lg
30er Vergaserkit von ScootRS entspricht dem was du suchst!
Gummni passt dann ein normales GP Gummi
wie an der RosaKarre oben
die (ScootRS)ansauger gibs auch hier bei den Versendern
LTH zB.
LTH zB.
...danke Werner - werds mal mit dem Ansauger von LTH versuchen !
lg
weil ich ihn haben wollt ...
Kannst du mir das mit dem Kartrohr in der orig. Airbox noch einmal genauer erklären?
Matt
Hallo Werner,
glaubst das geht mit einem 30iger Dello auch noch mit dem Kartrohr anständig?
matt
hm, passt ein PHBH 28 mit dem langen CDC-Malossi Stutzen noch unter die Backe?? Mach gerade einer Freundin einen 225er und da is der Ansauger dabei :-D Muss kein Rüssel drauf, aber das sieht so aus als würd da nicht mal der Gaser drunterpassen??
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
