Autokühlerschlauch mit unterschiedlichen Innendurchessern an den Enden
Moin !
Sowas such ich gerad , habe schon ein paar Betriebe und Anbieter durch aber nichts gefunden . Kennt jemand ne Bezugsquelle außer 3 Tage aufm Schrottplatz zu verbringen ??
Will nen 20er Mikuni ( DT80 ) / 21er Keihin ( Aerox ) / 24er Keihin Gaser auf den Malossi Stutzen transplantieren und bräuchte da evtl. von 30 oder 35 mm auf 24 - 26 mm ...
Sollte natürlich benzinfest und wenn möglich gewebeverstärkt sein .
gruß christoph :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Sei gegrüßt,
ich habe mit meinem KFZ-Teiledealer dadrüber gesprochen und der meint ich solle mal andere Pflanzen rauchen. :-D
So adhoc fällt ihm nur der Gang zum Schrott ein.
Was ist den mit Drosselstutzen aus dem Moppdbereich die fallen mir nur noch ein!
LT
gruß christoph :-D
Da muß mal das Improvisationstalent zum Vorschein kommen. Man verbindet das Ganze mit einem Schlauch des größeren Stutzendurchmessers und schiebt über den kleineren Stutzen ein Stückchen Schlauch kleineren Durchmessers, damit der Verbindungsschlauch wieder drüber geht. Zwei Schlauchklemmen darauf und festziehen, fertig. :-D
Gruß Hemmiti :-D
Gruß Hemmiti :-D
Genau sowas hab ich mir schon gedacht aber irgendwie Zweifel gehabt ob die Geschichte dann auch so optimal hält wie mit nem normalen Schlauch ! :-D
Haste Praxiserfahrungen mit der Methode ?
Im Bereich vom Ansaugstutzen leider nein. Ansonsten müßte das eigendlich klappen. Kann man nur durch probieren feststellen. Du weißt doch: "Wissen kann man lernen, Erfahrungen werden gesammelt".
Gruß Hemmiti :-D
Ich halte WESENTLICH mehr von gewebeverstärktem Autokühlerschlauch als von Malossi/Polini Conversiongummis , hab von den Dingern schon zu viel negatives bezüglich abrutschen und reißen gehört als dass ich sie in ne Alltagskiste verbauen würde !
Außerdem kannste ja mal nen Link posten zu nem Conversiongummi mit 30 / 26 mm Innendurchmesser ! :-D
Könnte man mal ausprobieren mit den zwei Schläuchen übereinander , bin da aber auch nicht sooo zuversichtlich da man dies am Gaser machen müsste und da ist relativ wenig Auflagefläche . Werde mir ggf. am Gaser die Schlauchaufnahme leicht abdrehen , nen Adapter-Ring drehen lassen der dann schick saugend schmatzend aufn Gaser passt ( am Rand nochmal ne kleine Schweißnaht drum wegen 100%iger Dichtigkeit ) so dass das ganze am Ende nen Außendurchmesser von 30 mm ergibt mal schauen werd mir das nächste Woche mal anschauen ...
Der 24er Mikuni hat nen Außendurchmesser von 35 mm , da passt das mit dem geschweißten Schnüffelstück . Der 21er Keihin macht hier nur die Probleme !
gruß christoph :-D
ich habe das gleiche problem mein ansaugstutzen hat 28 mm aussen und der vergaser hat 32 mm außen .Ich habe mir nen ring drehen lassen den ich mit Loctite mit dem Stutzen verklebe .den Benzinbeständigen gewebe schlauch habe ich ja schon .Der hat sogar ne metallspirale drin .Alles andere wäre murks .weil die schlauch über schlauch methode hält ned .
also mein Bauchgefühl sagt mir das Loctite in der Hochfesten Variante auch Vulkanausbrüche und Meteoriteneinschläge besteht
ist aber nur son Gefühl
Die entsprechenden Tests stehen noch aus
und um sicher zu gehen kannst Du ja zwei drei Gewindegänge draufschneiden - dann hälts aufjedenfall :-D
Gruß nicky
Gewinde hört sich nach ner ordentlichen wenn auch sehr aufwendigen Lösung an , da muss ich mal nen Kumpel anhauen ob er in der Firma passende Gewindeschneider mit 22 - 24 mm Durchmesser hat . Mein Baumarkt Standart-Set für den Wald und Wiesen Gebrauch sollte da leicht überfordert sein ! :-D
1. Kühlerschlauch kannste vergessen, weil die Dinger nicht benzinfest sind (evtl. gibts ausnahmen aber die zu finden....)
2. Was nutzt dir ein grösserer Vergaser, wenn du ihn auf einen zu engen Stutzen montierst? Falls andersrum gedacht würd ich die Adapterringmethode bevorzugen - Ring am besten aufschrumpfen - das hält dann auch ohne zaubermittel dicht;-)
Benzinfesten "Kühlerschlauch" hab ich hier in 25 , 28 , 30 und 35 mm liegen . Ich nenn die Dinger halt immer Kühlerschlauch , ist warscheinlich mal irgend ne Kraftstoff-Leitung gewesen auf jedenfall ist die selbige nochmal zusätzlich gewebeverstärkt ! :-D
Das Problem ist nicht der zu große Innendurchmesser ( Durchlass ) sondern der Außendurchmesser . Malossi-Stutzen hat innen 24 mm passt also für alles was ich vorhabe ( hab auch noch nen Rüssel mit 35 mm Außendurchmesser hier rumfliegen ) werde warscheinlich wenn alles klappt nen 19er Dello , 20er Mikuni , 21er Keihin und 24er Mikuni testen in Verbindung mit Banane und Polini-Schnecke . Mich interessiert was am Ende bei den unterschiedlichen Combos für n´ Verbrauch rauskommt bzw. ob der 24er Mikuni auf ET3-Banane so einen großen Unterschied zum 21er Keihin macht was die Leistung angeht und das ganze dann in Verhältniss zum erhöhten oder halt nicht erhöhten Verbrauch setzen .
Aufschrumpfen wäre auch ne Möglichkeit ! :-D
gruß christoph :-D
    • @zimbo Vielen Dank für deine Antwort.   Dass es eine ABE für die BGM Stoßdämpfer gibt, habe ich bereits rausgefunden. Allerdings steht da für vorne und hinten eine andere Nummer des "Feder-Ausführungs-Code". --> Feder-Ausführungs-Code 42-100-180 Eingebaut ist aber 42-100-130 ?
    • Fast exakt wie im von Grubi_67 verlinkten Thread. Allerdings läuft meine mit einer anderen Nebendüse deutlich kraftvoller von unten raus, ich glaube es ist eine 45er von der PX. Weiß nicht mehr genau.
    • Ja, Du kannst über die Höhe dieser Scheiben die Kupplung "versetzen", so dass der Druckpilz früher in Kontakt kommt. Man kann das auch über die Beläge und Zwischenscheiben "regeln"- die Belagsstärken sind zum Teil recht unterschiedlich: Je dicker, desto mehr wandert der Kupplungskorb Richtung KuWe, also weg vom Pilz - und umso "ungesünder" wird die Hebelstellung unten. Bedenken muss man, dass mit der Abnutzung der Beläge der Korb wieder Richtung Pilz wandert, man also Gefahr läuft, dass der Korb irgendwann am Pilzsitz kratzt! Da muss man also das richtige Mittelmaß finden! Eine weitere Möglichkeit ist die DRT +1 Druckplatte. Die verbaue ich gerne je nach Kombi (Korb, Belagsstärke etc.). Dazu die DRT U-Scheiben. Die SIP sind zum Teil etwas bombiert, was wieder andere Probleme mit sich bringt.   Ich schau immer, dass ich den Kupplungshebel so einstelle, dass der Pilz "vor 90°-Stellung" anliegt, also etwa so: 1-2 = Leerweg ab etwa 2 = Kontakt Pilz an Druckscheibe Ausrückweg dann bis zwischen 3 und 4 Liegt der Pilz erst nach 3 an der Druckpatte an, dann zieht man den Hebel bis nach 4. So wird die Mimik dann geometrisch schon sehr ungünstig. Und in der Situation rutscht der Nippel dann gerne raus.     Das klingt nach dem Problem: https://www.germanscooterforum.de/topic/241715-die-cosa-cnc-kupplungen/page/54/#findComment-1069829880
    • Du hast recht. Probier es aus.   Jedoch behaupte ich, dass das in die Kanne geht. Wenn man mit dem Auge sehen könnte, wie stark sich die Kurbelwelle verwindet bzw. schwingt im Betrieb, wäre damit sofort klar, wieso es mindestens ein C3 sein sollte.    Aber: try and error 😉   PS: was stört dich an dem minimalen Spiel der Welle, wenn du die Kupplung ziehst?
    • Habs ja eigentlich schon geschrieben, aber bei uns ist das Problem das keine „echten“ Grundstückswerte zum errechnen der Grundsteuer genommen werden, sondern einfach Fläche mal Bodenrichtwert für Bauland, das ufert dann leider darin das Flächen im Aussenbereich die nicht bebaubar sind voll als Bauland berechnet werden. Ich hätte ja nicht einmal etwas dagegen wenn sich die Grundsteuer verzwanzigfacht bzw vervierfacht wenn die Grundstücke soviel Wert wären, aber Jahres Grundsteuer im Bereich  von einem fünftel des Grundstückswerts ist schon erschreckend. Das schlimme ist aber das auf die Einsprüche einfach nicht reagiert wird.
