Welche Motornummer hat ein HP4 Motor bzw war noch in anderen Motoren das HP4 Lüfterrad verbaut?
Ist in den HP4 Motoren die "normale" Ein-Feder-Kupplung?
Ist die "6-Feder-Kupplung" nur in den XL2 verbaut?
Vielen Dank für eure Hilfe
Zum Grund der Fragen: Wollte in Italien mal schauen ob man da günstig an Teile/Motoren kommt.
V5N2M und meines Wissens nur bei der HP4. Hatten die eigentlich alle Elestart?
Müsste eine XL2-Kupplung verbaut sein, weiß ich aber nicht genau.
