Servus
ich fahre eine V 50 spezial (eckiger Lenker).Das Problem ist, daß der Kickstarter keinen müden Pfurz von sich gibt. Außerdem hängt er im Ruhezustand fast aan der Backe (also zu weit oben). Seltsamerweise läßt sich die Hure aber fast ohne Probleme anschieben. Kann es sein daß das Polrad zu wenig Schwung bekommt (der Kicker läßt sich aber voll durchtreten), oder liegt es doch an der Elektrik oder hama sogar ein Vergaserproblem
Danke für jede Hilfe
kann mann beim treten die einzelnen "Kompressionen"  spüren oder rutscht der treter einfach gleichmäßig hinunger???????
Wenn ja dann ist vieleicht die kupplung zu viel gespannt????
Hoffe ich konnte helfen
Grüße
Werner
Also ich kann mir unter dem Problem immer noch nichts vorstellen.
Kannstu nochma genauer beschreiben?
hmmmm.... zu der sache das der kickstarter zu hoch hängt könnte ich mir vorstellen das da mal einer den kickstarter neu montiert hat und etwas zu rabiat vorgegangen ist und den etwas falsch angesetzt hat...
dein anderes prob. kann ich aber auch noch nicht so ganz nachvollziehen...;?
Danke für eure Hilfe bis jetzt.
Ich erklär noch mal kurz das Prob.:
Die Vespa läßt sich mit dem Kickstarter nicht Starten, aber fast ohne Probleme durch anschieben.
was könnte faul sein.
Hmmm.... Also wenn Du auf den Kickstarter trittst hat sie Kompression? ...was passiert wenn Du sie anschiebst? Wie springt der Roller an? Zögerlich, spotzend? Wie kommt er auf Drehzahl?
Vielleicht Zündung nicht korrekt eingestellt? Kommt auch genug Benzin nach?
Rutscht die Kupplung?
  • 9 Jahre später...
Mach den MOtor auf und sie nach!
Ist doch nur ne V50,schnelle sache.
Eigentlich kann nur etwas mit dem Treter nicht inordnung sein.
Also diese Antwort ist irgendwie der Knaller...
Alleine die Problemschilderung des Threaderstellers lässt doch eher darauf schliessen, dass
er motorentechnisch da nicht so die Kenntnisse hat. Selbst wenn er sich traut den Motor zu demontieren (evtl.) und dann zu zerlegen - könnte es dann nicht sein, dass das Problem einfach nicht erkannt wird, mangels Vergleichmöglichkeiten und Kenntniss?
Sind so meine Gedanken...
Bearbeitet von Schrottpresse
wieso holt man so ne alte kamelle eigentlich wieder hoch :crybaby:
Wenn man was zur Problemlösung zu sagen hat? :thumbsdown:
:thumbsdown: Hab auch schön artig gelesen und mich gefragt, wieso so ein altes Thema wieder aktuell ist....
....und dann sowas :crybaby: Guten Morgen ich hol mir erstmal nen Kaffee
