Ich muss es nun öffentlich bekanntgeben, meine restaurierte PV lebt!!!
Hat heute zum ersten Mal gelaufen, hatte zwar noch kein Licht, Kupplung und Bremse und den 2. Gang hab ich auch vorher per Hand eingelegt, aber egal, sie ist gefahren, bald gibts dann auch Bilder. :love:
Jetzt geh ich erstmal feiern :-D
MFG
Sehr geehrter Alrik,
ich möchte Sie noch warnenderweise darauf hinweisen, das Ihr Fahrzeug immer lebendiger werden könnte. Irgendwann erzählt Ihnen Ihre Vespa noch die Gutenachtgeschichte. Oder sie wird Ihnen von einem neuen Leiden erzählen.
Meine V50 hat mir zum Beispiel gestern Abend davon erzählt, das sie sich sehr vernachlässigt fühlt und wiedermal eifersüchtig auf meine PX und meine Freundin ist. Ich habe ihr natürlich in meiner allgemein bekannten hilfsbereiten und gutmtigen Art sofort versprochen mich zu bessern. Nachfolgendes Gespräch mit meiner Besseren Hälfte muß ich aber aufgrund fehlender Alterskontrollfunktionen des GSF sehr gekürzt wiedergeben:
"Du Schatz, ich hab' eben der Fuffi versprochen...."
Nunja, vielleicht hätte ich einfach nichts sagen sollen.
Glückwunsch.
Vernachlässige Deine PV nicht! Sowas kann Ärger geben.
Gruß Dirk.
MEINE PX LEBT AUCH WIEDER!!!
Nach dem ich fast 3 Monate für Reparaturen gebraucht habe die ich früher in 3 Tagen erledigt hatte, bin ich gestern Nachmittag das erste Mal wieder 40 Meter gefahren. Lief ganz gut. Ich hoffe das Klappern kann ich noch näher identifizieren.
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
