Ich habe die Kodi im Kopf mit 1,5mm QK. Mit Kodi im Kopf mußt du ein Teil weniger zentrieren.
Wenn dir die QK nicht passt kannst du immer noch unterlegen oder den Zylinder abdrehen.
  • Antworten 64
bau mir gerade einen identischen motor auf. bisheriges setup:
malossi 211er, kolbenfenster gefräst, überstömer nicht angepasst
24er si
rennwelle normalhub
gsf kopf
sito+
elestart lüra
13,x ps am rad
jetzt kommt eine langhub-lippenwelle dazu sowie anderer kopf und auspuff dazu,
überströmer im gehäuse und zylinder sind schon gefräst
frage: muss das kolbenhemd gekürzt werden bezügl. der gefahr, dass der kolben am fuß anschlägt?! :-D
ja, kolbenhemd kürzen
Macht es Sinn, die KoDi gleich in die Quetschkante einfräsen zu lassen (d.h. Quetschkante = 2,7 mm
pinasco zylinderkopf & quetschkante
der pinasco ist von hausaus schon sehr lange
dh mit langhub kommt der kolben oben nicht raus
ergo der steg wird nicht so hoch werden beim kopf
ausmessen und harald fragen
was ich im kopf habe bleibt der kolben 0,7mm unter oberkante
ich lass mir die köpfe immer auf 1,4mm und glaub 11,5:1 machen
Bearbeitet von freakmoped
Moinsen
Ich fahre ein Polossi , mit orgi Welle zur rennwelle bearbeitet , Orgi T5 auspuff mit 200er Sito+ Krümmer , 24er Si , Orgi Kopf mit 1,5mm Kopfdichtung (Spart die Kopfbearbeitung ) , und langer Primär .
Der Motor ist die Macht :-D . Wir waren zu dritt auf Osterrun . Die beiden anderen hatten 200er orgituning gemacht und fuhren mit dicken pott . Die lagen vom Verbrauch her bei 6,5-7l auf 100 , ich bei 4,5l .
Bei vollgas brauch ich etwa 5,5l
Gruß Wolle
was gibt es denn da zu entscheiden nen ori kopf hast du doch wahrscheinlich drauf
den kannst du doch zum grabschaufler schicken und wenn du keinen haben solltest findest du bestimmt eine für kleines
unter verkaufe oder inne bucht
und den bekommst du auch passend geschnitzt
das der pinasco für touren besser geeignet ist dazu habe ich meine meinung ja schon kund getan
der ist nicht so stressig mit drehzahl und so das macht sich auf langen strecken(stau,bergfahrt,etc)
echt bemerkbar man kann halt auch im 4ten mal duch serpentinen bummeln ohne stress
oder im stau mitrollen ohne ständig die finger an der kupplung zu haben
gez der jörg
Yepp, aber den möchte ich zusammen mit dem Originalzylinder einmotten - man weiß ja nie...
Muss denn der Pinasco-Kolben auch gekürzt werden oder ist der von Haus aus kürzer als der Malossi? Ist 11,5:1 für einen Tourenmotor nicht schon etwas viel? Bleibt die Kiste dann vollgasfest?
Werde mir auf jeden Fall erst mal Zylinder und Welle besorgen, messen und dann den Kopf ordern...
frage: muss das kolbenhemd gekürzt werden bezügl. der gefahr, dass der kolben am fuß anschlägt?! gsf_cry.gif
Falls es Dich interessiert - habe hier ein paar Infos zum Kürzen gefunden:
Kolben kürzen
Kolben Malle 210
bei meinem malle motor mit langhub hab ich den zyli draufgesteckt
und dann mal vorsichtig durchgedreht(nicht ich ,sondern den motor)
da hat nichts angeschlagen und das hält scon seit 4 jahren
so würde ich es wieder machen wil der kolben seine länge braucht wegen kippneigung
und wenn was ab muss dann so wenig wie möglich
besser gayhäuse fräsen
gravedigger gab mir für pinasco eine verdichtung von 10,5:1 an
den habe ich dann einfach verbaut und gut war
und nen kopf kannst du dir ja nach dem einmotten nachkaufen wenn sich ein günstiges angebot ergibt
und das pinasco minus verdaut ist habe im moment auch noch nen ori ohne kopf rumliegen
gez der jörg
Das Malossi Setup mit T5 Auspuff zieht den 4.Gang ohne Probleme und hat auch genug Leistung um eine Kulu zu killen. Wenn du noch 3 Wochen wartest kann ich dir auch sagen wie das mit dem Pinasco läuft.
Und? Schon zusammengebaut?
Seit drei Wochen bin ich nun auch Mitglied der Pinasco-Gemeinde :-D.
Was jetzt noch fehlt ist die Kurbelwelle. Bin noch am überlegen, ob ich die Originale lippen lasse oder doch zur Langhub greife. Bin grundsätzlich Originalteil-Fetischist (mit Ausnahme des Zylinders) und traue auch der MecEur nicht 100% (und so unbandig groß soll der Leistungssprung mit der Langhubwelle ja nicht sein). Kurze Frage deshalb an die Pinasco-Langhub-Fraktion: Habt Ihr Eure Kolben kürzen müssen oder schlägt der Kolben bei Pinasco mit Langhub grundsätzlich nicht an (im Gegensatz zu Malossi mit Langhub).
Markus
Also ne Langhub ist immer ne gute Investition!
Erst recht beim Pinasco!!!!
Welchen Pinasco hast du?
Neuen oder alten?
Sind bei dir im UT die Überströmer richtig frei???
Warum traust du den MecEur Wellen nicht?
Für ca. 170? bekommst du die auch fertig gelippt, gewuchtet und verschweißt!
Und die müßte dann eigentlich "ewig" halten!!
Pinasco kürzen,...
Bei mir mußte ich nix am Kolben kürzen, war pi mal Daumen genug Platz!
Bei weniger wie 0,5 mm Platz im UT, würde ich allerding den Kolben "ein wenig" kürzen!
Bin aber nicht so ein "alter Hase", evt. gibt es da andere Erfahrungswerte mit Kolben kürzen!
Viel Spaß :-D
Neuen oder alten?
Pinasco kürzen,...
Viel Spaß :-D
Hm, habe den Pinasco nagelneu gekauft - ich vermute mal, dass es dann ein neuer ist; der Kolben ist von Asso (Aufdruck "ASSO-W"). Auf die Überströmer werde ich beim Einbau mal achten.
Wegen der Kurbelwelle: Ich hätte hier u.a. eine nagelneue originale rumliegen. Jetzt frage ich mich eben, ob die nicht zuverlässiger wie die MecEur wäre (evtl. ist das Pleuellager von der originalen besser?).
:wheeeha:
nimm eine Langhub, sonst wirst du sehr enttäuscht sein.
Falls Du sie kaufst dann eine von meceur, ist stabiler. Am besten gelippt.
Bin gerade dieser tage mal mit folgendem Setup probegefahren:
- 24er Si/Wanne/Einlaß angepaßt und leicht oval
- meceur LHW von pep-parts fertig gelippt
- aktueller Pinasco auf Kodi mit Kolbenfenster leicht angepaßt
- Gravediggerkopf
- T5-Puff
äußerst fein zu fahrender Dailyrider und Tourenmotor, ich schätz den auf ca. 15PS. :-D:-D:wheeeha:
auch p&p ist der pinasco nen toller dailyrider natürlich bringt langub mehrund wenn man nen motor neu aufbaut bietet sich ne neue welle an und ob langhub oder rennwelle ist doch glaubensfrage
ich würde auch ne langhub vorziehen(fahre aber erst die alte nieder) da die eher zum tourenmonster pinaco passt
  • 5 Monate später...
Markus, was ist denn aus deinem Pinasco Umbau geworden? Zufrieden mit dem setup? Möchte mir über den Winter auch einen drehmomenstarken Motor aufbauen und habe trotz der grossen Malossi-Fraktion hier im Forum durchaus Sympathien für den Pinasco:-) .
Hi !
Habe mich jetzt dumm und dämlich gelesen - bleibt immer noch eine Frage bei mir offen:
Ist der Pinasco nur gesteckt und neuer Bedüsung auch ohne lhw zu fahren sprich mit der original Welle ???
Wollte den mal einfach auf meine 200er Rally evtl.mit Sito Plus packen ?!!
SINNLOS ??
greetz
Hi !
SINNLOS ??
greetz
Sinnlos? Was erwartest du denn, dann kann man sagen ob es damit Sinnlos ist!
Den Asphalt wirst du damit nicht aufreißen...
Gruß Benni
Gruß Benni
Hi !
Erwarte eigentlich nur ein wenig mehr Druck untenrum !
Und vor allem funzt datt ohne lhw ??
Neuen oder alten?
Pinasco kürzen,...
Viel Spaß :-D
Also ich fahre auch Pinasco mit ori. Vergaser und ori. Auspuff und liebäugle mit einer LH-Welle, was mich aber bisher noch stört
sind die langen Öffnungszeiten bei der MecEur-Welle. Wie sind denn Deine Erfahrungen damit (Steuerzeiten)
Gruß Peter
Ja, funktioniert gut wie ich finde.
Ok, d.h. Pinasco kaufen, drüberstülpen, Düsen auf LLD 55/160
MR BE3, HLKD 160, HD 125 und gut is....
Noch ein bisgen einfahren - aber ab und an mal ordentlich auffe fresse geben, richtig ?
Habe noch nen Sito Plus - oder doch lieber original ?
Danke !!
Danke !!
fahr doch umgeschweisten T5 :-D schön leise und mehr Dampf als das Glingelblechpöttchen schido
Danke !!
Ja, so ungefähr, wobei ich mir das mit dem Einfahren mehr oder weniger gespart hab. Ist ja ein Alu-Zylinder, der kann was ab. Wegen der Bedüsung würd ich meine Hand nicht ins Feuer halten, könnte aber passen. Statt Sito oder umgeschweissten T5 würde ich persönlich mittlerweile eher den Pep+ nehmen.
Gruß Peter
Also wenn die Langhub "anständig" gelippt ist gibt es da gar keine Probleme mit den Steuerzeiten!!!
Grüße Ben
äußerst fein zu fahrender Dailyrider und Tourenmotor, ich schätz den auf ca. 15PS. :-D:-D;-)
kannst kein GSF-dyno machen? :-D
würd mich interessieren...mir kam der pinasco immer etwas schwach vor.
finde eine orig. 12ps PX einfach geiler.
kann sein,dass der pinasco mit langhub u. schali u. pep+ auch zur höchstform aufläuft... :-D
Wiso ? Was hast Du gegen die Bedüsung ?
Sorry, habe Deine Frage erst jetzt zufällig entdeckt... Leider bin ich aufgrund Zeitmangels noch nicht zum Zusammenbauen gekommen (der ganze Roller ist noch zerlegt). Als Übergangslösung gibt es jetzt erst mal einen Motor mit 177 Polini, wie er Eingangs beschrieben wurde.
